RNS-E und FSE Interface "C"
Hallo Leute,
Ich habe nun das neue FSE Interface mit dem Index "C" in meinem Auto eingebaut. Es funktioniert einwandfrei.
Desweiteren habe ich die neue 2005er Navi DVD drin.
Positiv:
- Der "SIM-Karten" Fehler ist nun im Display behoben.
- Beim Anrufen wird nun der Name anstatt der Telefonnummer (falls im Telefonbuch hinterlegt) auch im Kombiinstrument angezeigt.
-Negativ:
Die erhoffte Funktion über das Navigationssystem auch wählen zu können ist nicht da. :-(
Wenn jemand weiss was man da machen muss, um diese zu aktivieren, wäre ich doch sehr dankbar.
Liegt das vielleicht doch an dem 2004er Navi?
A3|Delphin
43 Antworten
Re: RNS-E und FSE Interface "C"
Original geschrieben von A3_delphin
Desweiteren habe ich die neue 2006er Navi DVD drin.
Seit wann gibt es die denn? Bei meinem "neuen" habe ich die 2005_2 bekommen.
Welche SW Version ist auf der 2006er DVD?
Gruss YING
Sorry, ich meine den 2005er Datenstand.
Warum wollt ihr alle die SW wissen.
mit dem tester mal codierung vom RNS ändern lassen....
auf funktion 7 !! ;)
0xxx?xx: Telefon/Telematik
1 - kein Telefon (Speisespannung für Mikrofon aktiv)
2 - Handyvorbereitung (Temic - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
3 - Handyvorbereitung (Cullmann - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
4 - Handyvorbereitung (Nokia - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
5 - Telematik Europa (Speisespannung Mikrofon inaktiv)
6 - Telematik US (Speisespannung Mikrofon inaktiv)
7 - mit Komfortbedienung
http://de.openobd.org/audi/rns.htm#56_rnse
P.S Danke für die fixe akualisierung ;-)
Versuch macht klug ;)
SW 360 ist noch immer die neuste !
Aso ist die 2005_2 doch die neuste!
@vagtuning
Das was Du beschrieben hast, bringt mir das auch was bei der 2005_1, also mit der SW 0330? Kann ich dann mit dem Navi wählen?
Gruss YING
Beim a4 hats auch mit der 2005_1 funktioniert, ABER :
NUR wenn du nen telefoninterface mit Index C hast, sonst nich.
Ja, die 2005_2 ist die NEUSTE MOMENTAN !
Interessehalber: Seit wann wird FSE mit Index C verbaut? Erst bei MJ06 oder auch schon im MJ05?
Kann ich irgendwie ohne weitere Hilfsmittel die Version meines FSE-Interfaces aus- oder ablesen?
uu
nur wenns du es ausbaust (unterm teppich Fahrerfussraum in der E-Box), heisst sitz lösen fussleiste raus, teppich anheben, box öffnen stg rausziehen und drauf schauen !
Oder inner werkstatt, diagnosetester anklemmen adresswort 77 anwählen und die Version wird auf dem schirm erscheinen ;)
Vielen Dank für den Tipp VAG.
Bei mir war vorher eine 2 Programmiert.
Warum war denn nicht sofort die 7 drin?
Werde das morgen mal machen lassen.
Danke
A3|Delphin
versuchs einfach mal, müsste es sein, was noch fehlt...
Die 7 funktioniert erst mit versionen >300 und hätte mit einem alten FSE STG wohl dann garnicht funktioniert.
Schreib obs hinhaut...
Heute um 19.00 Uhr werde ich das ausprobieren, ich werde euch danach auf dem laufenden halten.
Gruss A3|Delphin
Also es geht mit der Codierung nicht.
Warum weiss ich nicht.
Es wurde die Nokia und die Komfortcodierung ausprobiert.
Keine Telefonfunktion im RNS-E verfügbar.
A3|Delphin
Doch, die 7 codieren reicht völlig aus.
Einsteigen, codieren, aussteigen, fahrzeug verriegeln, 10-15 min warten, aufschliessen, einsteigen, einschalten, freuen !
Das Radio hat ne gewisse Nachlaufzeit, die codierung wird erst beim nächsten "Systemstart" akzeotiert, deswegen die wartezeit !
