- Motorrad
- Motorroller
- Roller ab 35-40 km/h macht Geräusche. Warum?
Kann mir jemand sagen warum der Roller solche Geräusche macht?
Stelle eine Audio datei mit rein, macht so ein kratziges Geräusch ab ca. 35 km/h und ab da dann permanent.
Habe schon die Vario aufgemacht, schien aber alles in Ordnung zu sein.
Neue und passende Gewichte sind drin Keilriemen so gut wie neu.
Geräusch kommt aber aus der Gegend wo die Vario und Kupplung ist.
Bj des Rollers ist 1996.
25 Antworten
Wie steht es um die Radlager?
@He-Man42 schrieb am 13. Oktober 2017 um 15:31:29 Uhr:
Da müsste ich mal nachschauen.
Könnte das wirklich davon kommen, da es ja erst so ab 35 km/h kommt das geräusch?
Ja, Radlager können solche Geräusch machen,
aber das verespürt man auch.
Tschüss
Glaube nicht an ein Radlager ... hier schleift doch eine Keilscheibe (Alu).
Mal ohne Abdeckung hochdrehen lassen ...
@Pahul schrieb am 13. Oktober 2017 um 17:42:38 Uhr:
Wenn du dass hier meinst
Das habe ich auch schon kurz mal weg und bin ohne gefahren, leider trotzdem das geräusch
Nein ... da sind noch 3 andere Alu-Keilscheiben beteiligt.
Wenn du im Stand die Drehzahl mal ordentlich "aufwurzelst" und das Geräusch hörst haben doch die Radlager "Sendepause".
p.s.: Radlager kannst mit Motor AUS den Berg runter rollend, ganz sicher diagnostizieren.
@Pahul schrieb am 13. Oktober 2017 um 18:25:16 Uhr:
Könntest du ein bild reinstellen was genau das ist, finde unter keilscheiben nur das eine was ich gepostet habe.
Ich kann dein Anhang auf diesem Computer nicht öffnen,fehlt wohl das Programm.
Aber mit ein bisschen Feingefühl kann man ein Lager einschätzen wenn man mit der Hand das Hinterrad dreht.
Ein leichtes rubbeln in der Hand wirst du ja spüren können wenn es da ist.
Auch die Kupplung,das Nadellager wird oft vergessen zu schmieren was beim Trockenlauf auch zu Geräuschen führen kann,besonders wenn es schon Einlauf Spuren hinterlassen hat.
Wie gesagt ich kann es mir nicht anhören,nur so als Anstoß.
Wenn ich deine *.m4a Datei mit VLC-Player öffne, höre ich ein helles schleifendes Geräusch.
Im aufgebockten Zustand ... hochdrehen ... hörst du da das Geräusch oder kein Geräusch ?
Ansonsten fahre auf einen Hügel oder Berg und rolle ohne Motor bergab ... hörst du da dieses Geräusch ?
@Piaggio199 schrieb am 13. Oktober 2017 um 19:13:02 Uhr:
p.s.: Radlager kannst mit Motor AUS den Berg runter rollend, ganz sicher diagnostizieren.Könntest du ein bild reinstellen was genau das ist, finde unter keilscheiben nur das eine was ich gepostet habe.
Unter "Keilscheiben" versteht man allgemein die 4 Scheiben die der Keilriemen berührt um die Drehung zu übertragen....
...und wenn da unsachgemäß (Leistungssteigerungs Versuche) dran rumgebastelt wurde, dann schleifen die schon mal am Motorgehäuse, evtl. auch erst bei erhöhter Drehzahl)
kbw
@Pahul schrieb am 13. Oktober 2017 um 19:37:02 Uhr:
Werde wenn zeit ist mal einen berg runter rollen,
Ein kollege hat auch schon mal rein geschauen und meinte das alles eigentlich gut ausschaut, evtl. eine neue kupplung kaufen.
Aber was mir jetzt grad aufgefallen ist, ist das das geräusch nur kommt wenn ich auch gas gebe.
Also ab 35 km/h fängt es an und geht permanent weiter, und wenn ich vom gas gehe ist das geräusch weg.
Dann müsstest du ja mit einer hohen Laufleistung die Kupplungsbacken total runtergeschliffen haben.
Dies würde so ähnlich klingen ... dann käme dieses Geräusch auf Straße beim anfahren und ebenfalls auf dem Ständer stehend ... wenn du leicht die Hinterradbremse anziehst:
@Piaggio199 schrieb am 14. Oktober 2017 um 16:42:11 Uhr:
Du sollst das versuchen
das Geräusch zu erzeugen ohne zu fahren
also zum Beispiel den Roller auf den Ständer stellen
und laufen lassen mit der Menge Gas wo du das Geräusch wahr nimmst
Wenn es dennoch so rappelt,
ist dadurch ist das Geräusch vom Radlager aus geschlossen
Tschüss
