  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. RNS 510 Telefon Lautstärke sehr leise
VW Passat B6/3C
Leider habe ich seit ein paar Wochen ein großes Problem mit meinen RNS 510 und der
Premium FSE.
Also folgendes:
Gebrauchten Passat 3c MJ2008 EZ 09/07 gekauft. Also eines der ersten 2008 Modelle.
Verbaut war ein RNS 300 mit Premium FSE mit der Telefonbedienungstastatur.
Multifunktionlenkrad und MFA+ sind vorhanden.
So nach austausch gegen das RNS 510 (C Version LED) leuft auch alles Super. Radio,Navigation,Telefon
alles in der MFA+ Sprachsteuerung leuft usw. Nur leider das schon öftern hier gelesene
Problem das die Sprachwidergabe beim Telefonieren so niedrig ist das man einfach nichts
verstehen tut ! Jetzt habe ich alles Probiert und komme einfach nicht auf die lösung.
Zuerst dachte ich es liegt an der Mute leitung des RNS 300 da diese ja anders belegt ist
als beim RNS510. Aber wäre ja auch zu leicht gewesen denn die Mute Leitung war garnicht erst belegt
am Stecker. Und alle anderen Anschlüße sind ja gleich geblieben. Das einziege wäre ja noch der
CD Wechsler Kontakt aber der kann ja diesen Fehler nicht verursachen außerdem nutze ich den Wechsler
garnicht dank der SD Karte.
Verbogene Kontakte können es auch nicht sein habe ich geprüft und sobald ich das RNS 300 reinmache
geht auch die FSE von der Lautstärke Problemlos.
Gestern konnte ich einen VCDS User aus der nähe (vielen dank nochmals) bemühen mir mit dem Problem
zu helfen. Aber leider auch nach diversen änderungen kam immer das gleiche raus. Wir haben dann
nur die Telefon Grundlautstärke von Standard 6 auf 12 hochgestellt somit kann ich wenigstens etwas
hören aber immer noch viel zu leise. Ich gehe davon aus das die Codierung des Premium FSE STG falsch
ist da hier auch die Fehlercodes vorliegen aber ich werd nicht schlau darüber.
Hier das LOG
Donnerstag,28,April,2011,18:19:37:64551
VCDS Version: PCI 10.6.3
Datenstand: 20110306
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 5D 62 6D
72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E055568 Kilometerstand: 111060km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: Fehler 1010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 1010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 1010
5D-Bedieneinheit -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
6D-Heckklappe -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-021-BMM.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 9972
Revision: --H07--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 78441 146 95189
VCID: 75E59B986547
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\3C0-614-109-C4.lbl
Teilenummer SW: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
Bauteil: J104 C4 440 V1 0003
Revision: --020--- Seriennummer: 00000775861887
Codierung: 0000267
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 1E37A434B031
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 CC HW: 3C0 907 044 CC
Bauteil: ClimatronicPQ46 122 0707
Revision: 00122021 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 64C3D6DCDEDD
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000007330072
Codierung: E38A8F0700041A00470A00000F000000000F5D435C000100000000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 000 00000
VCID: 73E1A5806B33
Teilenummer: 3C1 955 419 A
Bauteil: Wischer 260607 003 0205
Codierung: 00046997
Teilenummer: 1K0 955 559 AF
Bauteil: RLS 170807 046 0204
Codierung: 00208933
3 Fehlercodes gefunden:
00924 - Relais für Scheinwerferreinigungsanlage (J39)
009 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 202
Kilometerstand: 110629 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.11
Zeit: 14:22:00
ein
Spannung: 11.70 V
ein
ein
aus
aus
aus
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 202
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.18
Zeit: 13:59:00
aus
Spannung: 11.70 V
aus
ein
aus
aus
aus
01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 202
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.18
Zeit: 14:53:00
aus
Spannung: 11.90 V
aus
aus
aus
aus
aus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Bauteil: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Revision: 12032000 Seriennummer: 003B1PEE9Z6W
Codierung: 0012354
VCID: 306B6A8CDAA5
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 M HW: 3C0 953 549 M
Bauteil: J0527 0015
Revision: 00006000 Seriennummer: 3C9953507BJ
Codierung: 0000312
VCID: 36675C9438C1
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 78441 150 72293
VCID: 26478CD4E861
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: 3C0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Seriennummer: 1200P0780300FB
Codierung: F9817F064226022002
VCID: 234195C09B53
5 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 202
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.18
Zeit: 13:59:25
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 202
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.18
Zeit: 14:53:20
00469 - Datenbus Infotainment im Eindraht
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00111011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 217
Kilometerstand: 110659 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.19
Zeit: 20:16:37
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 217
Kilometerstand: 111013 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.27
Zeit: 11:29:33
01304 - Radio
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 217
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.27
Zeit: 11:29:33
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\3C0-959-433-25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 397D57A809DF
Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
1 Fehler gefunden:
02823 - Verriegelungsbedingungen für ELV nicht erfüllt
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 215
Kilometerstand: 110954 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.26
Zeit: 08:15:55
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C
Bauteil: RNS-MID H04 2760
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7K0295864
Codierung: 080004000400000200
Betriebsnr.: WSC 42811 124 81158
ASAM Datensatz: ------------------------- ------
VCID: 2E5774F4C091
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 93
Verlernzähler: 179
Kilometerstand: 110656 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.19
Zeit: 20:50:42
00862 - Antenne für Navigation (GPS) (R50)/(R52)
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 219
Kilometerstand: 110668 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.20
Zeit: 08:29:25
00001 - Bremsensteuergerät
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 203
Kilometerstand: 27872 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 15:31:04
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000021978808
Codierung: 0000183
VCID: 3C734EBC06ED
1 Fehler gefunden:
00932 - Motor Fensterheber Fahrerseite (V147)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 202
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.18
Zeit: 15:05:02
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 35655B9825C7
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 00900A00D1030E763004941570084F0E707C00
VCID: 397D57A809DF
Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 9001
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
2 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 202
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.18
Zeit: 14:53:21
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 202
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.18
Zeit: 14:53:21
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000547778723
Codierung: 0000182
VCID: 3D7543B81DF7
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\5N0-907-801.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Bauteil: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Seriennummer: 00000000123822
Codierung: 0000056
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
VCID: 295D87E8F97F
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0001
Revision: H02 Seriennummer:
Codierung: 2301953
VCID: 326F6084D4A9
Teilenummer: 7L6 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X018
Codierung: 00000035
Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X018
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
VCID: 2E5774F4C091
000 - -
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 179
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.19
Zeit: 20:50:42
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 219
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.20
Zeit: 08:29:25
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 203
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 15:31:04
Adresse 5D: Bedieneinheit Labeldatei: PCI\3C0-035-151.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 151 C HW: 3C0 035 151 C
Bauteil: J738 011 0019
Revision: 00011000
VCID: 183BB22C5215
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1119
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000002167852
Codierung: 0000144
VCID: 3D7543B81DF7
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: PCI\3C9-827-383.lbl
Teilenummer SW: 3C9 827 383 B HW: 3C9 827 383 E
Bauteil: J605 HECKDECKEL 0600
Revision: 00H21001
Betriebsnr.: WSC 23250 384 715754
VCID: 306B6A8CDAA5
Teilenummer: 3C9 827 384 B
Bauteil: J756 HECKDECKEL 0600
00317 - Steuergerät für Heckklappe (J605)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 10
Verlernzähler: 217
Kilometerstand: 110632 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.19
Zeit: 15:42:10
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 220
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.18
Zeit: 14:53:22
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1119
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000002191344
Codierung: 0000144
VCID: 3E7744B410F1
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\3C0-035-730.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 730 A HW: 5N0 035 730 A
Bauteil: J412 4100
Revision: 00015000 Seriennummer: 0000B7A066293
Codierung: 0010037
VCID: 26478CD4E861
9 Fehlercodes gefunden:
01523 - Mikrofon für Telefon (R38)
010 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
00385 - Plusausgang Audiokanal für Sprache/Telefon
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 177
Zeitangabe: 0
00386 - Minusausgang Audiokanal für Sprache/Telefon
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 177
Zeitangabe: 0
02791 - Halterung für Handyhalter (R126)
007 - Kurzschluß nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100111
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
02794 - Bedienungseinheit für Handyvorbereitung (E508)
003 - mechanischer Fehler - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
01524 - Antenne für Telefon
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
01305 - Datenbus Infotainment
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 216
Zeitangabe: 0
01304 - Radio
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 217
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.27
Zeit: 11:36:20
16 Antworten
VCID: 2E5774F4C091
000 - -
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 179
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.19
Zeit: 20:50:42
VCID: 2E5774F4C091
000 - -
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 179
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.19
Zeit: 20:50:42
Lässt schon mal drauf schließen dass da was nicht passt.
Passt denn deine Codierung zum Verbau??
08 - Überwachung Einparkhilfe/Parklenkassistent inaktiv
00 - Soundsystem nicht verbaut
04 - Lautsprecherkanäle (2 passive Lautsprecher je vorne und hinten)
00 - keine Mikrofonüberwachung und keine Rückfahrkamera
04 - Überwachung Hochtöner vorn
00 - Frequenzgang: linear
00 - GALA-Funktion im Verstärkerbetrieb, DAB Europa
02 - Sprachbedienung aktiv
00 - Lautstärke Telefon mit festem Pegel, keine AUDI UHV, UHV Typ EU, Überwachung Digital Video Out aus
entspricht das deinem Verbau?
Warscheinlich wohl nicht das Problem ich hatte nicht so viel Zeit und lösungsvorschläge parat bei dem netten VCDS Helfer.
Mit den Lautsprechern usw stimmt eigentlich alles.
Telefontastatur funktioniert ja auch alles ohne Probleme nur eben die
Lautstärke ist Fest also nicht Lauter zu bekommen.
Inzwichen bin ich mir ziemlich sicher das die Codierung des STG falsch ist.
Da gibt es ja zig Einstellungen was den Radio und CAN Betrieb angeht mit der Mute Schaltung.
Und dann sehe ich noch Audio Fester Pegel das könnte es wohl sein.
Eine VCDS Programmier Möglichkeit bekomme ich erst nächste Woche wieder dann werde ich mal weitersehen.
Verbaut ist Premium FSE vom werk 7n0.. wurde getauscht von mir gegen
eine 5N0 035 730 A damit kompatibel zum RNS 510
Genau dieses Punkt hatten wir gesucht aber nicht gefunden wo genau findet man den ???
Aber lauter drehen kannst du schon oder?
Ja man kann im Telefon Modus also wenn Gespräch Aktiv oder eben angewählt wird die Lautstärke höher drehen aber diese ist so Leise das man so gut wie nichts hört das Auto muß schon stehen und man muß das Ohr am Speaker haben. Es ist eben so das der Line Out nicht angesprochen wird oder eben die Codierung mit Fester Pegel Programmiert ist und diese jetzt so leise ist.
Wie schon beschrieben haben wir den Punkt Telefonlautstärke gefunden und diesen vom Standard Wert 6 auf max 12 gesetzt. Aber auch das hat nur ein paar Prozentpunkte Lautstärke gebracht.
Komisch ist nur das wenn ich das RNS 300 anstatt des RNS 510 benutze alles funktioniert. Also liegt es ja nicht an der Codierung des STG sondern des Radios.
Bauteil: J412 4100
Codierung: 0010037
VCID: 26478CD4E861
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 177
Zeitangabe: 0
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 177
Zeitangabe: 0
Mal abgesehen davon, das ich die Anzahl der angeblichen Fehler insgesamt schon recht hoch finde - kann es sein, das einer der Stecker nicht richtig sitzt? Sowas oder eine eventuelle Kabelunterbrechung (wobei hierbei seltsam wäre, warum es mit dem alten Radio funktioniert) könnte auch solch seltsame Probleme verursachen...
Also habe seit heute VCDS und bin seit einer Stunde am Testen und Steuergerät programmieren aber keine Chance es
klappt einfach nicht die Lautstärke bleibt immer so leise egal welche einstellung ich probiere.
Das einzigste was ich noch machen könnte wäre die Geschichte mit dem Festen Pegel wie oben an letzter Stelle geschrieben.
Jedoch finde ich diesen Punkt einfach nicht ! Unter Navigation Byte 08 sollte er sein ist er aber nicht
http://187509.homepagemodules.de/t20f7-Codierungen.html
Auch unter den Radio Codierungen im Punkt 56 gibt es keine Einstellung mit Festn oder Variablen Pegel.
Kann ich dann unter Radio die Codierung einfach ändern von 00 auf 01 ??
Also nach deiner Teilenummer und dem entsprechenden Teilenummerindex muss ich dir leider sagen, dass das Byte 8 immer 0 ist. Also kann man darüber nix ändern.
Du solltest mal den Fehler '01044 Steuergerät falsch codiert' im RNS ausbügeln, bevor Du weitere Codierungen ausprobierst und die bestehenden Fehler löschen.
Der Fehler mit dem Bremsensteuergerät steht ja auch noch drin. Der stammt wohl vom verunfallten Vorgängerfahrzeug, aus dem das RNS ausgebaut wurde. Vielleicht hat es auch eine Macke bei einem Unfall abbekommen.
Welches Telefon verwendest Du? Hast Du's über das HFP verbunden oder über rSAP?
Bei meinen Androiden (die können in der Regel nur HFP), kann man während des Gesprächs über die FSE die Lautstärke am Handy verstellen. Ruf einfach mal wen an, und versucha m Handy lauter zu stellen...
lg
peter
lg
peter
5N0 035 730 A hat kein HFP. Nur rSAP... Erst ab Version D ist HFP dabei
stimmt, ich dachte das war schon das novero teil...
So ich konnte das Problem gestern Abend um 23 Uhr mit Flutlichstrahler auf dem Parkplatz lösen unter den Augen vieler Nachbarn :-)
Es hat mir einfach keine Ruhe gelassen. Also nach dem ganzen Änderungen der Codierungen im STG Telefon gab es keine Besserung. Ich habe dann den Fehlerspeicher nochmal gelöscht und es wurden jetzt nur noch 2 Fehler angezeigt mit Codierung 0020055 und zwar Line out Telefon Unterbrechung Kurzschluß oder so ähnlich.
Ich also Radio nochmal ausgebaut und wärend der Telefon Stimme nochmal Stecker reingedrückt Kabel hin und her bewegt aber hat alles nichts gebracht.
Dann bin ich auf die Idee gekomme und hab mir mal das RNS 510 von hinten angeschaut und zwar eben auf Kammer C wo die beiden Line Out Leitungen drann sind. Und siehe da der eine Kontakt war total verbogen und berührte 2 weitere Kontakte !
Wow das konnte es ja nur sein also schnell rein und mir die Pinzette meiner Frau geklaut :-) So alles wieder gerade gebogen und ab ins Auto. Stecker vorsichtig ran und dann war ich ja so gespannt. Und ja klar alles funktionierte wie es sollte volle Lautstärke ! Mann es war also der blöde Kontakt am Radio selber da muß man erstmal darauf kommen !
Also jetzt haut alles hin und auch kein Fehler mehr im Telefon STG . Sprachwahl funzt über die Stern Taste wie auch schon vorher ohne Probleme jeder Befehl wird erkannt.
Nur unter Navigation wird mir ein Fehler mit dem Micro angezeigt und was sehr komisch ist wenn ich das Lenkrad so Programmiere das die Stern taste vom NAVI da raufkommt dann geht dieses auch nur wird kein einzieger Befehl erkannt vom Navi, Unter STG 37 hab ich auch alles Probiert Microfon Sprachbefehle Aktiv usw. Natürlich immer Resettet aber es klappt einfach nicht. Sobad ich es aber wieder normal programmiere über das Telefon Steuergerät und eben nur Telefon Befehle klappt alles einwandfrei. Hab hinten geschaut erkenne aber keinen Verbogenen Kontakt am RNS am Mike Out. Na ja muß ich die Tage mal sehen was das wieder seien kann.
Aber soweit funktioniert alles.
In verwendung ist ein Galaxy S mit Aktueller Gingerbred 2.3.3 drauf und RSAP funktioniert ohne Probleme sogar die Kontakte von der Sim werden eingelesen !
Falls jemand noch nen Tip hat wieso die Sprachsteuerung am Navi nicht geht wäre für jeden Tip dankbar. Unter STG 16 hab ich auch geschaut ist mit Push to talk aktiviert drinn.
Da das Mikro nicht am Navi angeschlossen ist, geht auch die Sprachbedienung des Navis nicht. Entweder das vorhandene Mikro durchs Navi durchschleifen oder Zweitmikro hinter die Naviblende verbauen.
