  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. RNS 300 und Erweiterung USB - Audiolink, Gateway ???
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 4. August 2008 um 12:20
Hallo liebe Gemeinde,
mein erster Thread und sofort werde ich bestimmt auf die "Suche"-Funktion verwiesen! Aber die habe ich bereits intensiv bemüht.
Nach meinem Wechsel vom Octavia Combi zum Passat Variant bin ich sehr positiv vom neuen Auto beeindruckt. Aber ich möchte auch in meinem neuen Heiligtum den Luxus eines USB Anschluss geniessen.
Ich habe meinen Bluemotion bei einem Händler im Alter von ca. 6 Monaten und 16700 km erworben. Leider war der Vorbesitzer (VW AG) zu geizig 25,00€ für einen Aux-In zu bezahlen.
Nun habe ich mich auf die Suche gemacht und bin zu folgendem Ergebniss gekommen.
Lt. vielen Meinungen & Berichten im Netz scheint der Audiolink eine günstige Alternative zu Gateway und Co. zu sein. Leider finde ich nirgends, aber auch nirgends eine geeignete Einbauanleitung. Nicht das ich mich scheue, soetwas einzubauen, aber der Wagen war nicht gerade günstig um überall zu bohren und zu schrauben.
Daher meine Frage an die Profis: Ich brauche eigentlich nur Anschluss von USB.
Wichtig ist mir die Ansteuerung über das Multifunktionslenkrad und Anzeige ID-Tag, wie bei einer CD mit Mp3.
Am sinnvollsten finde ich einen Einbau im Handschuhfach
Welche Tipps, Erfahrungen und Einbauanleitungen könnt ihr beisteuern?
Im voraus herzlichen Dank!
Lg
Marc
16 Antworten
die mir bekannten Nachrüstlösungen (IceLink, Solisto, Gateway, ...) haben ausnahmslos keine Anzeige der ID-Tags!
Ich habe an meinem RNS-300 den Gateway-300 (Modell 2006) gehabt und kann ihn nicht uneingeschränkt empfehlen:
http://www.motor-talk.de/.../erfahrungen-gateway-300-400-t1377691.html
Evtl. eine Alternative könnte folgendes sein (IMHO auch ohne Darstellung von ID-Tags):
http://www.need4street.de/.../...ng-f-r-das-originale-Radiosystem.html
Die jetzt lieferbare MEDIA-IN-Schnittstelle (die die ID-Tags darstellt) ist für die RCD-x10 bzw. RNS-x10-Modelle nachrüstbar, wie das mit älteren Radios / Navis ist, kann ich Dir leider nicht sagen:
http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1135
Hier noch einige Links, die ich mir damals für Aus- und Einbau gespeichert habe:
http://www.passat3bg.de/.../viewtopic.php?...
http://www.motor-talk.de/.../radio-ausbauen-t1199526.html?...
http://www.motor-talk.de/.../...at-mit-business-paket-t834669.html?...
http://www.solisto.de/index.php?page=faq&lang=de
http://www.michaelneuhaus.de/golf/golf4-mp3-einbau-solisto.htm
Ich habe auch das RNS300 in meinem 3c Bj. 2006 und habe den Solisto angeschlossen. Den habe ich einfach ins Handschuhfach gelegt. Links oben/hinten im Handschuhfach ist eine kleine Öffnung, da habe ich das Kabel durchgezogen. Wie war das noch mal mit dem Ausbau des Radios (ohne Gewähr): den Rahmen des Radios vorsichtig abhebeln (oben anfangen glaub ich), dann die Torx-Schrauben lösen - fertig.
Soweit ich weiß, werden keine Id-Tags angezeigt, weil das RNS300 das auch beim CD-Wechsler nicht kann. Ich habe mal gelesen, dass daher alle Lösungen, die über die Wechlsersteuerung angeschlossen werden, keine ID-Tags bringen. Evtl. ist Dein RNS300 auch schon neuer als meines und kann das dann.
Ich bin mit meinem Solisto jedenfalls super zufrieden. Schau mal hier: http://www.solisto.de/
Themenstarteram 7. August 2008 um 9:51
Hallo und vielen Dank für Eure Antworten!
Ist das mit dem ID-Tag tatsächlich unlösbar?
Ich war so begeistert von dem Radio, weil es MP3-CD´s mit ID-Tag anzeigt und ebenso in der MFA.
Irgendwo habe ich mal eine Seite im Netz gefunden, wo dass dennoch funktionieren soll. Da ich diesen Komfort in meinem alten Octavia (allerdings mit Blaupunkt Bluetooth Box) bereits hatte, möchte ich bei einer Erweiterung nicht darauf verzichten!
Wer also noch Ideen hat! Her damit. Der Einbau scheint ja wahrlich auch für mich möglich zu sein :-)
Marc
Eventuell mit dem Blaupunkt BluetoothInterface (FSE +USB-Anschluss) in der speziellen VW-Ausführung mit Adapterkabel. Bei Blaupunkt müsste die Anleitung dazu verfügbar sein...
am 3. Juni 2010 um 8:29
hallo,
ist ja nen alter post, aber ich hab sonst nix gefunden, weiß denn jemand mittlerweile eine lösung für das problem, daß übers gateway100 und RNS300 keine text-anzeige im FIS möglich ist?
vg
wolfram
am 3. Juni 2010 um 10:34
UPDATE
hab gerade antwort von dension bekommen:
RNS 300 is a navigation head unit and is unfortunately not text capable with our Gateways, because the navigation uses the same communication channels then our Gateway would. If you activate text, it will conflict with the navigation and the system gets unstable.
sieht also schlecht aus :-(
wenns irgendwer doch mit nem trick hinbekommen hat, bitte posten :-)
Ich meine es gibt ein Interface, dass die Anzeige im FIS via CAN o.ä. unterstützt. Das heisst also im FIS ist die Text-Anzeige da, aber im Radio wird das nicht angezeigt, weil das auf separatem Weg zum FIS übertragen wird.
am 3. Juni 2010 um 20:04
jau, das hatte ich auch gehofft, funzt aber bei mir nicht, hab die einstellungen genau nach anleitung gemacht. wär interessant, obs tatsächlich jemand mit nem rns300 zum laufen bekommen hat und wenn ja, wie! :-)
vg, wolfram
ich habe ein RNS300 in meinem Passat verbaut und war bis dato auch immer sehr zufrieden, doch langsam geht mir das stänige CD brennen und wechseln aufn Keks. Im Auto fliegen 20 verschiedene CDs hin und her und besser werden die dadurch nicht.
Nun habe ich mich schon ein wenig informiert, möchte jedoch nochmal klarheit haben.
Eine Möglichkeit über einen Kabeladapter ein Aux oder USB Kabel anzuschließen habe ich nicht? Richtig?
Eine Converterbox (gibts u.A. bei E.b.a.y.) funktioniert bei meinem 300er RNS auch nicht, oder? Meine da gelesen zu haben das man für diese Boxen die zwischen Auto und Radio gehangen werden, einen CD Wechsler haben muss. Stimmt das?
Diese Media-In Geschichte von VW, also dieses kleine Fach was dort hinkommt wo das Bordbuch ist, klappt das mit meinem Radio?
Ein neues 2Din Radio kann ich mir nicht leisten, ein ChinaDing hab ich schon ausprobiert und wieder zurück geschickt, ein 1Din Radio mag ich nicht haben.
Fällt irgendjemandem eine Lösung für mein Problem ein? Welche sich preislich im Rahmen hält? Vorgabe: einfach nur die Möglichkeit haben einen USB Stick anzuschließen oder ein Aux Anschluss im Passat zu haben. So schwer kann das doch nicht sein, oder? :(
Daniel
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Welche Möglichkeiten habe ich? (Aux oder USB Anschluss)' überführt.]
Ich mache es kürzer KLICK
ich stehe momentan vor der exakt gleichen Entscheidung wie du.
Mir hat übrigens der Link, der bereits geposted wurde jetzt nicht unbedingt geholfen. Man findet auch über Google zahlreiche Vorschläge, aber ich mir immernoch unschlüssig und habe noch ein paar Fragen.
Ich habe bei Amazon ein Interface gefunden, den man an das CD-Wechsler Kabel steckt. So hab ich es zumindest verstanden.
Damit könnte man über USB, SD-Karte und AUX-in Musik hören. Soll laut Rezensionen anscheinend auch problemlos funktionen.
Der Preis spielt für mich auch ne wichtige Rolle, denn ich bin leider nur ein armer Student.
Hier mal der Link.
http://www.amazon.de/.../ref=wl_it_dp_o_pC_S_nC?...
Mein Fragen zu diesem Interface wäre:
Brauch man dafür noch irgendwelche Adapter für die Anschlüsse? Kann ich einfach den CD-Wechsler ausbauen und das Kabel direkt an das Interface stecken und das wars, oder muss bspw. das Handschuhfach ausbauen? Hat noch jemand anderes Erfahrungen mit dem Interface gemacht?
Danke!
Sinan
Diese Anschlussmöglichkeiten "an den CD Wechsler".... kann ich das überhaupt machen? Ich hab gar keinen Wechlser und bin mir auch nicht sicher wo der am radio angeschlossen würde.
Also klappen diese Interfaces nur wenn man auch einen Wechlser vorweisen kann oder?
Nein diese Interfaces funktionieren an der Wechslersteuerung des Radio/Navi Gerätes und die haben eigentlich alle VW Geräte.
Wenn Du einen CD Wechsler hättest ist die Auswahl der Interfaces dann eingeschränkter, denn beides zusammen ansteuern können nicht alle.
Gruss Ralph
Hier kann dir geholfen werden
