- Golf
- Golf 6
- RNS 510 Problem mit MFA+ Keine Audio/Navi Anzeige
Seit mir nicht Böse das Thema wurde bestimmt schon Tausend mal behamdelt komme aber leider zu keine Lösung.
Zum Problem:
Golf 6 Gti mit Rns 510 und MFL
Ich habe in der Mfa+ keine anzeige von Audio/Navi Infomationen lediglich die Lautstärken Anzeige Funktioniert in der MFA ansonsten steht dort Vw Navigation zum fehlt die anzeige der Himmelsrichtungen und Der Kompass unter Navigation(in der MFA) bei nicht Nutzung der Navigation
Tasten funktionieren alle am MFL
Codierung scheinen aus meiner sicht ok zu sein bit is gesetzt für Kommunikations Protokoll
2011 hatt er mal ein neues Rns bekomm da war er noch nicht in meinem besitz habe das auto erst gekauft es hat in meinem Besitz nochnie funktioniert.
Kann 2011 was bei der Codierung falschgelaufen sein?
Werde morgen mal ein paar Bilder machen und nen vcds log Hochladen.
Danke
Lg steffen
Ps. Rechtschreibfehler sind gewollt.
Original geschrieben von intenso80
wenn ich deine codierung richtig deute, dann passen da gleich mehrere sachen nicht!
deine codierung lautet: 04070000020000A300
sollte allerdings so lauten: 000700000100000000
Wie kommst du darauf das die so lauten muss, du kennst doch überhaupt keine weiteren Ausstattungsmerkmale?
Die "04" am Anfang steht wohl für "Parklenkassistent vorhanden". Obwohl der TE mit keiner Silbe erwähnt hat, dass er den NICHT hat, setzt du das einfach mal voraus.
Weiter habe ich mir deine Codierung dann auch nicht angeschaut.
Meine lautet übrigens "040004420400008000".
44 Antworten
Wenn Teile der Anzeige funktionieren (z.B. die Lautstärke) muss es eigentlich einigermaßen passen. Ich würde wie folgt vorgehen:
a) prüfen, ob das Navi in der Gateway-Verbauliste richtig eingetragen ist
b) Codierung des Navis nochmal prüfen, ob wirklich auf BAP codiert ist
c) die Firmware des Navis neu aufspielen bzw. eine neuere Version installieren (nachher muss ggf. neu codiert werden, je nach Firmware-CD)
Ich vermute, dass Punkt (c) das Problem behebt.
vg, Johannes
das die audio/navi informationen im MFA nicht angezeigt werden liegt zu 99,9% nach einem firmware update.
hier wird im RNS durch das update ein codiereintrag geändert. das ist normal und muss nach dem update wieder codiert werden.
wie MrXY schon geschrieben hat, muss im RNS auch BAP codiert sein!
führe ggf. ein firmwareupdate durch wenn alles nichts hilft.
wenn generell kein update durchgeführt wurde, dann hast hier echt ein problem..
hast vielleicht die codierung deines RNS parat die du hier posten könntest?
Hallöchen,
habe heute mal einen Log gemacht.
Im Gateway ist das Navi drin zumindest ist dort ein Häkchen.
BAP. ist auch ein Häkchen gesetzt
Wo bekomme ich ein Update her ? der Freundliche hier scheint unfähig zu sein war schon 2 mal wegen diesem Problem.
Hier der LOG:
Die Lautsprecher Fehler Könnt ihr außeracht lassen Hatte Zur Probe Mal die Codierung einer Anderen Rns510 Pobiert dieses war allerdings Ohne Dyn Audio darum die Fehler.
Donnerstag,13,März,2014,18:49:50:55062
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Datenstand: 20131122
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZAW183533 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 98578 Reparaturauftrag: steffen golf 6 gti
Fahrzeugtyp: 1K (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56 62
72
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CCZ) Labeldatei: 06J-907-115-CCZ.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 115 HW: 1K0 907 115 AA
Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI 0040
Revision: AAH10--- Seriennummer:
Codierung: 0403000C1C070160
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: E7D68CF6D6BA4226B59-80B2
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 051 R HW: 02E 927 770 AJ
Bauteil: GSG DSG AG6 440 1932
Revision: 04844002 Seriennummer: 00000909190479
Codierung: 0000020
VCID: 22405DE2FD18E70EA27-8077
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AM HW: 1K0 907 379 AM
Bauteil: ESP MK60EC1 H45 0108
Revision: 00H45001
Codierung: 143B600D892A00FD281006E7911C0041B508
VCID: 7DFA4E9EE42678F6FF5-8028
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 BD HW: 5K0 907 044 BD
Bauteil: Climatronic H14 0608
Revision: 00003001
Codierung: 0000000000
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 6ED879D2B140136E76F-803B
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
Bauteil: BCM PQ35 H 103 0541
Revision: 00103 AE
Codierung: 42180A3AD8251AC0408800807000892443750088737D8D60648000200000
Betriebsnr.: WSC 00011 888 77253
VCID: 3260ADA26DF8778E527-8067
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E
Bauteil: Wischer 07100 21 0501
Codierung: 009F95
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH
Bauteil: RLS 081009 05 54 0402
Codierung: 0730AD
1 Fehler gefunden
01504 - Kennzeichenleuchte-X
014 - defekt - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 12
Verlernzähler: 85
Kilometerstand: 98513 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2050.14.02
Zeit: 00:43:20
Freeze Frame:
Kl.15 AUS
Spannung: 12.75 V
aus
ein
Kl.50 AUS
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 5K0 919 475 C HW: 5K0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H07 0008
Revision: -------- Seriennummer: 12920928702177
Codierung: 100103
VCID: 366891B281906BAE7EF-8063
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 655 HW: 5K0 959 655
Bauteil: AirbagVW10 035 0604
Seriennummer: 003C2RA41PGE
Codierung: 00003232
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01009
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW01.rod
VCID: F7F6DCB64E1AD2A6259-80A2
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Seriennummer: 3F19654BZZZZZZZZZZZZ
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Beif.V H01 ----
Seriennummer: 546B614BZZZZZZZZZZZZ
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Fahr.H --- ----
Seriennummer: 1E26397DZZZZZZZZZZZZ
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Beif.H --- ----
Seriennummer: 0C4C3A7DZZZZZZZZZZZZ
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY9.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 CD HW: 1K0 953 549 CD
Bauteil: J0527 056 0111
Codierung: 0001632
VCID: 76E851B201102BAEBEF-8023
Subsystem 1 - Teilenummer: 5K0 959 542 Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAS H05 0010
Codierung: 00000131
Betriebsnr.: WSC 00000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 5K6 920 870 B HW: 5K6 920 870 B
Bauteil: KOMBI H05 0206
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 170D00
Betriebsnr.: WSC 12345 123 54168
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 3260ADA265F8778E527-8067
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V4.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H16 5223
Revision: H16 Seriennummer: 4120K09A14035E
Codierung: EDA17F06500202000002
VCID: 66C801F251B0DB2E0EF-8033
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO H05 0206
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 7L6 035 680 C HW: 1T0 035 680 B
Bauteil: RNS-MID H11 1302
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7J4184062
Codierung: 04070000020000A300
Betriebsnr.: WSC 64564 133 105284
6 Fehlercodes gefunden
00871 - Tieftonlautsprecher vorn rechts (R23)
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 82
Kilometerstand: 98512 km
Zeitangabe: 0
00870 - Tieftonlautsprecher vorn links (R21)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 82
Zeitangabe: 0
00873 - Tieftonlautsprecher hinten rechts (R17)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 82
Zeitangabe: 0
00872 - Tieftonlautsprecher hinten links (R15)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 82
Zeitangabe: 0
03138 - Eingang AUX IN
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 42
Zeitangabe: 0
Datum: 2050.14.02
Zeit: 00:33:00
01523 - Mikrofon für Telefon (R38)
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 42
Zeitangabe: 0
Datum: 2050.14.02
Zeit: 04:44:07
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 701 E HW: 5K0 959 701 E
Bauteil: Tuer-SG 009 2123
Codierung: 0004278
VCID: 346CABBA57EC79BE40B-8061
1 Fehler gefunden
00131 - Türaußengriffbeleuchtung/Spiegelleuchte Fahrerseite
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer: 1K0 909 144 H
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 74 2901
Revision: 00H17000
VCID: 2F66A4D6BECA5A663D9-807A
Adresse 47: Soundsystem (R12) Labeldatei: Keine
Teilenummer HW: 5K0 035 456
Bauteil: KonzernAmp 8K H06 0340
Revision: -------- Seriennummer: BP218198622822
ASAM Datensatz: EV_AudioVerst8KanalBNO1 A01003
ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO1.rod
VCID: 55AA363E34D640B6975-8000
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 702 E HW: 5K0 959 702 E
Codierung: 0004534
VCID: 356A96BE5C9660B6775-8060
1 Fehler gefunden
00132 - Türaußengriffbeleuchtung/Spiegelleuchte Beifahrerseite
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0142
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 1442908
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 B
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0004
Codierung: 00000022
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 B
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0004
Codierung: 00000022
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 82
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 82
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 82
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 82
Zeitangabe: 0
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 42
Zeitangabe: 0
Datum: 2050.14.02
Zeit: 00:33:00
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 42
Zeitangabe: 0
Datum: 2050.14.02
Zeit: 04:44:07
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 703 C HW: 5K0 959 703 C
Bauteil: Tuer-SG 007 2101
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 01357 011 1012552
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 704 C HW: 5K0 959 704 C
Codierung: 0000144
Ende --------------------------------------------------------------------
also als erstes würde ich dir empfehlen auf jeden fall mal die firmware up zu daten.
wenn ich das richtig gelesen habe, dann hast du ein RNS mit
HW Vehicle: 0xC201* und HW Radio: 0004
doch überprüfe dies bitte im hidden menü!
4120 sollte dem nach die aktuelle bzw. letzte firmware für dein RNS sein.
die codierung des RNS kannst du hier nachvollziehen, allerdings ist für dich der byte 07 bit 7 sehr wichtig wegen der anzeige im MFA!
eben so BAP bei byte 01 bit 07 (für dynaudio das du wohl schon drin hast)
Byte 00 Radiokonfiguration 1
Bit 1 Diagnoseüberwachung CD-Wechsler/iPod/USB Anschluss aktiv
Bit 2 Diagnoseüberwachung AUX-IN Anschluss aktiv
Bit 3 Überwachung Einparkhilfe/Parklenkassistent inaktiv
Byte 01 Soundsystemkorrektur
00 Soundsystem nicht verbaut
01 Volkswagen Soundsystem
02 Skoda Soundsystem (CAN DSP)
05 Dynaudio Soundsystem
06 Volkswagen Soundsystem (BAP DSP)
07 Dynaudio Soundsystem (BAP DSP)
Byte 02 Lautsprecherkanäle
00 Soundsystem (aktive Lautsprecher)
02 2 Lautsprecherkanäle (2 passive Lautsprecher vorne)
04 4 Lautsprecherkanäle (2 passive Lautsprecher je vorne und hinten)
Byte 03 Radiokonfiguration 2
Bit 1 Mikrofondiagnose aktiv
Bit 6 Rückfahrkamera Low (ohne Steuergerät) verbaut
Byte 04 Hochtonlautsprecherüberwachung
00 Nicht codiert
01 Überwachung abgeschaltet (Soundsystem)
02 Überwachung vorn
03 Überwachung hinten
04 Überwachung vorn und hinten
Byte 05 Fahrzeugspezifischer Frequenzgang
00 Frequenzgang: Linear
01 Frequenzgang: Seat Altea (5P) / Skoda Octavia (1Z)
02 Frequenzgang: Seat Leon (1P)
03 Frequenzgang: Seat Toledo (5P)
04 Frequenzgang: Seat Altea XL (5P) / Skoda Superb (3T)
Byte 06 Radiokonfiguration 3
00 unbenutzt
Byte 07 Navikonfiguration 1
Bit 0 Multifunktionslenkrad verbaut
Bit 1 Sprachbedienung inaktiv
Bit 2 Geschwindigkeitsschwelle für Zieleingabe aktiv
Bit 3 Geschwindigkeitsschwelle für Sprachzieleingabe aktiv
Bit 4~5 00,Displaydarstellung: Highline
Bit 4~5 10,Displaydarstellung: Sportsline
Bit 4~5 01,Displaydarstellung: Premium
Bit 7 Kommunikation Schalttafeleinsatz über Bedien- und Anzeigeprotokoll (BAP)
0 = Displaydatenprotokoll (DDP) / 1 = Bedien- und Anzeigeprotokoll (BAP)
Byte 08 Navikonfiguration 2
Bit 4 Logo Firma FAW aktiv (NUR Japan/China)
@Gti2014
Hast eine PN.
Also habe die angegebene Codierung mal Probiert leider Funktioniert sie auch nicht Rns Resetet und den Canbus Todgelegt.
Zur Ausstattug
Rns 510
MFL
PDC V&H (Kein Parklenkassistent)
MFA +
Kein Media in NUR AUX
noch irgendwas Relevant ?
Werde mal ne neue FW 4120 aufspielen am Wochenende.
lg steffen
Mach das Update auf 4120, anschließend gehst du Byte für Byte und Bit für Bit durch und codierst neu. Wenn du neu codierst, machst du am besten von jeden Byte ein Screenshot, sodass man im Klartext sieht, was du im endefekt codiert hast. Nur für den Fall, dass es nachher immer noch nicht funktionieren sollte.
Ich will ja nichts sagen, aber folgendes sieht stark nach einem modifiziertem Gerät aus:
Da macht ein Update vielleicht mehr kaputt, als heile.
Das wird auch der Grund für das Problem sein mit der Anzeige im KI,
Stimmt, da ist auch eine Touareg-Firmware statt einer PQ35-Firmware drauf (1302 statt 1300).
Diese beiden Firmware-Varianten waren zumindest bei den älteren Versionen (also z.B. 1300/1302) auf einer CD und wurden dann je nach Gerät automatisch gewählt. Falls hier die Touareg-Firmware installiert wird müsste sich das wohl mal jemand mit RNS-Manager ansehen.
vg, Johannes
ich bin jetzt nicht so beim rns50 drin, aber was würde im schlimmsten fall passieren, wenn er sich die richtige firmware besorgt und drüber spielt?
hatte kürzlich einen spezi, der hat sich bei seinem rns510 DAB eine 4120 statt eine 1300 firmware draufgespielt.
die läuft zwar ohne probleme, doch der fehlt DAB was er somit nicht nützen kann. ist ihm aber egal meinte er.
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
Bauteil: RNS-MID H04 4120
Revision: AB001001 Seriennummer: ....................
Codierung: 04000400040000200000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 2F6B4E867E7FA96632D-807A
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 B
Bauteil: EU West V10 8048
Hallo leute
Habe versucht ein FW. update auf 3980 und 4120 durchzuführen leider ohne Erfolg es kommt immer SWL ERROR und er bricht das update ab,habe mehrere brennprogramme und dvd rohlinge versucht auch verschiedene Geschwindigkeiten von 1x-8x. habe das Hidden Menü mal freigeschaltet und gesehen das Fw. 1302 aufgespielt ist diesen ist ja Bekanntlich für Touareg welches die 2 am ende aussagt.
ich weiß nicht weiter wie würdet ihr weiter vorgehen bzw. was is noch möglich um es wieder zum laufen zu kriegen.
lg steffen
gib es hier nen Rns Manager user im Raum Hannover ?
