- Phaeton
- RNS 810 aus unterschiedlichen Baujahren tauschen
Ich habe da mal eine kurze Frage.
Ich habe einen Phaeton Bj 12.2012 erworben. Leider hatte ich nach ein paar Tagen einen Unfall und der Dicke ist nun im Eimer. Jetzt hab ich mir einen GP3 aus 2010 gekauft. Die Radios haben eine Unterschiedliche Software drauf. Beide haben Dynaudio, dass neuere hat schon voreingestellte Klangprofile und DAB, das alte zeigt keine Titel an wenn ich Bluetooth Musik abspiele. Aus diesem Grund würde ich gerne die Radios durchrauschen. Beim Ausbau ist mir aufgefallen das, dass neuere einen Stecker auf der Rückseite mehr hat (kleiner schwarzer Stecker in der mit des Radios).
Ist mein Vorhaben möglich? Und wenn ja, muss dann irgendetwas umcodiert werden oder dergleichen? Oder kann ich sie einfach 1 zu 1 durchtauschen und fertig?
Ich würde mich freuen wenn mir einer Tipp dazu geben kann.
Mit freundlichen Grüßen
21 Antworten
Moin.
Laut Infos aus anderen Threads sollte es reichen, das Steuergerät zu tauschen. Ab einer bestimmten Version wird bei Bluetooth auch der Titel mit angezeigt. Such mal nach Steuergerät und Bluetooth.
Klaus
Hattest du beim Ersten DAB?
Bei deinen Zweiten gab es noch kein DAB....
Vielleicht der Anschluss der Antenne...
Und das mit den Anzeigen der Titel per Bluetooth, da musst du das Telefonsteuergerät wechseln..vom Passat 3C8035730D
Aber wenn du auch die Titel vom Radio angezeigt haben möchtest, benötigst du ein Firmware Update.
Gruß Alex
Warum nicht das Steuergerät aus dem geschrotteten Phaeton? Der hatte doch Bluetooth-Titel Anzeige!
Ja genau der erste hatte DAB. Also das Telefon Steuergerät aus dem geschroteten. Das sollte ja nicht so das Problem sein.
Und wie ist es mit dem Radio selber? Kann ich das auch einfach Plug & Play anstecken und fertig?
Oder geht das nicht so einfach?
Dynaudio mit Klangprofilen hat auch einen anderen Verstärker.
Mal ne Gegenfrage:
Was wirst du mit Teilen des beschädigten anstellen? Wirst du etwas zum Verkauf anbieten?
Also fasse ich es mal zusammen.
Verstärker, Radio und Bluetooth Steuergerät tauschen und dann müsste es funktionieren.
Korrekt?
ich als, Greenhorn in solchen Dingen, kann es mir nicht vorstellen, dass es so einfach geht.
Ich habe ein neues RNS810 bekommen und das musste genau auf die Ausstattung von meiner Diva angepasst werden - bei VW-
Gruß Wolfgang
Hm. Ok.
Irgendjemand wird ja sicherlich hier sein der es schon mal gemacht hat und es genau weiß.
Ansonsten muss ich wohl oder übel mal bei VW Anfragen.
--> Zottel und Matthäus, unsere Phaeton Päpste, sollten das wissen.
www.rapacho.de
Radio
Verstärker
musst du tauschen .
PIN des Radios mit dab musst du bei vw erfragen oder auf anderen Wege
und rein theoretisch brauchst du ne andere dschantenne wegen dab aber da gibt es auch evtl ne andere Lösung für . wegen dem schwarzen freien Stecker
Für DAB müsstest du noch den Antennenverstärker in der C-Säule tauschen und ein Antennenkabel nach vorn ziehen. Die Antenne dürfte in der Heckscheibe integriert sein, bitte berichtigt mich wenn ich falsch liege. Möglicherweise gibt es bei den Heckscheiben auch Unterschiede.
Jedenfalls ein spannendes Projekt, halte uns auf dem Laufenden. Mach ein paar Fotos wegen der Antenne, notier dir die Teilenummern, dann könnte das ins FAQ unter dem Titel Retrofitting DAB. Der Empfang von DAB-Nachrüstlösungen ist im Phaeton nämlich problematisch, eine Scheibenantenne bringt nichts.
Sebastian
