- Passat
- Passat B6
- RNS 510 Index B gerät mit der3890
Hy Leute .!!! Ich habe 2 ganz wichtige Sachen die mich beschäftigen bei dem RNS 510 . Ich habe ein B Gerät mit der Version 3890 mit V9 und will Pois drauf haben . Aber, ich habe es schon10mal versucht von der SD Karte zu bekommen aber er speichert die Sonderziele nicht . Wen ich die SD karte nach abschuss entnehme ist die Schaltleiste, Sonderziele nicht Aktiv und speichert nicht in Sonderziele. Hatt jemand eine Idee ????? Und mein zweites ist, wie kann ich den die Optische Einpark Hilfe Aktivieren. Ich habe es mit mein VCDS schon mal gesucht aber nicht gefunden . Bitte um Hife !!!!
31 Antworten
Da fehlt dir die dritte Partition auf der Platte, kann dein Steuergerät OPS?
Die 3890 legt die dritte Partition an.
Möglich dass du auf der SD den Ordner falsch benennst und er deswegen dir die POI´s nicht überspielt?
Direkt auf der Sd einen Ordner mit Namen PersonalPOI. Drin die db Datei.
Nicht alle Versionen legen die Partition an!
Die 3980 macht ne 3. Partition
Ich habe ein B Gerät mit der Version 3890 .........
Die 3980 ........
Deinem Profil entnehme ich, dass Dein Passat EZ 2/08 ist. Damit hast Du noch das alte PDC-Stg ohne OPS. Um OPS auf das RNS zu bekommen, musst Du das Steuergerät tauschen und mit dem Antriebs-CAN verbinden.
Die 3980 ........
die 3890 vom Dez.´10 ist noch eine Beta Version, es kann daher sein, das da noch ein Bug bzgl. der PPOIs vorhanden war. Solltest dir, wenn dann die 3980 von Juni ´11 aufspielen
man soll auch nicht jeden Mist aus dem Netz auf sein Gerät aufspielen!
Die 3980 ........
ich hab das bewusst geschrieben
Bin von einem lesefehler/schreibfehler ausgegangen.
So Leute Ein Steuergerät mit OPS wo ist das verbaut im Auto ??? Über das VSDS kann ich es nicht finden . Tip ???? Die Pois Ordner sind richtig da es bei Bekannten ja auch geht . Und dazu kommt ja, er macht alles und sagt mir das ich die SD karte entnehmen kann und das er (rns ) fertig ist . So jetzt wieder ihr !!!!
Ich habe die 3890 version siehe Bild
Original geschrieben von TDIReiter
ich hab das bewusst geschriebenZitat:
Die 3980 ........
Und wer hat die noch so rumliegen ???
Original geschrieben von thomas56
die 3890 vom Dez.´10 ist noch eine Beta Version, es kann daher sein, das da noch ein Bug bzgl. der PPOIs vorhanden war. Solltest dir, wenn dann die 3980 von Juni ´11 aufspielenZitat:
Die 3980 ........![]()
Bei Dir ist das gar nicht verbaut. Das PDC Steuergerät findest Du im Kofferraum, wenn Du hinten rechts die Verkleidung ausbaust. Das ist das 3C0919283. Ein OPS Stg wäre z.B. das 1T0919475.
Wie gesagt, austauschen, Verkabelung anpassen, Verbauliste im Gateway umcodieren, dann hast Du OPS.
die 3890 vom Dez.´10 ist noch eine Beta Version, es kann daher sein, das da noch ein Bug bzgl. der PPOIs vorhanden war. Solltest dir, wenn dann die 3980 von Juni ´11 aufspielen![]()
Schreib mal noch Deine PLZ dazu.
