  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. RNS 510 VW USB Kabel Adapter Media In Interface USB-Steuerung
VW Passat B6/3C
Hallo zusammen habe ne frage uns und zwar
habe passat cc bj 8/2009 mit Rns 510 da mein Rns nur biss 2 gb lesen kann.
wenn ich mir ein VW USB Kabel Adapter Media In Interface USB-Steuerung RCD 300 310 500 510 RNS
kaufe würde wo musst ich denn anschlissen??
habe auch in der mittelkonsole aux und Nokia 3110 Ladeschale die ich auch wechseln kann
23 Antworten
Mach doch ein Firmware Update vom RNS, dann kannst du auch größere Karten lesen.
Media in kommt an Infotaiment CAN, Batterieplus und an den Wechslereingang vom RNS. Dann musst du noch deinen Aux-In Anschluss anders verdrahten.
Also wenn ich firmware update würder es dann sicher gehen mit größere Karten?
Kann nicht sehen was ich für firmware ich drauf habe muss noch erst freischalten
Steuergeräte nr..Mein Nr ist die hier 5N0 035 730 B ist das wichtig oder??
Ja, glaub uns mal wir machen das ja sich nicht das erste Mal. Firmwareupdate des RNS hilft. Freischalten natürlich nicht. ;)
Also kann ich ganz normal zu vw gehen und firmware updaten machen ??
Ich würde es selber machen. Die Firmware, die dir VW draufmacht ist uralt und kosten tut es auch nichts, wenn du es selber machst.
Muss ich was beacht oder ??
das hier ist die aktuellst 3890 firmware kann ich ohne sogen drauf machen ??
Du hast ja ein B Gerät, die 3980 sollte wunderbar laufen. Beim Update darf die Zündung nicht an sein, ein Ladegerät muss an die Batterie.
Wo kommst du denn her?
Hmm Ladegerät habe ich nicht wie lange dauert denn so was?
Muss man mit Ladegerät
nähe bielefeld
Dauer ca 1Stunde, und ja muss man mit dem Ladegerät. Wenn die die Batterie zu leer wird während des Updates ist sonst erstmal Schluss mit dem Radio
ok habe mir nee batterieladegerät gesorgt was muss ich tun dann
Zündung aus, CD rein, warten
Steht hier aber alles schon in der Suche
@bronken viele danke
Es hat alles geklappt muss nur noch mein karten map neue drauf spiele.
Ein frage habe ich noch wegen der sprachsteuerung geht das mein mein rns oder nicht ???
Möchte nicht das du hat wieder n dicken Hals bekommst :-)
Jetzt mit der neuen FW geht das. Du musst nur ein Mikro an das RNS anschließen. Wenn du schon eine Freisprecheinrichtung hast muss das vorhandene durchs RNS geschliffen werden. Wenn du noch keine FSe hast, musst ein Mikro ganz nachrüsten. Kost nicht viel und ist schnell gemacht.
Außerdem musst du die Sprachbedienung im RNS codieren und wenn vorhanden auch in der FSE rauscodieren und ins Multifunktionslenkrad rauscodieren.
Hi
Freisprecheinrichtung ist vorhandene, das mit denn RNS codieren usw bekomm ich wohl nicht hin.
Oder ist das einfach ?
