  4. Volkswagen
  5. Scirocco & Corrado
  6. Scirocco 3
  7. RNS 510 und Dynaudio codierung?
VW Scirocco 3 (13)
hab mich mal dran gemacht das Auto bissle umzucodieren soweit auch mit Erfolg.
Bei der Radio Codierung hab ich mal zwei Fragen.
Codierung über VCDS
1. Soundsystem war eingestelllt "Dynaudio Soundsytem" jetzt habe ich mal umgestellt auf "Dynaudio Soundsystem BAP DSP"
Meiner Meinung nach hört sich es besser an.
Ich hatte umgerüstet von RCD 510 auf RNS 510 in der Werkstatt, die haben dann auch Dynaudio Soundsystem eingestellt, aber warum net des andere?
Kann mir jemand den Unterschied erklären was es mit dem BAP und DSP auf sich hat?
Und ob die Einstellung ich jetzt so lassen kann.
Zweites Problem.
2. Ich würde gerne das Design ändern, zur Auswahl steht.
Higline
Sportline
Premium
Hatte mal alles umgesellt aber irgendwie hat sich nie was geändert.
Hatte mal die oben die vier tasten gleichzeitig dann startet es neu.
Aber Design bleibt immer gleich??
17 Antworten
Beim Scirocco sollte BAP wenn es codiert war, es auch codiert bleiben sonst kann es keinen Ton mehr geben, weil sich die Endstufe sich nicht mehr einschalten wird.
Wenn BAP bei der Enstufe nicht codiert war dann auch nicht codieren, auch hier kommt kein Ton mehr aus den Lautsprechern.
Die Änderung weir auch erst nach dem Reset aktiv.
BAP steht für = Bedien- und Anzeigeprotokoll
Änderungen in der Codierung werden erst nach drücken der drei Tasten aktiv :
F7t3p3n1-thumb
Hmm schon komisch, eingestell war ja Dynaudio Soundsystem, habe dann mit DSP und BAP eingestellt und der Klang wurde besser.
Wollte es dann wieder zurück stellen dann kam kein Ton mehr raus :)
Dann auf die Version stellen mit der es nach dem Reset läuft :cool:
Perfekt danke hauptsache hört sich gut an.
Weiß jemand noch warum das Design sich net umstellt?
Hab RNS 510 in der Version C
Skin codiert und mit den drei Tasten das RNS 510 zurück gesetzt ?
richtig alles drei mal ausprobiert, aber bei keinem ne änderung, immer wieder mit den drei Tasten neu gestartet.
Welche Firmware ist auf dem RNS 510 ?
Bisher habe ich noch keine Probleme mit dem Skinwechsel beim RNS 510 gehabt : klick
Firmware weiß ich net, will aber Updaten dann Update ich erstmal und probiers dann noch mal danke!
Gibt es ne Option zu gucken was man für eine Firmware drauf hat?
Sieht man auch im Scan vom Wagen ;)
Dieses hat zum Beispiel die FW 1020 und ist eine A-Version.
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.lbl
Teilenummer SW: 1T0 035 680 A HW: 1T0 035 680 A
Bauteil: RNS-MID H04 1020
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7H80xxxxx
Codierung: 000004000000001000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Hab eben auf 2660 ein Update gemacht, jetzt zeigt er mir auch das Premium Design an, besten Dank
Hi Leute,
das mit den unterschiedlichen Skins ist ja echt interessant!
Ich hab zwar nur das RNS 310, aber vielleicht weiß ja jemand ob man da auch unterschiedliche Skins einstellen kann?
Boschinger, weißt du da mehr?
Ansonsten bin ich dann mal wieder weg.
greetz cap
Zum RNS 310 habe ich dazu noch nichts gelesen.
ich habe hier einen pfusch neuen Scirocco mit einem serienmäßigen RCD310 Radio.
Ich habe mir dann ein RNS510 gekauft und auch eine passende Navi antenne. Nach dem umcodieren des RNS510 auf DSP habe ich auch Sound in den Boxen, also Radio + CD + Media ABER KEINE Sprachausgabe der navigation. das Navi rechnet auch aber gibt keine Sprache aus. Wenn ich die Lautstärke der Sprachausgabe hochstelle passiert ebenfalls nichts.
Ich habe dann hier im Forum gelesen und auch einen Reset des DynAudio verstärkers gemacht -> Ohne Erfolg. Die Batterie habe ich auch für eine Stunde abgeklemmt -> Ohne Erfolg.
Ich habe dann von einem bekannten eins RNS510 reingehangen -> Musik und Media -> JA
Aber weiterhin KEINE Sprachausgabe?!?!
Kann mir jemand helfen?
sag mal kann man das selbst machen wenn ja wie?
