  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Riß in Distanzscheibe zum 3. Mal
BMW 3er E46
Themenstarteram 23. März 2006 um 19:46
Hallo!
Schaut Euch mal bitte das beigefügte Bild an.
Is eine H&R 10mm Distanzscheibe.
Passiert mir nun schon das 3. Jahr hintereinander,
daß der Steg abreißt bzw. einen Riß bekommen hat.
2 Mal is das bei H&R Scheiben passiert, 1 Mal wars
eine von SCC. Ein mal war der Steg komplett weg!!
Es war nur noch die Distanzscheibe ohne Steg auf der Felge!
Hab bei meinem Händler reklamiert, einmal bekam
ich von H&R eine Gutschrift über 18 EUR.
Hab aber keine Lust jedes Jahr das gleicheTheater
mitzumachen.
Montagefehler kann ich auch ausschließen, da einmal
die Scheiben vom BMW-Händler montiert wurden und auch
Eine kaputtging. Und soo schwierig is das nun auch wieder
nicht eine Distanzscheibe zu montieren.
Hat Jemand dazu eine Idee was da sein kann?
Kann mir kaum 3 Mal einen Materialfehler vorstellen!
Danke ;-)))
23 Antworten
bild??
Gruß,
Kai
Themenstarteram 23. März 2006 um 19:49
Hier das Bild:
Passiert dir das bei allen Rädern oder nur bei einem? evtl. immer die gleiche Felge? Oder hast du die Schäden rundum?
Wie sitzen denn die Felgen auf der Scheibe (auf dem Zentrierring)? Sehr straff, oder fallen die Räder runter, wenn du die Schrauben rausdrehst?
Ist die Scheibe auf dem Foto direkt nach der Demontage geknipst oder nach dem Reinigen?
am 23. März 2006 um 20:42
Ich habe letztens 10mm von H&R hier über jemandem vom Forum gekauft.
Eine Scheibe hat genau den gleichen Riss, nur nicht so lang..
Themenstarteram 24. März 2006 um 7:03
>Passiert dir das bei allen Rädern oder nur bei einem? evtl. >immer die gleiche Felge? Oder hast du die Schäden rundum?
Kann ich nicht genau sagen, bin aber ziemlich sicher, daß es
verschiedene Räder waren.
>Wie sitzen denn die Felgen auf der Scheibe (auf dem >Zentrierring)? Sehr straff, oder fallen die Räder runter, wenn >du die Schrauben rausdrehst?
Ja sitzen aufm Zentrierring, keine Probleme beim
runtermachen, fallen fast von selber ab.
>Ist die Scheibe auf dem Foto direkt nach der Demontage >geknipst oder nach dem Reinigen?
Distanzscheibenriss
Ist doch klar die 3L diesel oder Benziner haben vorne einen längeren Zentrierring (in der Tiefe)
muß dir nee Distanzscheibe von Power Tech kaufen ,das Problem ist nur bei den 10 mm Scheiben ab 13 mm ist die Ausfräsung des Zentrierringen tiefer , normal müßten die anderen Hersteller das auch wissen, das hat mit den montierten Felgen nichts zu tun
am 24. März 2006 um 12:54
Ich habe auch die von der Firma Power Tech montiert (10mm).
Als ich nun von Winter auf Sommerbereifung gewechselt habe ist mir genau dasselbe aufgefallen. Alle Zentrierungen sind abgebrochen gewesen.
am 24. März 2006 um 13:20
Wie schon gesagt habe ich eine Platte mit einem kleinen Riss gekauft.. Kann ich dir ohne Gefahr montieren?
am 24. März 2006 um 15:15
Kannst Du gefahrlos montieren, jedoch kann es sein das Du durch die fehlende Zentrierung etwas unrunden Lauf haben kannst. So etwa als wären die Räder nicht richtig gewuchtet. War bei mir jedenfalls so.
edit, geklärt :)
Re: Distanzscheibenriss
Das wäre aber mal richtig derb, wenn die Scheiben nicht flächig aufliegen würden, sondern vorher am Ring anstoßen!! :eek:
Das heißt nämlich im Umkehrschluss:
Wenn die Scheibe i.O. montiert und festgezogen wird und DANN der Ring nachgibt, dann entsteht Spiel in der Auflage, und das Rad wackelt!!! :o:(
Verunsicherte Grüße, Timo
ich habe auch die power-tec scheiben drin... ist jetzt das 3.te jahr drin,und keinerlei probleme.....(VA 15mm HA 20MM systemB)
am 24. März 2006 um 19:21
servus,
was für scheiben kann ich drauf machen wenn ich vorne 225 40/18 et42
und hinten 255 35/18 auch et42??
da gabs doch mal einen rechner???
danke gruss deniz
am 24. März 2006 um 21:29
hallo,
zu mir hat ein tuningverkäufer gesagt, das so etwas pasiert wenn
man die scheiben fettet. ob es stimmt weiß es nicht.
