- Passat
- Passat B7
- RNS510 DAB+ nachrüsten möglich??
Ich habe den neuen CC BJ 12/11 mit RNS510 . Und würde mir da jetzt gern ohne großes ausbauen des Radios irgendwie noch DAB+ zulegen.
Hab jetzt schon einiges gegoogelt aber nix großartiges gefunden.das mfd3 RNS510 kann es wohl. Aber das kostet dann ca. 1400€ . Ist es nicht mit einem Update realisierbar. Der vw werkstattmeister wollte sich schlau machen, das ist jetzt aber 4 wochen her. Keine Meldung. :-(
Hat hier jemamd eine Idee?
Original geschrieben von jerrybone
Da lieber sowas Link nachrüsten, das geht wesentlich billiger!
Wer natürlich auf irgendwelche "Zusatzgeräte" am Armaturenbrett besteht, dann schon.
Am besten noch ein TOMTOM daneben, dann macht es doch gleich viel mehr her ;-)
Mir persönlich ist es lieber, ich zahle etwas mehr, habe keine weiteren "Kästchen" am A-Brett, und kann es über mein MFL bedienen.
Wie gesagt, ist meine persönliche Meinung.
EVO
40 Antworten
Schau mal bei Kufatec.de
Da gibt es so ziemlich alles an Elektronik zum Nachrüsten.
viel Spaß beim stöbern!
Hey, danke.
Das ist ein guter Shop. Jedoch weiß ich nicht welches Modul überhaupt für mich wäre, und wie es eingebaut wird usw... Hab davon keine ahnung. Deswegen meine Frage ob sich jemand auskennt und ob es möglich ist... Ohne große Umbaumaßnahmen..
Kannst mit den Shop Kontakt aufnehmen. Wenn Du ihnen die Fahrgestellnummer mitteilst, können und werden sie Dir Deinen Fragen beantworten und die richtigen Komponenten raus suchen.
Danke das werde ich probieren.
Habe aber gerade im VW Zubehör Katalog was ziemlich merkwürdiges gefunden. ;-(
Digitaler Radioempfang DAB+
- Empfang von digital ausgestrahlten Radiosendern und Verkehrsinformationen zusätzlich zum analogen Senderangebot
- Empfang ist abhängig von der lokalen Verfügbarkeit von digitalen Netzen
- erweitertes Angebot an Hörfunkprogrammen
- verbesserte Empfangsleistung
(nicht in Verbindung mit Radio-Navigationssystem „RNS 510“ bestellbar)
Kann doch nicht sein das es beim RNS 510 nicht funktioniert?
DAB+ für RNS 510 ist ab 45.KW 2012 bestellbar...also ist es auch möglich...ich habe es mit geordert...ich sag nur geil...,
Ja das dachte ich mir schon. Und auch das es geil ist, nur ist es nachrüstbar??? Und wenn ja, WIE? :-(
Daran wäre ich auch interessiert.
Was ich bisher rausgefunden habe:
- Das RNS510 mit DAB+ hat eine andere Teilenummer (Hinweis auf größere Änderungen)
- Es gibt wohl einige Unterschiede in der Hardware zwischen mit und ohne DAB+ Geräten
--> Ein einfaches dazustecken eines DAB+ Moduls scheidet aus
--> nötig sind mindestens eine neue Geräterückwand für den zusätzlichen Antenneneingang
--> ein neues oder zusätzliches Tunerboard und die Möglichkeit, dieses im Gerät zu verbauen.
--> daher wahrscheinlich auch ein neues Mainboard
--> Der Rest sollte mit einem Firmwareupdate erledigt sein (Version 5xxx).
- Dazu kommt natürlich noch die Antennenanlage, entweder Drittanbieter oder Nachrüstung der Originalanlage (Antennenverstärker in C-Säule und ggf. neue Scheibe wegen der Scheibenantenne (alles bezogen auf den Variant)).
Näheres können in Kürze hoffentlich die RNS-Instandsetzer sagen. Ich denke aber, wenn überhaupt machbar, dann ist es schon ein größeres "Projekt"
Nic
Hab hier was gefunden.
DAB + Nachrüsten
EVO
DAB + Nachrüsten
Was soll das eigentlich sein?
Die Bilder sind doch ein Fake! So schaut niemals das RNS510 Menü aus!
Doch so sieht es aus!
Wer natürlich auf irgendwelche "Zusatzgeräte" am Armaturenbrett besteht, dann schon.Zitat:
EVO
Wenn man das Teil richtig einbaut fällts nicht negativ auf, zb. dort hin wo im Nichtraucherpassat der nutzlose Aschenbecher ist. Deckel zu, aus den Augen! Will ich DAB mach ich den Deckel auf.
Zusatzgeräte müssen nicht grundsätzlich in der Scheibe pappen!
Ähnlich wie beim 3C:
Original geschrieben von Miiischka
DAB+ nachgerüstet.
- RNS510 DAB+ (1T0 035 686)
- 3m FAKRA-Leitung (000 098 654)
- Winkeladapterleitung (000 098 710)
- Antennenverstärker FM2/DAB (1J9 035 552 J)
- 2-poliger FAKRA-Stecker (6Q0 035 608 K)
Kufatec hat den Antennverstärker und das Kabel als ein Artikel für 69€.
Hier drauf achten, dass der Golf6 als Merkmal ausgewählt ist.
Generell kommt im Endeffekt das Kufatec-Set besser, weil ein Winkelstecker am Ende dran ist, sowie ein 2-poliger Stecker am anderen Ende für den Verstärker dran ist - für FM2/DAB.
Damit spart man sich die Winkelandapterleitung und den 2-poligen FAKRA Stecker.
Technisch egal aber für "orignal-Nachrüster" der bessere Weg![]()
Am Antennenadapter muss man den kleinen zusätzlichen Massestift abknippsen, damit der Verstärker an die rechte C-Säule-Stelle vom alten Adapter passt.
Antenne aus der rechten C/D-Säulenscheibe wird zum DAB+ Empfang genutzt. Qualität ist ausgezeichnet auch auf dem Land.
Korrektur:
Sorry, meinte 1K9 035 552 H oder 5K0 035 552 H - beide gleich aber 5K0* ist günstigerZitat:
DAB+ nachgerüstet.
- Antennenverstärker FM/DAB (
1J9 035 552 J)- 2-poliger FAKRA-Stecker (6Q0 035 608 K)
