RNS-E vom neuen(2011) in alten (2008) einbauen
ist es möglich das RNS-E aus einem Mj 2011 auszubauen und einfach in ein Mj 2008 einzubauen ohne großen aufwand außer halt wieder auf das Fahrzeug passend zu codieren CD Wechsler Bose usw. ??
Muss ich den Code eingeben?? Da ist ja bei Neuwagen keiner dabei.
Ich habe keinen Code von beiden Fahrzeugen bzw. Geräten.
Vielen Dank
lg
18 Antworten
ja ist möglich
code gibts bei audi
codes musst du bei beiden fahrzeugen eingeben
steht auch alles in der sufu
lg
Danke erstmal,
In der SuFu hab ich nix gefunden.
Wie komme ich an die Codes der beiden Navis reicht da die FIN oder muss ich mit beiden hinfahren?? Kosten ??
Danke
Das einbauen selber wird wohl ohne Probleme funktionieren, aber ich habe mal was gelesen das mit Klavierlack Navi und Modelljahr 2008 A3 der Empfang vom Radio nicht so gut bzw schlecht sein soll.
Weiß da jemand mehr und was kann man dagegen tun das ich besseren Empfang habe ohne das ich die Haifischantenne montiere?
jupp...du musst auf das aktuelle diversitysystem umbauen.
dann ist da problem weg.
mit der haifischantenne hat das nix zu tun!
die ist nur für gsm, gps oder die standheizung zuständig.
der radioempfang läuft über die heckscheibenantenne
lg
Original geschrieben von micha225
jupp...du musst auf das aktuelle diversitysystem umbauen.Zitat:
der radioempfang läuft über die heckscheibenantenne![]()
lg
Hab mal bisschen weitergesucht... ist es mit diesem teil von Kufatec dann getan?
http://www.kufatec.de/.../...-Antennensystem-Audi-A3-8P-Sportback.htmlAnstecken am Navi und fertig, wer hat das schon mal gemacht?
Ja, mit den Adaptern von Kufatec ist das Antennen Thema erledigt. Darauf achten, dass du 35643-1 bestellst. Die Sache habe ich exakt in Deiner Kombination (RNS-E in 2008 /MJ2009 8PA) mit dem Modul erledigt-
Anschliessend RNS-E und Verbauliste vernünftig codieren und fertig.
Super, danke das wollte ich hören!
Wo genau wird das Teil verbaut?
In der Heckklappe (kleiner Antennenverstärker oben, großer unten).
Lässt du deine Mail-Adresse hier, dann haste die Anleitung.
Du hast Post ;-)
Und wie ist es mit dem 2011er Navi wenn ich das in ein Mj 2008 einstecke??
Wird dann der Empfang schlechter??
Der Mj 2008 hatte vorher auch ein RNS-E
Mfg
Wenn vorher schon ein RNS-E drin war, dann ändert sich nichts am Empfang, da schon Schaltdiversity verbaut ist.
Geschwindkeitswarnschilder funktionieren, Warnung bei Überschreitung erst ab MJ2011.
Oder halt Can Gateway tauschen.
hi,
Die Geschwindigkeitswarnung geht auch Bein MJ 10 ohne etwas zu tauschen.
Stimmt, weil da auch schon der neue Can Gateway drin ist.
Ich stehe genau vor der im Threadtitel geschilderten Situation,
ein neues 193er RNS-E zu verbauen, wo vorher ein 192er drin war.
Die Antworten hier sind leider nicht eindeutig...
Brauch ich jetzt irgendwelche Adapter oder geht der Wechsel des Navis 1:1?
