- Golf
- Golf 6
- RNS 510 - Displayprobleme
Hallo liebe Community,
ich habe mir vor kurzem einen gebrauchten Golf 6 mit einem nachgerüssteten Navi RNS 510 mit LED-Display (3C0035680C HW: H04 / SW: 1120) gekauft. Leider fällt das Display aus, wenn die Displayhelligkeit nicht auf die geringste Stufe eingestellt ist.. Bei einem LCD-Display würde ich auf den Inverter tippen, bei dem verbauten Display handelt es sich aber um LED.
Ich bin jetzt schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einer Lösung, oder einem Lösungsansatz, leider ohne Erfolg.
Das Display schaltet sich wie gesagt nur aus, wenn ich die Helligkeit verändere, das Radio, oder die HDD laufen nach der Abschaltung ohne Probleme.
Denke wenn ich Hilfestellung finden kann, dann hier
Ich danke euch schon mal
Kay B.
19 Antworten
Wie kommst du darauf, dass dein Uralt-Gerät ein LED-Display hat? Wurde das nachgerüstet?
Gute Frage.. Ich habe einen befreundeten KFZ-Mechaniker gefragt, der sagte mir, dass das Gerät mit "C" Index schon LED haben müsste.
Irgendwie passen deine Angaben überhaupt nicht zusammen!
HW 04 wäre Hardwaremäßig ein Index "B" Gerät (1T0 035 680
B) Softwaremäßig (SW) gibt es diese Nummer auch noch einmal, wobei sich der Index bei einem Firmware-Update verändert, zum Bspl. in "1T0 035 680 L" Deswegen hast du aber immer noch ein (HW) "B"-Gerät!
Sollte dein Kollege ein 1T0 035 680 C (SW) Gerät ausgelesen haben, passt wiederum deine FW "1120" nicht dazu!
Wenn man dein Radio einließt, sieht das in etwa so aus: (Ist ein "B"-Gerät HW: 03 mit der FW "5238"
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 B
Bauteil: RNS-MID H03 5238
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7H92xxxxx
Codierung: 0C000442040000800000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 377947B4867435999FD-8062
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 B
Bauteil: EU West V11 8117
Wie du siehst, gibt es zwei Teilenummern, die HW gibt in der Regel Auskunft über dein Gerät. In der Regel deshalb, weil mit entsprechender Software alles nach seinen eigenen Wünschen verändert werden kann.
Zu deinen Problem würde ich erst mal zu einem Firmware-Update raten. Ich habe zwar nicht viel Hoffnung, dass dadurch das Display-Problem beseitigt wird, aber dann kann man dies schon mal ausschließen.
Link zur FW kommt per PN.
EDIT: LED-Display kam übrigens erst mit dem 1T0 035 680
DHW: 06 und da war dann auch eine FW ab 3xxx drauf.
Ich habe hier mal das Navi fotografiert (hab die SN entfernt).
Danke für deine ausführliche Beschreibung.
lieben Gruß
Sorry, aber das passt für mich irgendwie nicht zusammen! Ein 3C0 035 680 C müsste ein C8/C9 Gerät sein mit HW: 06 und einer 26xx Firmware.
Du hingegen hast ein HW: 04 mit der FW "1120"
Wenn du die FW von mir aufgespielt hast, kommst du auch in den erweiterten Informationen und in das Hidden Menü, dann können wir weiter sehen welches Gerät du tatsächlich hast.
Danke, ich schaue dann mal
@Jubi TDI/GTI schrieb am 1. Oktober 2015 um 12:53:00 Uhr:
Du hingegen hast ein HW: 04 mit der FW "1120"![]()
Gibts alles:
LinkWas gibt es alles.....?
Z.B. H04 bei A, B und C. In dem Thread werden doch verschiedenste Konstellationen genannt.
Wo steht da was von einem C-Gerät mit H04 und der FW 1120?
Wenn er die 5238 aufgespielt hat, kann er schauen, was für eine HW Vehicle Bezeichnung sein Gerät hat. Dann weiß man genau welches Gerät er hat. Soweit mir bekannt ist, kann man diese Bezeichnung nicht manipulieren.
Hier stand eben noch Quatsch :-)
Es ist ja ein 3C0..C also wie 1T0..B ein C6, dann stimmt das doch mit der 1120.
Die 1T0...C haben dann ab 26**.
Ich verstehe den ganzen Kram nicht mehr.. Gersten habe ich das Update gemacht, heute die Karte bei meiner Fahrt zur Arbeit eingespielt.. Nachdem ich nun im Hiddenmenu nochmals nachgeschaut habe, welche Kartenversion ich installiert habe, sagte mir das Gerät folgende Part-Nummer und HW-Version an.. 1T0035680L / H01 Ich weiß leider auch nciht wo der Vorbesitzer das Gerät her hatte, er erzählte mir nur, dass das Display manchmal ausfällt.. Ich habe euch mal ein Bild von der "Version info" gemacht. Das Problem mit dem Displayausfall ist im Übrigen wieder da, hatte gestern nach dem Update fälschlicherweise angenommen, dass das Problem mit dem Update behoben wurde. Heute auf dem Weg zur Arbeit ist das Display dann wieder ausgegangen. Wenn ich mit einer Taschenlampe an das Display gehe, sehe ich etwas, ansonsten kann ich das Display nur unter der dunkelsten Einstellung nutzen. Ich würde auf verdacht ein neues Display tasuchen,weiß aber nciht welches ich da nehmen muss..
Lieben Gruß und vielen Danke für eure Hilfestellung
Wie es scheint warst du noch nie im Hidden Menü, sondern lediglich im Radio Menü.
Wenn das Radio Menü erscheint musst du die Setup-Taste weiter gedrückt halten, nach weiteren ca 7-8sek. kommt dann erst das Hidden Menü.
Steht da unter "Version Info" "HW Vehicle 0xC201"?
Unter "Map" sollte das Kartenmaterial "8195" gelistet sein.
Ich habe das Hiddenmenu gefunden
