Riss im Leder (Sitz) mit
Hallo zusammen, heute habe ich folgenden Riss im Leder entdeckt (Sitz). Sollte ich den Riss behandeln, damit es nicht schlimmer wird? Vielleicht bin ich auch mal beim Staubsaugen hängen geblieben an der Stelle, kann die Ursache nicht ganz genau bestimmen.
Vielen Dank
Micha
8 Antworten
Am besten etwas zusammendrücken damit es aufklafft und dann vorsichtig mit einem feinen Pinsel Lederkleber auftragen und leicht zusammenpressen, den Kleberüberschuß schnell mit einen fusselfreien Lappen in Rißrichtung weg wischen
Gibt es einen bestimmten Kleber?
Ich verwende einen "Stark Lederkleber" in einem kleinen Flächschen mit Pinsel den ich auf der "Bucht" gekauft habe.
Von UHU gibt es einen elastischen Lederkleber. Würde dann einfach das Loch leicht betupfen, damit es nicht weiter aufreißen kann
Ich empfehle bei sowas das Lederpflegezentrum. Einfach googeln. Dort gibt es Infos und sicher auch das passende Mittel. Ich verwende die Pflegeprodukte seit Jahren und die sind richtig gut.
Ich glaube das ist auch besser. Der o.g. LEDERkleber von mir ist gelb … zum Glück zuerst auf einem Stück Pappe ausprobiert.
Sieht der Riss für euch eher nach einem Riss durch Überbelastung aus (Ein-Aussteigen) oder eventuell eher z.B. durch ein „scharfkantigen“ Gegenstand (Stuabsauber)?
Danke
Meine Einschätzung, das ist kein direkter Riss, sondern ein Kratzer in der Oberfläche
wodurch auch immer verursacht. Das Leder ist kaschiert auf Gewebe. Daher würde ich max. mit Lederpflege behandeln. Alles andere würde die Optik nur verschlimmbessern
Habe ich jetzt auch gemacht. Zwei mal über 24 std. verteilt mit dem Audi Leather Care behandelt.
Hier weitere Fotos:
