  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
  7. RNS 510 keine mfa anzeige
VW Sharan 2 (7N)
Themenstarteram 1. September 2013 um 18:31
Hallo und so
Hab für meinen 2012er Sharan von meinem bruder sein älteres rns510 bekommen, hatte original ein rdc510 (mit telefon) drinnen
nun ist es so dass:
1. beim starten das navi immer in stuttgart oder so startet und erst nach ca. 5-10 min. an den tatsächlichen standort wechselt
2. die lautstärke am lenkrad zwar funktioniert aber kein links rechts weiterschalten für cds oder radio funktioniert
3. die anzeige im mfa wird für die navi optionen nicht angezeigt
meine daten:
Del.Part. 1T0035680C
HW-Version: H04
SW-Version: 2760
SV SW Version: C_EU_9.242_t520
HW Vehicle: 0xC001
SW Vehicle: 0x44340017
Bootload: 0x44340001
SW Main: /L2.0_P23
Bootloader main: 00132023
für infos wäre ich dankbar
19 Antworten
Ein Softwareupdate auf neuesten Stand könnte Abhilfe schaffen. Habe aber die Versionen nicht im Kopf.
Hier wird dir geholfen:
RNS Blog
Da hilft nur lesen.
das RNS 510 muss richtig auf Dein Datenprotokoll codiert werden dann werden die Daten wie Navi etc.übertragen.Auch hatte Dein Bruder wohl kein MFL und Du hast eins?
Die Firmware selber sieht erstmal nicht verkehrt aus,aber ich würde trotzdem es mal mit einem Update versuchen auf 3980, 4120 bzw.5238.Sollte es dann immernoch Probleme mit der Erkennung vom Standort geben,dann chek mal wieviele Satelliten Anfags sind?
Themenstarteram 2. September 2013 um 7:42
Danke schonmal für die Antworten
Beim Passat Limo ging die MFA Anzeige, beim CC gings dann wohl auch nicht mehr
Bei den Satelliten sind es meist 5 fix, aber das werd ich nochmal testen
Dann such ich mir mal eine neue firmware
welches BJ war der Passat Limo?Gehe mal von einem mit roten KI aus?Den CC gabs nur mit weissen KI und damit das BAP Protokoll genau so wie bei Deinem Sharan der Fall ist.
Also hier sollte man erstmal in Richtung der Codierung schauen...
Wie Antoni schon richtig gesagt hat, muss das RNS richtig codiert werden.
Wegen den Satelliten ist die original VW HaifischDachAntenne die richtige Wahl.
Themenstarteram 4. September 2013 um 9:47
Danke für die antworten.
Hab jetzt einige Foren durchforstet und dürfte eindeutig sein das es eine falsche codierung ist
Gibt es irgendwo eine codierung für meine Version?
passt die oder weicht die von meinem ab?
Byte 00 Radio Configuration I
Bit 1 External CD Changer Connection active
Bit 2 Diagnostics AUX-In
Bit 3 Parking Aid Monitoring inactive (Standard)
Byte 01 Sound System Correction
00 Sound System not installed
01 Volkswagen Sound System (auch Fender für EU, ohne Logo)
02 Skoda Sound System
05 Dynaudio Sound System
06 BAP Verstärker (auch Fender für EU, ohne Logo)
07 BAP Dynaudio Verstärker
08 Fender Sound (nur NAR/CHN)
09 BAP Fender Sound (nur NAR/CHN)
Byte 02 Speaker Channels
00 Sound System (active Speakers)
02 2 Speaker Channels (Front only)
04 4 Speaker Channels (Front and Rear)
Byte 03 Radio Configuration II
Bit 1 Microphone Diagnostics active (Japan/China only)
00 Rearview low inactiv / Microphone Diag inactive
02 Rearview low inactive / Microphone Diag active
40 Rearview low active / Microphone Diag inactive
42 Rearview low active / Microphone Diag active
Byte 04 Treble Speaker Monitoring
01 Monitoring inactive
02 Front Monitoring active / Rear Monitoring inactive
03 Front Monitoring inactive / Rear Monitoring active
04 Front and Rear Monitoring active
Byte 05 Vehicle Specific Frequency Response
00 Volkswagen/Skoda (all)
01 Seat Altea (5P)
02 Seat Leon (1P)
03 Seat Toledo (5P)
04 Seat Altea XL (5P)
Byte 06 Radio Configuration III*
10 DAB off*
00 DAB on EU Band III (-N) + L-Band*
01 DAB on EU Band III + L-Band*
02 DAB on EU Band III (-N)*
03 DAB on EU Band III*
*Die Codierungen haben nur Einfluss bei DAB-Varianten. Bei non DAB Geräten ist 00 zu codieren!
Byte 07 Navigation System Configuration I**
Bit 0 Unterstützung Shortpress MFL -> 0 = Ein 1 = Aus (Default: 0)
Bit 1 Voice Control inactive (NOT Japan/China)
Bit 2 Speed Threshold for Destination Input active
Ab einer Bestimmten Geschw. keine Navieingabe mehr möglich (um nicht vom (schnellen) Verkehr abgelenkt zu werden.)
Bit 3 Speed Threshold for Speech Destination Input active
Dass gleiche wie bei 2, nur für die Sprachsteuerung
Bit 4+5 Display Variant
Bit 7 Bedien- und Anzeigeprotokoll BAP**
Wechsel von DDP auf BAP ( rotes MFA DDP [DisplayDatenProtokoll] / weißes MFA BAP [Bedien&AnzeigeProtokoll])
** Die Übernahme dieses Wertes erfolgt erst nach 10min S-Kontakt aus, manuellem Reset oder Kl.30 Reset
Byte 08 Navigation System Configuration II
00 ohne Verkehrszeichenerkennung
20 mit Verkehrszeichenerkennung (nur bei verbauter Kamera zur Verkehrszeichenerklennung)
Byte 09 OPS/Interieurgrafik (muss ab Firmware 3800 mit kodiert werden)
00: via CAN-Gateway (Standard)
01: Polo
02: New Beetle
03: New Beetle Cabrio***
04: Scirocco
05: Golf 6
06: Jetta
07: Golf 6 Variant
08: Golf Cabrio***
09: Touran
0A: Golf Plus
0B: Passat USA (NMS)***
0C: Tiguan
0D: Sharan
0E: EOS
0F: Passat CC
10: Passat Limo
11: Passat Variant
12: Touareg
13: Caddy
14: Bus T5
15: AMAROK
16: FZG-Viertürer
17: Polo Stufenheck
20: Seat Leon
21: Seat Altea
22: Seat Altea XL
23: Seat Toledo
24: Seat Alhambra
25: Seat Ibiza
26: Seat Ibiza
27: Seat Ibiza Sportback
2A: Skoda Octavia
2B: Skoda Oktavia Kombi
2C: Skoda ??
2D: Skoda Superb
2E: Skoda Superb Kombi
2F: Skoda Fabia
30: Skoda Fabia Kombi
31: Skoda Roomster
35: Kurzheck generisch
36: Stufenheck generisch
37: Kombi generisch
38: Van generisch
39: Bus generisch
3A: Roadster generisch
*** Der Wert dieser Fahrzeuge muss gesetzt sein, da der mSysteminfo-Wert nicht die korrekte OPS-Grafik liefert.
oder sind die verschiedenen Einstellmöglichkeiten sowieso im VCDS ersichtlich?
Steht alles in VCDS drin.
Themenstarteram 9. September 2013 um 16:43
So hab jetzt versucht ein update zu machen
hab aber auf einer anderen Seite gelesen das da nur die die fw 3980, 4020 & 4120 gehen
hab mal die 4120 ausprobiert, verbatim rohling, dvd reingeschoben - setup bildschirm - dann ist mal alles runtergelaufen nach einer weile schwarzer bildschirm und nach ca. 1 std. hat man auch kein betriebsgeräusch vom rns gehört, also auf den auswerfen knopf gedrückt, system startet neu aber alles beim alten?
Sollte normalerweise nicht eine frage kommen ob man die neue firmware raufspielen möchte?
Im endeffekt bin ich aber eh froh das es mit der 4120 nicht funktioniert hat da ich mir vorher die codes nicht ausgelesen hab.
Kann ich jetzt die 5238 update nehmen oder soll ich auf die 4020 züruckgreifen?
Ich will deshalb updaten da ich einen Sharan2 mit weisser mfa hab und da die alte firmware nicht mitspielt mit anzeige und so
Wäre für Hilfe sehr dankbar
*update 08.09.13*
hab heute probiert das 4020 update einzuspielen
hab gebrannt auf einem verbatim cdr rohling da momentan kein dvd rohling zur hand
cd rein, alles normal gestartet, swl wurde gestartet und dann kommt ein "swl error 010306"
kann das am rohling liegen? hab irgendwo gelesen das es auch sein kann das ich ein gefaktes C gerät habe das eigentlich ein A gerät ist
beim A-Gerät bekommst Du kein 4xxx Firmware drauf,zumindest nicht wenn die nicht angepasst wurde.
Beim A -Gerät ist bei der Firmware 3810_noru "Schluss".
Somit solltest Du jetzt Ausschau nach der Firmware halten.
Themenstarteram 10. September 2013 um 17:30
so hab mir jetzt die 3810a_noru gezogen, was ist der unterschied zur 3810 update?
ist die so umgeschrieben das sie auf a geräte funktioniert oder sonst auch was gemoddet, hab da nichts dazu gefunden.
Jop,genau ist so angepasst das die auch auf A-Geräten läuft und es auch keine Probleme mit "Regensburgsyndrom"gibt etc,was oft mit der 2xxx der Fall war.
@Maxximus79: Ich hoffe du hast draus gelernt.
Themenstarteram 13. September 2013 um 13:00
woraus gelernt??
so hab heute die 3810a_noru raufgespielt - ging alles super easy.
alles noch da, nur die Karte wurde gelöscht. hab dann mal die V9 west reingetan, leider ist das rgb syndrom noch immer da
mfa anzeige funktioniert noch immer nicht, muss ich dann nächste woche mal zum freundlichen, der punkt sollte in der codierung ja jetzt verfügbar sein.
schade das es kein radiotext gibt.
Themenstarteram 13. September 2013 um 17:19
Kann es sein das nach dem fw update das rns die ganze zeit läuft? auch nach 10 min zündung aus?
