rns-e endlich drin aus einem a4 in dem a6... ALLES PASST 100%ig...
RNS-E aus einem a4 passt doch in einem a6 und sogar ohne spalte und basteleien... habe nämlich im internet geforscht und eine gefunden der einzelblenden für das navi rns-e verkauft, weiss nicht ob er jetzt noch welche da hat, auf jeden fall habe ich eine... gruss alle
habe noch ein rns-d zu verkaufen inkl. code, bedienungsanleitung und TMC Box... ANGEBOTE BITTE PER PN...
25 Antworten
http://www.motor-talk.de/.../...tmc-box-code-alles-legal-t1592103.html
Wie heißt die seite mit den einzelnen blenden????
Gruß Hagen
Gruß Hagen
Bei den eBaypreisen für das A4 RNS-E würde mich das auch interessieren ;)
bei den A6 Geräten bieten echt ein paar Neureiche :D mit .. da gehen Navis teilweise für über 1100 weg :(
der junge mann kommt aus der schweiz... hat keine homepage.... schicke euch einfach die telefonnummer, wenn er die freigabe gibt. mehr kann ich leider nicht tun....
hoffe es klappt....
gruss
Das wäre nett ;)
Prima Sache. Wie ist das mit den Pfeilen im FIS ? Gehts ?
Das is ja mal die Meldung des JAHRTAUSENDS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BIN AUCH DABEI :):):)
Ich will auch......ich will auch ;)
Nummer und Preisrichtung bitte per PN ;)
Besten Dank ;)
Christian
ja das funktioniert bei mir NOCH nicht... muss mir mal die codierungen und anpassungen nochmal angucken... oder kann mit vielleicht hier jemand weiterhelfen?? habe rns-e drin und alles aber auch alles funktioniert, ausser die routebeschreibung im kombi. die hat nämlich vorher mit dem navi+ funktioniert...
gruss
PS: werde morgen rücksprache halten... vielleicht hat der ja noch paar blende zu verkaufen...
Genau das ist nämlich das was mich davon abhielt, auch ein RNS-E einzubauen.
Die Pfeile im FIS sind nämlich wie ich finde am wichtigsten.
Angeblich ist es unmöglich das in einem Auto hinzubekommen welches Serienmässig RNS-D drin hatte. Wirklich schade.
hab zwar von Navi klein auf RNS-E umgerüstet, aber die Anzeige im FIS blieb bei mir. Ich denke das ist nur eine Sache der codierung des RNS-E oder nicht???
habe gerade bei www.audi4ever.at nachgelesen, dass man bei RNS-E die FUNKTION "KOMPASSANZEIGE" ausschalten muss, dann müsste es funktionieren... Kann aber natürlich auf mit der Codierung des Kombi (Adresswort 17) zusammenhängen... gebe euch bescheid, wenn es so geklappt hat, werde erstmal versuche ob es mit kompassanzeige AUS funktioniert...
Codierung für RNS-D und RNS-E sind identisch brauch somit nicht geändert werden.
Keine Darstellungen für Radio/CD /Navigation im FIS bei Wechsel von RNS-D zu RNS-E
Dann besteht wohl noch keine CAN Bus Verbindung zwischen Kombiinstrument/ Tacho
(Stecker 32-fach grau Pin 5 CAN High und Pin 6 CAN Low) und RNS-E (Quadlookstecker Pin 9 CAN High und Pin 10 CAN Low)
TMC Box ausgebaut ?
Die beiden Antennenleitungen von der TMC Box abgezogen und zusammengesteckt ?
CAN Bus Leitungen der TMC Box Steckergehäuse 12-fach weiß
2 - CAN BUS LOW mit 8 - CAN BUS LOW
3 - CAN BUS HIGH mit 9 - CAN BUS HIGH
verbinden, dann erscheint wieder alles im FIS
Hier in diesem Beitrag hatte ich es mal etwas ausführlicher beschrieben
Umbau vom Navi Plus DX auf RNS-E im A6 4B 2.5TDI MJ 2002
http://www.audi4ever.at/phpbb3/viewtopic.php?t=34343
Gruss Klaus
