- Passat
- Passat B6
- RNS510 Bluetooth
RNS510 Bluetooth
ich weiß zu diesem Thema gibt es bereits tausende Beiträge in allen möglichen Foren aber ich komm einfach nicht dahinter.
Ich habe einen Passat CC von 06/2008 dort ist das RNS510 und die original Handyvorbereitung bzw. die Ladeschale für die Handyvorbereitung verbaut.
Unter dem Beifahrersitz ist das Steuergerät mit der Teilenummer 1K8035730 verbaut.
Da mir mein Radio gelegentlich unter Media das Bluetooth Symbol anzeigt, dachte ich mir ich schau mal mit VCDS rein aber da komm ich auch nicht weiter.
Was genau muss ich mir jetzt besorgen damit ich mit meinem Radio über das BT-Symbol (A2DP) Musik hören möchte.
Man liest immer wieder das ich anderes Steuergerät oder den richtigen Kabelsatz brauche, aber ich komm da nicht mehr mit.
Wäre toll wenn ihr mir sagen könnt wie ich das so "original" wie möglich hinbekomme.
Ich möchte dann nicht irgendwie über AUX einen BT Adapter anstecken müssen, oder so ähnlich.
Danke und LG
Michi
18 Antworten
Dein FSE-Steuergerät kann A2DP. Warum startest du nicht einfach den Player auf deinem Smartphone und schaltest danach beim RNS510 auf BT-Audio?
Wenn die Box ab Werk verbaut ist, ist die Chance sehr hoch, dass du kein Kabel für den linken Audiokanal von der Box zum Radio verlegen musst. Das merkst du aber beim Abspielen der Musik über BT.
Um Musik abspielen zu können muss ich mich ja verbinden und das funktioniert nicht. Wenn ich auf Phone drück mutet sich der Radio nur.
Auf Phone? Ich glaube, du hast einen Denkfehler.
A2DP funktioniert auch mit anderen Geräten, es muss kein Smartphone sein.
Ausserdem kann man mit dem einen Handy zum telefonieren und mit einem zweiten zum Musik hören verbunden sein. Hat wirklich nichts mit Phone zu tun.
Deshalb: Player auf dem Smartphone starten, im RNS BT anwählen und hoffen, dass es geht.
Bei meinem 3C8..E stelle ich die Verbindungen (separat FSE, Audio und WLAN im Telefonmenü) in der MFA ein, keine Ahnung ob das beim 1K0 auch so ist.
Du musst auf Media gehen und das als Quelle BT auswählen
Bist du dir da sicher? Nur weil du eventuell nicht per HFP verbunden bist, bedeutet es nicht, dass A2DP ohne funktion ist.
Das sind 2 verschiedene Sachen.
Ja ich bin mir sicher. Ich bin ja nicht von gestern und weiß wie man Bluetooth für A2DP nutzt - nur eben bei meinem Auto gehts nicht. Ich finde ja nichtmal am Handy das BT Gerät zum verbinden mit dem Radio. Ich hab im VCDS mal so eine Funktion entdeckt, bei der man das BT Sichtbar machen kann. Dann wirds mir am Handy auch angezeigt aber die Verbindung ist trotzdem nicht möglich.
Was ich mich auch schon öfter mal gefragt habe ist, wozu die "Telefontaste" am MFL gut ist - wenn ich da drauf drücke passiert genau garnichts .
Das muss doch irgendwie möglich sein...
Hast du mal in der MFA das Telefonmenü aufgemacht? damit verbintet man sein Handy
schick mal einen Autoscan deinen CC
Autoscan folgt noch...
Hab mir jetzt einen Kabelsatz gekauft und auch bereits verlegt - jetzt kann ich mich immerhin schon mit dem Steuergerät verbinden. Und unter Media ist jetzt auch dauerhaft der "BT-Audio" Button zu sehen, welcher aber noch immer ausgegraut ist.
Wenn ich jetzt von meinem Handy Musik abspielen möchte, kommt aber kein Ton und auswählen kann ich BT-Audio am RNS auch nicht.
Das Abheben/Auflegen übers MFL ist das einzige was funktioniert.
Du musst auch dein Handy als Mediaplayer verbinden.
Hier mein Autoscan:
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CBA) Labeldatei: DRV\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 BL HW: 03L 907 309
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 2650
Revision: --H01--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 84736 280 403752
VCID: 70E81C8B63A7F2BEAD-8024
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P
Bauteil: J104 C4 440 V2 0011
Revision: --025--- Seriennummer: 00000785305310
Codierung: 0002322
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 2B52CBE78A01D166D8-807E
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 A HW: 5K0 907 044 A
Bauteil: Climatronic 120 0202
Revision: 00002001
Codierung: 0000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 295E31EF48FDC3762A-807C
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000008167175
Codierung: E080CB8910041A005F97971797000000000900403210010C172000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 123 12345
VCID: 3362D387523189A690-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C8 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 081207 022 0601
Codierung: 00049045
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 140408 046 0204
Codierung: 01519646
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: DRV\1T0-919-475.clb
Teilenummer SW: 1T0 919 475 C HW: 1T0 919 475
Bauteil: PARKHILFE PLA H07 0009
Revision: -------- Seriennummer: 61730808801505
Codierung: 110007
Betriebsnr.: WSC 23345 141 67150
VCID: 3B72FBA7BA6141E648-806E
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 HW: 5N0 959 655
Bauteil: J234__306 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Seriennummer: 0039BP6Y4006
Codierung: 0012342
VCID: 7AFC3EA335DBB8EE13-802E
Subsystem 1 - Seriennummer: 6333FTS610580798
Subsystem 2 - Seriennummer: 6343FTS623250808
Subsystem 3 - Seriennummer: 6353ETS6PTM1TVNH
Subsystem 4 - Seriennummer: 6363ETS66D82TVNH
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AK HW: 3C0 953 549 AK
Bauteil: J0527 0025
Revision: 00029000 Seriennummer: 3C5953507BR
Codierung: 0000511
VCID: 75E62D9F1CC5D7967E-8020
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C8 959 537
Bauteil: E221__MFL-TAP H1ÿ 0020
Codierung: 00000226
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3C8 920 870 A HW: 3C8 920 870 A
Bauteil: KOMBI H19 0023
Codierung: 140D00
Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\3C0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 H HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H13 0142
Revision: H13 Seriennummer: 2600P0822904FB
Codierung: F9A07F064006129002
Betriebsnr.: WSC 80093 222 69422
VCID: 26443AD391E3EC0E07-8072
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 397EE1AF705D73F65A-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei: DRV\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 HW: 5N0 035 342
Bauteil: SG EXT.PLAYER H08 0062
Revision: A1001003 Seriennummer: 7667003975
Codierung: 010000
VCID: 64C060DB675F5E1ED9-8030
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 P HW: 1T0 035 680 P
Bauteil: RNS-MID H10 5270
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7L9281080
Codierung: 00010200040000A0200F
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 B
Bauteil: EU West V12 8195
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 701 L HW: 1K0 959 793 P
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1527
Revision: 71009005 Seriennummer: 00000024488118
Codierung: 0000181
VCID: 40888C4B1387223E1D-8014
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 G HW: 5N1 909 148 E
Bauteil: J500__APA-BS KL.075 0401
Revision: 1AH01238 Seriennummer: 00080570336901
Codierung: 0000258
Betriebsnr.: WSC 43748 002 1048576
VCID: 3664EA9341439C8EB7-8062
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 08910A0001864E763602141FF008CFCE707C01
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H08 9001
Subsystem 2 - Bauteil: NGS No Answer
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE No Answer
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 702 L HW: 1K0 959 792 P
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1527
Revision: 71009005 Seriennummer: 00000041188118
Codierung: 0000180
VCID: 418E894F188D2B3612-8014
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Bauteil: J540 EPB3 VW-10498 0003
Revision: 008 Seriennummer: 00000000002430
Codierung: 0000056
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
VCID: 285834EB9BF7FA7E35-807C
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 3C8 959 703 B HW: 1K0 959 795 Q
Bauteil: J388 TUER-SG HL 0306
Revision: 43004101 Seriennummer: 00000000259989
Codierung: 0000144
VCID: 316ED98FA82DBBB6E2-8064
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 D HW: 1K0 907 383 B
Bauteil: Anhaenger H16 0070
Revision: 3A003002 Seriennummer: 00000113003940
Codierung: 0100000200000000
VCID: 2E54C2F37913A44EFF-807A
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 3C8 959 704 B HW: 1K0 959 794 Q
Bauteil: J388 TUER-SG HR 0306
Revision: 43004101 Seriennummer: 00000000319551
Codierung: 0000144
VCID: 326CD683AD2B80AE9B-8066
Adresse 77: Telefon (J738) Labeldatei: DRV\1K8-035-730.clb
Teilenummer SW: 1K8 035 730 HW: 1K8 035 730
Bauteil: Telefon H05 3100
Revision: 00005000 Seriennummer: 20330620011104
Codierung: 317100
VCID: 66C47AD391632C0EC7-8032
