  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. RLS und AUTO Lichtschalter nachgerüstet | Hilfe bei Codierung
VW Golf 7 (AU/5G)
ich habe bei meinem 2013er GTD leider kein Lichtpaket gehabt (Gebrauchtwagen) also war/ist die Idee das ganze nachzurüsten.
Ich habe darauf hin den Feuchtigkeitssensor gegen den RLS getauscht und den normalen Lichtschalter gegen einen mit der Stellung "Auto".
Dann habe ich im BCM das CH/LH auf automatisch gestellt, aber das reicht irgendwie nicht.
Zusätzlich meldet das Bordnetz hin und wieder Unplausibles Signal vom Lichtschalter :-(.
Irgendwie muss ich dem BCM ja mitteilen das ein AUTO Lichterschalter verbaut ist UND der RLS. aber wie? wenn ich auf lange codierung gehe, habe ich leider keine erklärung für die ganzen BITS & BYTES?!
kann mir jemand helfen?
Die Teilenummer vom Lichtschalter lautet: 5G0 941 143BE und die vom RLS 5Q0955547.
Original VCDS ist vorhanden.
Anbei der Scan vom VCDS:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 AA HW: 5Q0 937 084 AA
Bauteil: BCM MQBAB H H14 0112
Seriennummer: 00011324600782
Codierung: 00000A46C24120D30BA44080B11C0708100A000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_BCMCONTI 011001
ROD: EV_BCMBOSCH_SE37.rod
VCID: 77C5C7B3CE7AB4995E1-8022
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A
Bauteil: WWS 130816 042 0551
Seriennummer: 130826005718
Codierung: 0E4DDD
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172
Bauteil: Sensor, DWA 005 0315
Seriennummer: 000000000ZY13211126P
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 951 605 HW: 5Q0 951 605
Bauteil: Sirene, DWA 004 0311
Seriennummer: 00000000000057572451
19 Antworten
interessant ich überlege das auch zu tauschen. muss man nicht für den RLS Sensor eine neue Scheibe verbauen?. wenn du dir den RLS holst hast du doch auch den autom. Abblend. Spiegel oder?
es passt alles Plug & Play, aber die Codierung ist das Problem, habe leider keine erklärung bzgl. der Bits & Bytes im BCM (Adresse 09) gefunden, daher weis ich nicht wie ich dem Steuergerät sage das JETZT ein RLS UND ein Lichtschalter mit Auto stellung verbaut ist :-(
Ich hoffe es gibt hier ein paar experten die mir helfen können!
You have a chinees kabel! not orginal..
But I will help you with information
Go to 09 BCM long code!
Byte 6 must be light sensor installed on my BCM stays 02
Byte 7 bit 5 ADL must be activate.
That's all, I have done this 10 months ago works great!
Grub aus Holland
hello,
thank you for your answer.
my VCDS cable ist from auto-intern, so its not a chinese cable!
i will try your coding in the car and i will give you a feedback in a few minutes!
best regards
also hast du immernoch den manuellen Abblendspiegel? Was hat das ganze dann zusammen gekostet? fände ich alles sehr interessant alleine wegen CH/LH. hoffe es funktioniert bei dir :)
re
its me again, after installing the newest VCDS DRV, i was able to see the coding assistent. i change the two bits but its still not working! i also set the coming home to automatic (i used the login code from a website)
Codierung: 00000A46C24122F30BA44080B11C0708100A000000000000000000000000
Codierung: 0E4DDD
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547 Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLFS 024 0042
Seriennummer: Y13M05D22H21M35S54S4
Codierung: 00A8DD
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5Q0 951 605 HW: 5Q0 951 605
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
*edit*
so what now not working? coming home
yes, it is still not working, No Coming home and No Leaving Home!
any idea? the long coding should be right now but the ch/lh is still inactive :-(
thats strange you must activate this with 09 security acces 31347 then adaptions and ther you must find coming home and leaving home options.
thats realy strange!
so, i checked the adaptions an i think thats my problem. On my "car" settings at the main display, i set the coming home time to 30sek (in the radio/navigiation display) but in the adaptions there is still "0sek".
Here are my Adpations channels with the values, if anybody has a litte bit "time" you can post your settings :-)
1 komfortbeleuchtung coming home verbaustatus "automatisch"
2 komfortbeleuchtung menusteuerung coming home "nicht aktiv"
3 komfortbeleuchtung menueinstellung coming home "0s"
4 komfortbeleuchtung coming home leuchten "abblendlicht"
5 komfortbeleuchtung coming home einschaltereignis"ignition"
6 komfortbeleuchtung helligkeitsschwelle infrarot messung "0lx"
7 komfortbeleuchtung leaving home verbaustatus "nicht freigegeben"
8 komfortbeleuchtung menüsteuerung leaving home freischaltung bap "nicht aktiv"
9 komfortbeleuchtung menueinstellung leaving home zeit per bap "0sek"
10 komfortbeleuchtung helleigkeitsschwelle foward messung "0lx"
Enter this valeus, or change the 10 sec to 20 ore 30 sec if you want after this its works.
(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus, automatisch
(2)-Komfortbeleuchtung-Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung, aktiv
(3)-Komfortbeleuchtung-Menueeinstellung Cominghome, 10 s
(4)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Leuchten, Nebellicht
(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis, Ignition
(6)-Komfortbeleuchtung-Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung, 2
(7)-Komfortbeleuchtung-Leaving-Home Verbausstatus, freigegeben
(8)-Komfortbeleuchtung-Menuesteuerung Leaving-home Freischaltung per BAP, aktiv
(9)-Komfortbeleuchtung-Menueeinstellung Leaving-home Zeit per BAP, 10 s
(10)-Komfortbeleuchtung-Helligkeitsschwelle Forward-Messung, 116
so,
i try to set the adapation settings on the same values like you, but i cant set
(6)-Komfortbeleuchtung-Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung, to 2
when i try to set it to "2" the BCM only set it to "0"!!! the i try some different values und wenn i set it to 100 the BCM saves "6" ?!?!?!
the same Problem with
when i try to set it to 116 the BCM saves "0" but when i type "200" the BCM saves "400" ?!?!?
i cant explain this funktion.
so, when i save this "wrong" values, the leaving home is working. when i unlock the car in the dark garage, the front lights are working!!
but when i start the car with lights and turn the car off, the lights switch direktly off after removing the "car" key.
In the car menue, i can choose now the CH und LH time...
Any more Ideas?
i have the same problem in the begining the valeus wont accept, try to play with it litte bit higher then you get is right.This was with my car the same problem.
after getiing right may umfeldbeleuchtung miror stays on whe i lock the car.
so i have read on this forum ther are iseus with coming home and leaving home function and that the vw garage have a solutions.
TPI 2033912/2 Lösung Leaving Home Problem (online seit 27.9)
I have made a apoint ment and the software are updated to the newest, after that that the mirror light and the comming home ore leaving home have no problems.
Before
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None
Part No SW: 5Q0 937 084 L HW: 5Q0 937 084 L
Component: BCM MQBAB H H14 0103
After
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Part No SW: 5Q0 937 084 AA HW: 5Q0 937 084 L
Component: BCM MQBAB H H14 0112
What you olso can try is disconnect the sensor and try set the valeus manuel? maybe this will help..
I have look now in my car for the valeus
(1)-Comfort illumination-Coming Home Verbaustatus,automatic
(2)-Comfort illumination-Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung,active
(3)-Comfort illumination-Menueeinstellung Cominghome,10 s
(4)-Comfort illumination-Coming Home Leuchten,Low beam
(5)-Comfort illumination-Coming-home Einschaltereignis,ignition
(6)-Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung,2
(7)-Comfort illumination-Leaving-Home Verbausstatus,Enabled
(8)-Comfort illumination-Menuesteuerung Leaving-home Freischaltung per BAP,active
(9)-Comfort illumination-Menueeinstellung Leaving-home Zeit per BAP,20 s
(10)-Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Forward-Messung,116
Maybe first disconnect the + of the baterry after that reset the system on the navi menu to the basic setting, maybe that helps.. wont this help you must see the vw garage to update the software
Check this for iseus with coming home
http://www.motor-talk.de/.../...-probleme-stoerungen-t4476181.html?...
