  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. RNS-E und (4GB) SD-Karte - so geht's!
Audi TT 8J
da ich wie andere auch vor dem Problem stand, welche SD-Karten mit maximaler Speicherkapazität im RNS-E einsetzbar sind, habe ich das einfach einmal durchexzerziert.
Die wichtigste Info vorab: SDHC-Karten funktionieren nicht, nur normale SDs. Es scheint zudem so, dass manche normalen SD-Karten nur eingeschränkt oder fehlerhaft funktionieren.
Die günstigste 4GB-Karte, die ich gefunden habe und die bei mir fehlerfrei funktioniert, ist diese hier von PLATINUM. Kostenpunkt: 6,70€ (ab 20€ Bestellwert kostenloser Versand wie typisch für Amazon).
Zudem scheint das RNS-E ziemlich zufällige Fehler mit manchen Dateien zu erzeugen, so dass sie in der Titelliste einfach fehlen. Ich habe dort viel probiert, ob Sonderzeichen, Titellänge etc., aber kein wirklich festes Muster finden können. Was jedoch funktioniert ist ein Kompromiss: Wenn die Dateinamen kurz genug sind, wird praktisch jedes MP3 angezeigt.
Da es jedoch ziemlich nerven würde, jede Datei einzeln umzubenennen, habe ich ein kleines Batch-Script geschrieben, das die Arbeit erledigt. Einfach in den Hauptordner der SD-Karte kopieren und Doppelklicken - fertig.
Have fun!
17 Antworten
Schau mal hier, da findest Du alles Wichtige im Überblick:
www.motor-talk.de/forum/frage-zu-rns-e-und-sd-kartenslot-t3138164.html
P.S.: extrememory 4 GB non-HC haben bei mir immer problemlos funktioniert
Jau, habe ich auch gelesen, aber ich wollt's einfach einmal inklusive Script zusammenfassen und die günstigste SD-Karte dazuschreiben :)
Anzumerken ist noch, dass das Ganze für das RNS-E bis MJ 2009 mit der Teilenummer 8J0 035 192 gilt. Die neuere Version mit der 8J0 035 193 wurde zum MJ 2010 eingesetzt und liest Karten bis 32 GB. Das Playlistenproblem mit den max. 99 Titeln blieb aber bestehen.
Was meinst du denn mit dem playlistenproblem? Kannst du das bitte mal kurz beschreiben? Schon mal vielen dank .
Also bei mir war das so, dass ich eine CD auf der SD-Karte hatte, deren Tracks durchnummeriert waren. Darin fehlte dann aber einfach einmal Track 1, 2, 4, 7, usw. Das wäre mir vermutlich gar nicht aufgefallen, wenn die Songs nicht durchnummeriert gewesen wären, also z.B. bei einer typischen losen MP3-Sammlung.
Das Script, das ich oben gepostet habe, behebt das Problem, indem es die Dateinamen korrigiert und ggf. verkürzt.
Ich arbeite in iTunes mit Playlisten für iPhone/iPod. Die exportiere ich mit
itunes export
dann auf die SD-Karte. Das RNS-E kann aber nur 99 Titel je Playliste anzeigen. Das rührt aus der Vergangenheit, als die Schnittstelle nur für den CD-Wechsler gemacht wurde. Und da waren 99 Tracks übertrieben viel Puffer
:D
Bedeutdet, dass immer nur die 99 Titel der Playliste angezeigt und abgespielt werden können. Kann man aber lösen, indem man die Playlisten aufteilt. Das lässt sich mittels intelligenter Wiedergabelisten in iTunes aber einfach lösen.
Hat das vielleicht auch damit etwas zu tun, dass das navi bei mir nicht alle Wiedergabelisten aller Ordner in dem vom system automatisch angelegten zentralen wiedergabelistenordner anzeigt? Werden dort nur max 12 von ca. 60 Listen angezeigt. In den einzelnen ordnern (einer pro album) wird die jeweilige Liste ja leider nicht angezeigt. Tja, kann also nicht über alle Listen verfügen :-(
Hmm ... bei mir funktionieren die
SDHC-Karten (Class 6)
einwandfrei.
Ich habe auch nur diese im Einsatz, denn ich verwende diese Art auch für meine Digi-Cam.
Hmm ... bei mir funktionieren die SDHC-Karten (Class 6) einwandfrei.
Dann hast du auch schon das RSN-E nach MJ08
Und wieder etwas schlauer ... wenn IHR so weiter macht, kenne ich bald jede Schraube ... ;).
Hi zusammen,
ich habe schon mal einen Beitrag eröffnet, wo ich mein Tool vorgestellt habe welches das Kürzen des Filenames von MP3-Dateien durchführt.
Hier geht es zum Beitrag: KLICK
Wer Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden.
Viele Grüße,
freidah187
Hi, wie lange dauert es von einem Titel zum nächsten zu wechseln? Bei mir dauert es lange 4 sek. Ist wohl nicht normal.
Have fun!
danke für das skript, so geht´s super
