- Golf
- Golf 6
- RNS Phone Button schaltet Stumm (kein Telefon Funktion?)
Hallo zusammen habe ein Problem:
Wenn ich auf das phone Button Drücke schaltet es auf Stumm. Ich hätte erwartet nachdem das Telefon gekoppelt ist das es mir zumindest die Telefonnummern anzeigt. Im Moment zeigt es mir nur im MFA die Nummern an.
RNS 310
Teilenummer : 3C0035270
Vw Software-Version: 0212
System Hardware-Version: H12
P.s. Habe nachträglich neues Bluetooth Steuergerät eingebaut
3C8035730C
Danke im voraus für eure Erfahrungen
8 Antworten
Du benötigst für die gewünschte Funktion ein RNS 310 mit dem Softwarestand 0351 (ab. Mj. 2011 verbaut) oder höher.
Soweit ich weiß, ist ein Softwareupdate beim :) nicht möglich. :(
siehe auch http://www.fiscon-mobile.de/products/rns_310.php?brand=vw
Wie wird dann das Gespräch in dem Fall dann angenommen? Über die Phonetaste am MFL, oder?
Ja, über die "Hörertaste" am MFL oder über die entsprechende Taste im Dachmodul (wenn verbaut). Gruß
Ja habe diese drei Tasten auch im Dachmodul möchte so gerne das am rns 310 das phone Button auch funktioniert.
Was ich nicht verstehe wieso bauen die ein phone Button dran wenn es gar keine Funktion hat? Da sollten die lieber statt phone Button ein Mute Button machen.
Früher hieß der "Phone" Button einfach "Mute". Vielleicht wurde er bei der Produkteinführung 2009 schon mal umbenannt für die Möglichkeiten ab der Softwareversion 0351 (2011). Gruß
Hi habe das Gleiche Problem,
ich habe einen RNS510 Nachgerüstet,
Folgendes habe ich gemacht:
Habe auf das Steuergerät für die FSE vom Golf ausgebaut, das hatte ich vor ca. 2 Jahren ersetzt da beim alten nur Nokia und Siemens Handys unterstützt hatte.
-eine GPS Maus, muss nicht eine Or. Antenne sein, die Maus funzt 1a, (Verbaut unterhalb den Fachs am Armaturenbrett)
-einen Antenne Adapter,(1x Doppel-FAKRA oder 2x Einzel-FAKRA)
-eine Bluetooth Antenne ( Verbaut unterhalb des RNS im Schacht)
-die FSE vom Golf
-VW Bluetooth Kabelsatz für die Verbindung RNS und FSE
Verbunden so:
Den VW Bluetooth Kabelsatz habe ich so angeschlossen:
schwarz - GND
rot - "+"
orange - CAN High
braun - CAN Low
Kabel mit 12pol. Stecker - Kl. 5,6,11,12
Kabel wo bei 1te Post markiert ist - Mikrofon
-ein Gateway 7N0907530C
Müsste noch beim ;-) wegen den Radio Code und jetzt ist das Teil drin.
Habe nur paar Probleme:
-empfang ist schlecht, habe ich vielleicht den falschen Antenne Adapter? Der Touran hatte zuvor einen RCD300, angeschlossen was ein Weiser Fakra Antennen Stecker, aber habe noch einen beigen Stecker gefunden, daher den 1x Doppel-FAKRA oder 2x Einzel-FAKRA Adapter!
-so wie jetzt alles ist, wenn ich auf PHONE drücke, wird das Radio stumm geschaltet!
Habe FW3980 drauf, Radio ist 1T0 035 680 B, HW0: 03, SW: 0900
Per VCDS habe ist das Mikrofon ausgeschaltet, so ist auch im SETUP die Sprachsteuerung weg (hatte ich beim Golf nie benutzt)
Was mit jetzt misstrauisch macht ist, das keine Belegung am RNS der 12Poligen Stecker sind bei der Kl.1,4 und 7,9.
Anbei meine fehler:
Montag,07,Januar,2013,23:56:43:48231
VCDS Version: DRV 11.11.4
Datenstand: 20120814
Fahrzeugtyp: 7N0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVxxxxxxxxxxxxxxx Kilometerstand: 190240km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 1010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 1010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H37 0614
Revision: H37 Seriennummer: 021210F2000373
Codierung: 008002
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 306393C3F3235383B33
3 Fehlercodes gefunden:
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00110100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 47
Kilometerstand: 190151 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 14:43:57
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 47
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 14:43:57
01303 - Sende- und Empfangsgerät für Telefon (R36)
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 1
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 14:53:16
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
Bauteil: RNS-MID H03 3980
Revision: AB001001 Seriennummer: VWxxxxxxxxxxxxxx
Codierung: 00000400040000920000
Betriebsnr.: WSC xxxxx xxx 12345
ASAM Datensatz: ------------------------- ------
VCID: 2F6190BFEE1D4C7BAA9
4 Fehlercodes gefunden:
00821 - Antenne 2 für Radio (R93)
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 51
Verlernzähler: 7
Kilometerstand: 190104 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 09:47:17
03138 - Eingang AUX IN
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 7
Kilometerstand: 190247 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 23:32:00
01523 - Mikrofon für Telefon (R38)
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 7
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 7
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 18:39:23
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Betriebsnr.: WSC xxxx xxx 12345
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 7
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 09:47:17
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 7
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 23:32:00
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 7
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 7
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 18:39:23
Ende --------------------------------------------------------------------
Wer etwas sich zu mein Problem sagen kann, danke ich ihm im Voraus
