RNS-E gegen Concert 3 (2+) tauschen
Hallo zusammen, da mir wiederholt das Navi geklaut wurde, möchte ich auf Concert 3 umbauen? Die haben ja beide verschiedene Antennendiversity, gibt es da einen Adapter zu kaufen damit ich mit dem Concert auch Radioempfang habe?!
Gibt es sonst noch etwas worauf ich achten muss?
MfG Christoph
26 Antworten
hallo!
ja das gibt es!
schau mal hier da findest du unten die adapter.
aber als tipp:
bau auf das bns 5.0 um!
das kostet nicht mehr als das concert2+ und du hast die navifunktion.
du kannst dein antennensystem behalten (sonst müsstest du es komplett tauschen) und es wird nicht geklaut!
darum hab ichs auch verbaut
die bns geräte gehen in der regel für 150-300€ im elektronischen kaufhaus weg!
lg
Danke für die Info! Hättest von so nem Radio mal einen Link?
Wenn ich auf Concert umbaue benoetige ich also noch so einen Adapter aus deinem Link und bei dem kleinen Navi nicht?
nun ja, adapter ist leicht gesagt
du musst deine heckklappeninnenverkleidungen runternehmen und die alte diversitxanlage gegen die neue tauschen.
das set kostet ca 100€
dann läuft erst das concert 2+ radio.
beim bns 5.0 kannst du dir die arbeit ersparen, da es das gleiche diversitysystem wie das rns e benutzt.
dann kannst du deine gps antenne und das diversitysystem sofort verwenden.
ich glaube du musst dann nur 2 oder 3 pins ändern (beim concert 2+ muss dies ebenfalls getan werden).
ein bild vom bns 5.0 ist in dem link von mir zu finden!
lg
Mh, also doch so umständlich... Aber ne Garantie dass das "kleine" Navi nicht geklaut wird gibt's auch nicht! Schwierig das ganze, dachte das es nur ein Adapter ist, der eben nur eine Antenne frei gibt
ja ein wenig umständlich ist es mit dem concert2+.
mit dem bns geht das ganze schon.
also wegen dem klauen würde ich mir mal keine gedanken machen.
für das rns e gehen in der regel über 400-500€ auf eba* über den tisch.
da lohnt sich ein bruch für ein gewisses klientel.
das bns ist ungefähr so gefragt wie ein concert2+.
hier im forum hab ich noch nie was davon gehört das eins der beiden je geklaut wurde.
lohnt sich ja auch nicht
lg
das Symphony hat sicher das gleiche Antennensystem wie das Concert oder? Hab jetzt nochmal bei Kufatec gesucht aber kein richtig passendes Set gefunden.... Bauen sicher alle nur auf RNS-E und nicht zurück!
Oder hat jemand noch einen Link mit Preisen für o.g. Umbau
also in meinem oben verlinktem blog findest du die kufatec bestellnumer für deinen umbau.
mit der würde ich da mal anfragen
Die habe ich dort eingegeben, habe aber nur die Leitung bekommen für den RNS-E Umbau.
Oder ist es das hier.....
http://www.kufatec.de/.../...-Antennensystem-Audi-A3-8P-Sportback.htmldu warst schon na dran
das hier sollte es sein:
Artikelnr. 35643 wird benötigt bei der Umrüstung von:
Radio Concert 2, Symphony 2 }> auf }> Radio Concert 3, Symphony 3
das bns 5.0, rns e, concert 2 und symphony 2 haben das gleiche diversity
darum ist mein tipp noch immer:
lass den aufwändigen umbau und nimm das bns 5.0.
das ist auch mp3 fähig wie das concert2+ und hat noch die navifunktion sowie die gleiche diversityanlage.
lg
Ich tausche mein Concert gegen dein RNS-E
Mein RNS-E gibt es sicher bei ebay.pl oder dort irgendwo.....
du warst schon na dran![]()
lg
Also müsste das "alte" Symphony 2 (ist ja auch doppel-DIN) ohne Umbauten passen?
ja das würde auch passen.
da ist der umbauaufwand der gleiche wie beim bns 5.0, nur du kannst mit dem radio nix abspielen was mp3 mäßig ist.
das ist das alte kasettenradio mit dem cd slot (sehr schick anzuschauen)
hier ist es
das kriegst du bestimmt günstig in der bucht.
aber mein rat ist immernoch: BNS 5.0
lg
Original geschrieben von maltanet
Mein RNS-E gibt es sicher bei ebay.pl oder dort irgendwo.....Zitat:
Ich tausche mein Concert gegen dein RNS-E![]()
Ach, ich dachte du hast dir von der Versicherung ein neues gönnen lassen.
Aus Polen möchte ich deins allerdings nicht importieren
