- Golf
- Golf 6
- RNS 315 nachrüsten
RNS 315 nachrüsten
ich habe folgende Frage:
Ich habe in meinem Golf 6 Cabrio ein RCD 310,ich möchte mir gerne ein RNS 315 einbauen und weiss
nicht genau wies geht.Also z.B. habe ich ja kein Mikrofon verbaut-----wäre das die Lösung?
https://www.ebay.de/itm/313244717616?...
Muss ich dann noch irgendwas codieren lassen?
Und gibt es eine kostengünstige Möglichkeit eine Rückfahrkamera zu installieren?
Was bräuchte ich da alles für?
MfG Conny
38 Antworten
Es gibt zweierlei RNS 315, mit BT und ohne. Achte drauf, dass das Gerät eine MAC Adresse hat (siehst du am Geräteaufkleber), dann hat es auch BT. Da kannst du dann auch das Original Mikro anstecken. Und das ist schnell und problemlos verlegt.
RFK weiß ich nicht, soll aber knifflig bis fast nicht machbar sein. Gibt viele Posts hierzu im Forum.
Ich habe übrigens ein Cabrio,da ist das mit dem verlegen mal nicht so einfach,ich habe nämlich keine Deckenleuchte.
Doch, doch, das ist kein Problem. Zumindest mein Cabrio hat eine Deckenleuchte direkt hinter der Windschutzscheibe. Und da kommt dann auch das (originale) Mikro der FSE rein.
Die Verlegung des Kabels ist aber etwas kniffliger, da alle Verkleidungen von A-Säule und oberem Rand der Windschutzscheibe runter müssen. Die Demontage (mit entsprechenden Keilen) beginnt oben außen, dann innen.
Mit ein wenig handwerklichem Geschick ist das aber gut machbar.
Aber wo wird das Original Mikro angeschlossen,so wie ich das sehe,ist da kein extra Anschluss am Radio.
guckst du ... ;-)
https://www.motor-talk.de/.../...-mikrofonkabel-verlegen-t5607889.html
Und wenn du das RNS315 schon hast, dann wahrscheinlich das ohne BT, und das hat keinen Eingang für das Mikrofon
Nein habe ich noch nicht,aber das mit BT hat auch keinen Eingang....da braucht man einen Adapter (Quadlock auf Quadlock) ,die Frage ist nur "WELCHEN"
Vielleicht einen Alternative zu dem RNS 315.
https://www.dynavin.de/.../
Hände weg von diesem China Schrott ...
TE beim RNS 315 ist ein Aufkleber mit der Anschlussbelegung drauf. Mic-Eingang liegt auf Steckanschluss "C" des Quadlock Anschluss am Radio. Egal ob das RNS315 Bluetooth hat oder nicht.
MFG:autopeter99
Na da kann ich doch mal was mit anfangen......dann dürfte DER richtig sein,vorausgesetzt ich möchte das orig.Mic anschliessen.
https://www.ebay.de/itm/224672352916?...
Ja wenn das RNS315 Bluetooth hat, ja dann ist das richtig. Beim Kauf des RNS aber aufpassen das das Gerät eine MAC-adresse hat. Nicht nur nullen. Steht auf dem Aufkleber vom RNS.
MFG:autopeter99
Das Mikrofonkabel ist schnell verlegt. Habe ich im Cabrio auch erst letztens gemacht.
In der rechten A-Säule runter mit einem steifen Fädeldraht, übers Handschuhfach gelegt und schon ist es da.
