  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Roadster unter Wasser
Audi TT 8N
Themenstarteram 29. Mai 2007 um 17:17
Hallo Ihr,
ich glaube ich hab da ein großes Problem.
Nach stärkerem Regen letzte Woche bemerkte ich, dass es beim Anfahren schwappte.
Irgednwo war Wasser, die Abläufe in der Karosserie waren aber frei, ein Stück weiter zum in Richtung Mitte ist ein Kunststoffdeckel, den habe ich aufgemacht und es sind 3 Liter Wasser aus der Karosserie geschossen.
Heute kam es aber noch besser, eben steige ich ins Auto und der Fußraum auf der Fahrerseite komplett naß !!! Leider sieht man nicht wo das Wasser herkommt ...
habt ihr mir da einen Rat ?
104 Antworten
die Wasserauffangschalen hinter den Sitzen mal checken....ob deren Ablauf frei ist.
Es ist hier jemanden im Forum schon einmal passiert, dass das Wasser zwar dort gesammelt wurde und ablief, aber durch eine ungünstige Kabelführung oberhalb dieser Schale wurde das Wasser tropfenweise abgelenkt und somit war sein ganzer Innenraum innen nass.
Themenstarteram 29. Mai 2007 um 18:12
danke schon mal, aber
wie genau komme ich am Besten an diese Schalen ?
am 29. Mai 2007 um 19:24
Hi , am besten dach runter ( also ganz normal aufmachen ) und dann mit einem Dünnen weichen stab in das loch vom Ablauf, waren bei mir auch zu --> Fazit Wasser auf der Ablage!
Jetzt funzt es wieder!
Hi TT-Time,
kannst mal ein Foto von dem Ablaufloch
posten?
Danke
:D
Servus
Rog
am 29. Mai 2007 um 20:58
Hi Jungs,
das mit dem Wasser hört sich ja besch... an :(
Ich hab mal kurz auf den einschlägigen Seiten geschaut, jedoch nicht wirklich was über die Abläufe bzw. wo diese zu finden sind gefunden.
Dementsprechend habe ich die bei mir auch noch nie gereinigt. Und wenn ich mir hier das Wetter so anschaue :D. Also wenn irgend jemand hier mal Licht ins Dunkel bringen könnte (wie Rog schon anfragte) wäre nicht schlecht :D
tolkien
Original geschrieben von BadRog(Ger)
Hi TT-Time,
posten?
Danke:D
Servus
Rog;)
Hi Leute,
hat keiner im Forum ein Foto von den Schei... Ablauflöchern?
Sind wohl streng Geheim ?:D
Servus
Rog;)
am 30. Mai 2007 um 21:33
Pic habe ich nicht aber wenn du mal bei geschlossenem dach durch die Heckscheibe schaust kannst du sie sehen, rechts und links neben dem Sitz, also ein wenig dahinter, eben auf der Ablage!
Um es zutesten nimm einfach wasser und kippe es auf das Dach dann siehst du ja wo das Wasser her kommt bzw lang fliest!
Bei mir ist das Wasser dann beim Losfahren aus den Schallen geschwapt und auf der Heckablage ( da wo das Dach aufliegt bei geöffnetten Zustand ) umhergelaufen!
2. War immer soviel Feuchtigkeit im Auto, scheiben von innen beschlagen!
Wenn ich es schaffe mach ich morgen mal ein Bild!
Mfg
am 1. Juni 2007 um 14:49
Hallo Mädels und Jungs,
könnte sich einer erbarmen und den "Unwissenden" unter uns mal ein Pic liefern?
Habe zwar noch die volle Sehkraft aber irgendwie erschließt sich mir nicht die Lage der "Ablauflöcher" im Roadster.
Thx + Gruß
tolkien
am 1. Juni 2007 um 15:39
So Bildas :)
http://img525.imageshack.us/img525/5726/ablaufschaleki2.jpg
http://img116.imageshack.us/img116/7175/ablauffangvomdachxe6.jpg
http://img383.imageshack.us/img383/813/schalerechtshm9.jpg
Mfg
am 1. Juni 2007 um 15:49
Perfekt und nochmal Thx :)
Ich geh jetzt direkt mal schauen :D
tolkien
So Bildas :)
Mfg
Super TT-Time,
danke für deine Mühe.
1A Fotos.
Da werde ich jetzt öfter mal hinlangen ob da nichts überläuft.
Servus
Rog
am 1. Juni 2007 um 20:54
Wenn Sie verstopft sind steht nach dem Regen immer Wasser drin, das läuft dann beim anfahren auf die Heckablage, so wars bei mir!
Mfg
am 2. Juni 2007 um 19:43
So :D
Die nächste Frage an die Allgemeinheit.
Kann es sein dass es verschiedene Konstruktionen im Bereich der Roadster gab was das Dach und die Abläufe betrifft?
Warum fragt der jetzt so komisch?
Ich hab diese Art der Ablauflöcher nicht :)
Vielleicht kann jemand was dazu sagen, wir waren heute zu 4 um das Auto rum gestanden (weil ich schon einen Optiker-Besuch in Erwägung gezogen hatte). Die Fotos daneben gehalten - geholfen hat es nicht. Die Abläufe wie auf den Fotos sind nicht da.
Falls es keine verschiedenen Konstruktionen gab, habe ich vielleicht eine Abdeckung oder ähnliches zuviel die das verdeckt?!
Thx für Eure Antworten.
tolkien
tolkien
nö das glaube ich nicht, aber Optiker ist kein schlechte Idee.
Ne aber mal im Ernst, die Schalen sieht man kaum, man muss schon bei geschlossenem Verdeck in den Verdeckkasten krabbeln.
Und dann auch noch um die Ecke schauen.
Ich habe heute gerade Bilder für die Website gemacht, da muss man die Kamera einfach reinhalten und hoffen, dass was drauf ist.
TT-Eifel
