  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. RNS510 und VCDS
RNS510 und VCDS
VW Passat B7/3C
da ich morgen einen Termin bei einem VCDS User habe, um mein neues BT-Steuergerät mit WLAN codieren zu lassen, möchte ich gerne wissen, ob mit dem VCDS versteckte Funktionen beim RNS 510 aktiviert werden kann. Wenn ja, könnt Ihr mir sagen welche Funktionen es sind? Am liebsten hätte ich Radiotext, aber ich habe gelesen, dass es nur mit einer Firmwareupdate geht, richtig?
Hier sind die Daten von meinem RNS 510
- 1T0035680H
- HW-Version: H61
- SW-Version: 3970
Danke Euch
Gruß, BB
21 Antworten
beim RNS 510 kann man z. B. das "hidden-menu" aktivieren, allerdings weiß ich nicht, ob das bei deiner Version möglich ist:
1. STG 37 (Navigation) auswählen
2. STG Anpassung -> Funktion 10
3. Kanalnummer 50
4. Neu setzen auf: 1
5. RNS reset
Der Radiotext ist erst ab Firmware 4xxx möglich. Dein RNS-510 lässt sich auf 5270 updaten.
Mit VCDS ist im RNS nicht all zu viel möglich.
Das Hidden-Menü sollte sich freischalten lassen. Ebenso lässt sich mit VCDS der Skin umstellen. (Schwarz / Silber / Rot)
wenn ich richtig verstanden habe, ist die Version 5270 offiziell von VW.
Würde die VW Werkstatt für mich diese aufspielen? kostenlos, wenn ich noch Gebrauchtswagengarantie habe?
Ansonsten wenn inoffizielle Firmware, dann Version 5238, richtig?
kostenlos, wenn ich noch Gebrauchtswagengarantie habe? --> Nein, denn es ist ja nichts kaputt!
HW Vehicle: 0xC801 – HW Radio: 0006
C10/C11/C12
1T0 035 680 D (1T0035680D)
1T0 035 680 F (1T0035680F)
1T0 035 680 G (1T0035680G)
1T0 035 680 H (1T0035680H)
1T0 035 680 J (1T0035680J)
Firmware version (first and last release when manufactured): 3970 to 5269
Firmware version (unmodified releases): 5270
Firmware version (modified releases): 5270
HW Vehicle : 0xCA01 – HW Radio: 0006
C12
Firmware version (first and last release when manufactured): 4120 to 5269
HW Vehicle : 0xCC01 – HW Radio: 0006
C12
In meinem Fall hat es geklappt.
Ich habe moniert, dass das RNS510 kurz nicht bedienbar war und sich dann selbst neu gestatet hat (was auch gestimmt hat) und hab dann gefragt, ob es für diesen Fall ein update gibt.
Und offensichtlich gab es dann eine Reparaturempfehlung, genau für dieses Fehlerbild --> update.
Vieleicht hast du ja auch mal einen solchen Fehler.
danke.
welche Firmware Version hast du vorher gehabt?
ich kann ja mal bei VW nachfragen. Das Problem habe ich bestimmt schon mal :-)
Also jetzt habe ich jetzt lt. autoscan im STG 37
H08 5269
bei HW: 1T0 035 680 P
(P? ... fehlt oben in der Tabelle)
Welche ich vor hatte weiß ich nicht mehr (ich glaube was mit 4... , jedenfalls die ab Werk 12/2012, der Vorbesitzer hatte da nichts gemacht/machen lassen)
Evtl. hab ich das auf einem anderen Notebook. Wenn ja poste ichs noch.
würde man Probleme bei der Inspektion bekommen, wenn man das hidden Menue per VCDS freigeschaltet hat?
mein :) weiß das, da gibts keine Probleme, ob das allgemein gilt weiß ich nicht.
Da du für die Aktivierung des hidden-menu aber kein "login" brauchst, kannst du es ja im Bedarfsfall wieder deaktivieren.
@thomashaa schrieb am 12. Juni 2015 um 07:21:59 Uhr:
leider keine weiteren Daten gefunden
kein Problem, danke Dir vielmals
Was kann das Hidden Menü denn?
mal die Hauptmenüs mit einer Unterseite
P1030233
P1030234
P1030235
+9
Guten Morgen,
ich habe heute Morgen den Wagen zur Inspektion gebracht und habe das Problem mit einfrieren und neustarten erwähnt.
Soeben habe ich einen Anruf von der Werkstatt bekommen mit der Aussage, dass es ein Software Update gibt. Die Gebrauchtswagengarantie würde nicht greifen und das Update soll 60 Euro kosten? Hmmm ist es so richtig?
