  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. RNS-E schaltet sich alle 10 min an und wieder aus wenn Auto abgeschlossen ist
Audi A3
Hallo mein RNS-E schaltet sich alle 10 min an und wieder aus, wenn das Auto abgeschlossen ist. Mit an und aus meine ich, das der Lüfter läuft am Navi anläuft, das Bose schaltet sich dann auch mit an der Bildschirm wechselt von dunkel grün Navi AUS in schwarz also Navi Standby an. Die Batterie ist neu, wenn das Auto 5 Tage steht ist sie leer. Ich hab ein A3 8P und hab mir das Navi, original Freisprech nachgerüstet. Die Codierung passt. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Original geschrieben von haukdrei
egal ich suche nur HILFE für das Problem.
viel erfolg! man sollte auch mal darüber nachdenken wie man sich hier PRÄSENTIERT und HILFE erwartet...
17 weitere Antworten
17 Antworten
:confused::confused::confused:
Hast du mal deinen Text gelesen? Von Satzzeichen hälst du auch nichts! :rolleyes:
ich weiß Scotty ich finde das Forum wirklich SUPER aber ich finde man muß doch den anderen nicht kritisieren wie er was schreibt oder! ich würde es einfach so hinnehmen und mit meinem Wissen den anderen HELFEN
Schonmal drüber nachgedacht dass nicht jeder eine 1 in Deutsch hatte? Es gibt auch viele mit ausländischer Abstammung, die haben es auch nicht so mit Satzzeichen. Ausserdem geht's hier nicht um Grammatik, sondern um Probleme im Auto.
Zum eigentlichen Problem, ist der geamte Fehlerspeicher fehlerfrei? Wurde alles wie ab Werk angeschlossen?
Was war denn davor für ein Radio/Navi drin?
Wer hat nach dem wechsel die Codierung durchgeführt und in welchen Kanälen wurde das alles gemacht?
Der Beitrag ist zwar schon Bischen älter. Aber ich habe das gleiche Problem. Umcodiert habe ich es nach der Kufatec Anleitung. Ich habe zusätzlich noch ein fiscon bluetooth interface und ein Multimedia Interface mit DVD-Player. Aber alle 10 min's das gleiche Spiel.
Servus,
was hattest du vorher für ein Radio drin ? Wie oft wird das Auto bewegt ?
Michi
Danke für die schnelle Antwort. Ich hatte das concert II Drin. Auto wird jeden Tag bewegt. Am wochende vllt alle 2 Tage.
wurde richtig "umgepinnt"???
Wie meinst du "umgepinnt"? Es war nen Kabel dabei plug'and Play. Ich musste bei kufatec alles angeben was ich verbaut hatte.
edit: hier der link zu den Bauteilen die ich bestellt und eingebaut habe.
http://www.kufatec.de/shop/index.php?page=product&info=492
http://www.kufatec.de/shop/index.php?page=product&info=747
http://www.kufatec.de/shop/index.php?page=product&info=65
http://www.kufatec.de/shop/index.php?page=product&info=501
http://www.kufatec.de/shop/index.php?page=product&info=1212
http://www.kufatec.de/shop/index.php?page=product&info=1120
Austattung vor Umbau war:
Concert II
Concert Boxen
1-DIN Slot
kein Multifunktionslenkrad
Zieh am besten mal die Sicherung vom Navi und was du sonst noch nachgerüstet hast, ab und schau ob der Can-Bus noch aufwacht. Sicherung für Navi ist glaub ich 18 oder 19 vorne im Motorraumsicherungskasten. Ob der Canbus aufwacht, kannst du ganz einfach am Warndreieck in der Mittelkonsole sehen. Wenn die Hintergrundbeläuchtung des Schalters angeht, ist der Canbus an. Ich habe nämlich die Vermutung, dass der Fehler gegebenen falls schon vor dem Einbauch des Navis vorhanden war. Jedoch merkst du es erst jetzt, da das Navi beim hochfahren richtig viel Strom zieht.
Ich habe jetzt die Sicherung F18 , Vorne im Motorraum, gezogen. In der Beschreibung steht dass das für Audioverstärker Sicherung ist. Aber jetzt geht mein Radio beziehungsweise mein Navi immer an und wieder aus. Ohne die 10 Minuten Pause. Ich habe alles zugemacht und abgeschlossen.
Er zieht jetzt Konstanz circa +/- 2 Ampere. Warndreiecks Licht brennt auch konstant. Aber was mir aufgefallen ist, ist das in den zehn Minutenzyklus auch Konstanz die Warndreiecksleuchte leuchtet.
Edit: Ich habe die Sicherung wieder rein gemacht. Aber das Navi macht immer wieder Neustarts obwohl ich abgeschlossen habe. Also komplett anders als heute Mittag. Ich habe aber kein Plan warum? Ich habe nichts geändert.
Das ist komisch. Welche Sicherung ist den bei dir die fürs Navi ? Mich hätte intressiert ob das Warndreieck an und aus geht wenn das Navi nicht dran ist.
