- Caddy
- Caddy 3 & 4
- RNS 310 wird beim Freundlichen nicht Erkannt
mein Caddy von 2008 wurde mit einem RNS 300 ausgeliefert. Hatte mir jetzt ein RNS 310 gekauft. War in einem neuen Scirocco eingebaut.
Heute war ich auf die Schnelle beim und wollte es auf mein Caddy Codieren lassen. Radio wurde aber nicht Erkannt beim Auslesen.
Woran kann das liegen? Muss ich noch Steuergeräte Tauschen? Nach vielem Lesen im Netz bin ich mittlerweile total verwirrt. Adapter hier, Steuergerät wechseln, Codieren mit VCDS da.
Ich hoffe ihr könnt mir etwas Helfen.
Foto von der PIN Belegung anbei.
Vielen Dank schonmal.
Vermutlich zu altes Gateway verbaut. Das kennt das nicht weil es damals das 310er nicht gab.
Schau mal bitte in die FAQ. da steht über diese Thema was drinnen.
Gateway wechseln, wird bei VW teuer. Selbermachen oder einen VCDS User der helfen will fragen.
LG HH
19 Antworten
LG HH
Danke für die Antwort.
Tauschen muss ich. Habe Endkennung F.
EDIT: Falsch geschaut. Habe Endkennung Q
Dies hat aber meines Einlesens nur was mit der Batterie zu tun das die nicht leergesaugt wird. Bei den anderen Usern ist das Radio wohl gelaufen, nur die Batterie wurde leergesaugt.
Ich werd mir mal ein "neues" Besorgen und dann mal schauen.
Sorry für meinen vorherigen Beitrag.
In der FAQ steht das ein Gateway mit der Endung L oder höher verbaut sein muss.
Bei mir ist eines mit der Endung Q verbaut. Hab ich irgendwie bei der falschen Nummer geschaut. Damit sollte es doch Funktionieren?
Der Tester vom VW Händler erkennt es nicht weil es das beim 2008er Caddy nicht gab, somit ist das in der Software nicht berücksichtigt .
@ AudiJunge
Mit etwas Zeit beim Freundlichen sollte das aber gehen?
Oder muss ich vorher noch Irgendwelche Steuergeräte Tauschen? Oder kann man das Eventuell mit VCDS ändern?
Vw wird da nicht ran wollen. Ein VCDS User der Ahnung hat und auch Schrauben tut ist hier bessere Weg.
Beim VW Händler geht da recht wenig egal wieviel Zeit du ihm gibst.
Du bist mit einem VCDS User besser beraten.
Hab mal Kontakt mit einem VCDS User aufgenommen. Mal schauen was sich ergibt. Leider gibts nur einen in meiner Nähe.
@AudiJunge schrieb am 11. Januar 2020 um 17:46:47 Uhr:
Kannst du mir Eventuell sagen was mit VCDS gemacht werden müsste? Hat doch mit Komponentenschutz nichts zu tun? Ein VCDS User hatte mir geantwortet. Er hat aber keine Idee wie das nur mit VCDS behoben werden könnte.
Finde auch im Netz komischerweise keinen ähnlichen Fall. Bin doch bestimmt nicht der erste der ein neueres Radio in ein älteres Auto baut.
Wenn er nicht weiss wie er ein Radio codieren soll, such dir einen anderen .
Komponentenschutz hat das RNS 310 übrigens noch gar nicht.
Hier mal der VCDS - Autoscan. Steuergerät Falsch Codiert. Er konnte nicht drauf zugreifen. Von den Uhrzeiten und Km Angaben
her könnte es hinhauen das ich zu der Uhrzeit das neue Radio Angeschlossen habe. Könnte sich das Steuergerät einfach Aufgehängt haben? Das lässt sich ja glaube mit Batterieabklemmen beheben?
Dienstag,21,Januar,2020,15:36:09:46879
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 19.6.1.0
Datenstand: 20190806 DS308.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ2KZ9X007618 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 308300km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 2K (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 3D 42 46 52 56 69 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ2KZ9X007618 Kilometerstand: 308300km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 1010
3D-Sonderfunktionen -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\1K0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H07 0062
Revision: H07 01 Seriennummer: 050508F1000108
Codierung: ADA01F46410E027400
Betriebsnr.: WSC 35110 377 00160
VCID: 35669AD95CF669E77A-8060
2 Fehlercodes gefunden:
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 75
Kilometerstand: 307962 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 12:15:02
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 308303 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 15:30:45
Adresse 37: Navigation
nicht erreichbar
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Geht denn das Radio oder funktioniert es gar nicht?
Und dann, geht es wieder aus?
