- Golf
- Golf 6
- RNS 510 Hilfe
RNS 510 Hilfe
seit neustem zeigt mein RNS 510 die Interpreten nicht an oder der Interpret steht mit dem Titel in der mitte (wo dann nur die hälfte zusehen ist) und .mp3 dahinter, was vorher nicht war.
Kann mir jemand sagen was das ist bzw. wo der fehler steckt ?
Mfg
20 Antworten
Ich würde erstmal einen Reset ausprobieren mit den 2 Pfeilen und Stern gleichzeitig zu drücken.
Dann Firmware Update auf 5238. Bei mir läuft seit 3 Jahren problemlos.
Übrigens ich habe 2020 Kartenupdate auch aber ich weiß es nicht ob hier der Link mitteilen darf.
Mfg
Von welcher Quelle spielst du Musik ein? Festplatte, CD oder SD-Karte? Tritt der Fehler bei allen Quellen auf?
Der Tipp meines Vorschreibers ist zwar nicht schlecht, aber meiner Meinung nach nicht nötig. Und das mit dem Kartenupdate löscht du mal lieber ganz schnell wieder @Speedytm
Übrigens ich habe 2020 Kartenupdate auch aber ich weiß es nicht ob hier der Link mitteilen darf.Mfg
Hallo, danke für die Antwort, leider hat der Reset nichts gebracht.
@Collossus schrieb am 17. Juni 2020 um 22:22:53 Uhr:
Ich spiele die Musik lediglich von der SD Karte ab.
Also das Problem ist sag ich mal von den letzten 20 Liedern die drauf gemacht wurden bei 15, aber auch bei welchen die schon Monatelang drauf sind.
Hab ich mir gedacht.
1. andere SD-Karte versuchen bzw. mal bei den Tracks auf der Karte schauen, was wo gespeichert wurde. Hab immer wieder das Problem, dass bei mir Titel und Interpret nicht so angezeigt werden, wie ich das möchte. Das Gerät übernimmt die Daten aber so, wie sie beim Track hinterlegt sind (Rechtsklick auf Track -> Eigenschaften -> Details)
2. mal bei anderen Quellen schauen, ob die Anzeige auch so durcheinander ist.
Würde übrigens helfen, wenn du zu dem Problem mal ein Foto einstellst.
hier die Bilder, für mich sehen die Details richtig aus, ist bei den anderen die funktionieren nicht anders und das Bild wie es Angezeigt wird (ja ich weiß,etwas staubig haha)
Wenn du den Namen bei Albuminterpret rein schreibst, sollte er angezeigt werden. Bei "mitwirkende Interpreten" geht es bei mir auch nicht.
Hab ich jetzt mal geändert aber ohne Erfolg
Hast du mal 2 Dateien verglichen - also eine, wo es korrekt angezeigt wird und eine, wo es "fehlerhaft" ist?
Ja, ist alles gleich...
Bei denen die funktionieren, steht der Interpret ja auch bei "Mitwirkende" und funktioniert, nur seit neuestem nicht mehr :/
Weil du schreibst "seit neuestem": hast du was am Fahrzeug oder am Gerät verändert?
Ok, dann würde ich nochmal alles runter machen, Karte formatieren und wieder aufspielen. Danach kontrollieren, ob es wieder bei einigen geht und bei anderen nicht. Letztlich könnte man noch eine andere Karte testen, wenn vorhanden.
Ein SW-Update käme nachher in Betracht, wenn es immer noch nciht funktioniert, aber das muss man wollen., weil es nicht ganz ohne ist.
