- Passat
- Passat B6
- RNS 510 lässt sich über DVD nicht updaten
wollte eine neue Karte auf das RNS 510 meiner Tochter spielen, allerdings sagt er immer DVD kaputt! Habe mit der DVD allerdings problemlos meinen Amarok / Touareg updaten können!
Nun hat Sie keine Karten mehr....und Papa ist Schuld! Was kann ich tun?
Du hast ein reudiges M3.5 Laufwerk.
Die verecken alle irgendwann.
Kauf ein gebrauchtes oder neues M5, damit ist das Update ruckzuck durch.
21 Antworten
Ist das Laufwerk vielleicht kaputt?
Schau mal in meinen Blog
https://www.motor-talk.de/blogs/collossus
@Elbsturm schrieb am 5. Dezember 2018 um 09:56:14 Uhr:
Nein, Musik DVD kann es lesen...vermutlich nur dreckig oder so! Ging bisher (letztmalig vor 2 Jahren) immer!
@Collossus schrieb am 5. Dezember 2018 um 12:05:00 Uhr:
Danke, probiere ich aus
Falls du Probleme hast, meld dich einfach.
Ansonsten mal ne Reinigungs-DVD verwenden, hilft auch schon.
Etwas neues kaufen macht vermutlich wenig Sinn, zumal ich kein BAstler bin und 2 linke Hände habe...die Karre hat über 350tsd gelaufen, im Notfall geht es dann auch ohne Navi!
Werde erstmal Reinigungs CD versuchen und dann Update per SD Karte und wenn nicht, muss sie mit Google navigieren :-)
Wo kommst du denn her ?
@deerhunter01 schrieb am 6. Dezember 2018 um 20:02:38 Uhr:
Kanin Berlin helfen,bei Interesse PN V16 wäre auch vorhanden
@deerhunter01 schrieb am 5. Dezember 2018 um 12:41:49 Uhr:
Sicher mit den Musik-"DVDs"?
Musik sind meist einlagige CDs, selten einlagige DVDs. Zweilagige Musik DVDs hatte ich noch keine.
Und genau bei den zweilagige Karten DVDs macht mein RNS (altes Laufwerk, eines der ersten aus 11/2007) auch Probleme! Die alten einlagigen Karten gehen problemlos ...
Es gibt ja auch noch den Workaround mit Karten auf SD Card schreiben und über selbst zu erstellende Update CD (nicht DVD) einzulesen, wie im Link oben beschrieben ... ich war dazu bisher nur zu faul
@Antoni schrieb am 14. Dezember 2018 um 01:19:41 Uhr:
Danke....werde mich melden! Das RNS liest die Navidaten auch von der V16 DVD und funktioniert rein von DVD. Also ich kann navigieren, wenn die DVD drin ist! Es kopiert nur nicht auf die HDD!
Probier einfach mal die dvd einzulegen und dann warte etwa. Wenn du dann auf den Auswerfenknopf drückst dann sollte er dich fragen ob du auswerfen willst oder weiter installieren....
@Mrwilson2015 schrieb am 17. Dezember 2018 um 08:44:29 Uhr:
Das funktioniert ja....und dann nach 1h kommt immer "DVD Fehler"....hat aber bei Amarok / Touareg bestens funktioniert
