  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. RKA nachrüsten / Hilfe
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 22. August 2009 um 11:50
Wollte heute das RKA nachrüsten, leider nimmt das Steuergerät die Codierung +2048 nicht an. (Adresse liegt ausserhalb des Adressbereichs)
Auto On Hold wurde ohne Probleme nachgerüstet...
Das verbaute Steuergerät ist:
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
Bauteil: J104 C4 440 V1 0003
Revision: --020--- Seriennummer: 00000776680153
Codierung: 0000267
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
23 Antworten
scheint ein neuer wagen zu sein, oder? Also relativ neu, denn du hast eine andere Bremsencodierung.
Lies dir mal die Labelfile durch. Dann kommst du weiter ( Mit dem Editor zzu öffnen)
Interessant.
Das Diagnoseprotokoll hätte von mir sein können. Sogar die Sereinnummer ist gleich.
Oder vielleicht doch aus einem anderen Forum kopiert?
Egal!
Eine Labeldatei, die es mittlerweile schon gibt (danke Sebastian), hilft hier nicht weiter.
Ich hab das Thema erstmal auf Eis gelegt. Wäre ein ganz nettes Gimmik gewesen, ist aber auch nicht weiter schlimm wenn man es nicht hat.
Meine Nachrüstung von Autohold (ohne On) war da schon viel sinnvoller. Oh, schonwieder eine Gemeinsamkeit, komisch komisch???
Stefan
am 22. August 2009 um 13:47
Habe gleichen Problem hat jemand eine Lösung?
Mfg
Ja, Gott im Himmel, lest den Abschnitt Codierung in der Labelfile!
Da steht, was evtl. Abhilfe bringen kann!!!!
Da steht sowas wie: Codierung nicht enthalten, dann bitte Mail an:
Wenn ihr das macht, dann bekommt ihr Hilfe von ganz oben aus dem Codierungshimmel!
Themenstarteram 22. August 2009 um 15:25
Original geschrieben von 3CVariantStefan
Interessant.
Egal!
Stefan
Hallo Stefan,
ja es ist kopiert "Sorry" ;-) aber die Gerätekennung "3C0 614 109 C" ist identisch.... daher kurz (Copy/Paste).  Ja der Passat ist ein 2008-ter Modell,
Codierung in der Bremselektronik ist dreistellig.
Wie gesagt Auto on Hold konnte ich problemlos nachrüsten, aber die Codierung in der Bremselektronik (+2048 um RKA frei zu schalten) wird nicht akzeptiert, scheint def. eine Änderung ab Modelljahr 2008 vorzuliegen.
Hat jemand eine Lösung für das Problem, gibt es einen anderen Wert der dazu addiert werden muss oder eine andere Lösung? Wäre natürlich schön wenn es aktiviert werden könnte ;-)
LG
Ricardo
Auto on Hold
LG
Ricardo
Es heisst und hiess beim 3C schon immer AUTO HOLD (nix mit ON) .... ok?
Themenstarteram 22. August 2009 um 16:15
@ Büromann36 --- danke für die Verbesserung, aber ein Beitrag zum Thema wäre sinnvoller gewesen.
Mal eine dumme Frage in die Runde, wo finde ich diese Labeldatei?
Verwendet wird "VCDS 805" ....
Hier noch mal die Daten von meinem Steuergerät:
Adresse 03: Bremselektronik Labeldatei: AIB\3C0-614-109-C4.lbl
Teilenummer Software: 3C0 614 109 C Hardware: 3C0 614 109 C
Revision: --020--- Seriennummer: 00000775640739
Codierung: 0000267
Keinen Fehlercode gefunden.
Vielen Dank im Voraus.
LG
Ricardo
Ist am PC wie im Forum, das gibt ne Funktion, die nennt sich suche....
da tippst du den namen der Labelfile ein, dann wirds dir wie von Geisterhand erscheinen.
@ricardo
In dem Diagnoseprotokoll steht der Name der dazugehörigen Labeldatei. Diese findest du im Ordner "labels" und kannst sie mit dem Editor einfach öffnen.
In der Labeldatei stehen "nur" die Messwertblöcke und Adaptionen.
Über die Codierung steht da folgendes:
; coding
;C00,Brake Electronics (J104) Coding
;No Coding Table available. SVM only currently.
Aber auf jeden Fall schön zu sehen, dass mal einer mit dem selben Steuergerät und der gleichen Codierung da ist, der das Gleiche vor hat!
Ich bin gespannt ob jemand Vorschläge hat.
Stefan
Themenstarteram 22. August 2009 um 18:17
Ja das wäre schön wenn da eine Lösung zu Stande käme Stefan ;-)
So Datei gefunden, aber meines Erachtens sind hier keine hilfreichen Informationen enthalten ;-(
Hat noch jemand eine Idee, bin für jeden Vorschlag dankbar.....
LG
Ricardo
Siehe:
; Codierung
C00,Bremsenelektronik (J104) Codierung
C01,Sollte Ihre gewünschte Änderung nicht enthalten sein
C02,wenden Sie sich bitte per Email an: Sebastian@Ross-Tech.com.
; Zugriffsberechtigung
S00,Bremsenelektronik (J104) Zugriffsberechtigung
S01,40168 = Freischaltung Grundeinstellung
Schick da doch einfach mal ne Mail hin, direkter als vom Herstller dieser Software kann die Information nicht sein.
Ich hatte schon Kontakt mit PCI-tuning.
Die fehlende Labeldatei wurde daraufhin als Update eingespielt.
Weitergeholfen hat mir das beim meinem Vorhaben aber wenig.
Ich habe den Eindruck, als wenn VW solche Informationen auch nur sehr ungerne oder garnicht rausrückt.
Themenstarteram 24. August 2009 um 20:43
Hat jemand noch eine Idee?
LG
Ricardo
am 25. August 2009 um 5:28
Hat jemand ein Passat ab 04.2008 mit Reifenanzeige?
Wenn ja würde mich interessierenwas für codierungbei ABS steht:-))))
Mfg
