- Motorrad
- Motorroller
- Roller geht im warmen Zustand aus und springt nicht mehr an
Hallo!
Habe o.g. Problem und weiß nicht mehr was ich noch alles wechseln soll, da die Kosten langsam nicht mehr lohnen...
Neue Kerze, neues Öl, Vergaser komplett überholt, usw...
Problem ist, dass der ausgeht, sobald der Betriebstemperatur hat...
Anspringen will er dann auch nicht mehr, aber wenn man solange wartet bis er wieder kalt ist, läuft er als sei nichts gewesen.
Danke!
Gruß Joe
29 Antworten
Beschreibe mal wie er ausgeht:
Schlagartig oder wird er immer langsamer obwohl du Gas gibst?
Würde mal auf einen Kolbenklemmer tippen, hatte ich mal in einen PKW. Er wird immer langsamer und bleibt dann stehen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Kolbenfresser
Und was kann ich deiner Meinung nach machen?
Neuen Zylinder besorgen?
Oder einfach nur den kompletten Kolben nochmal bearbeiten, inklusive eines neuen Kolbenrings?
Normalerweise kommt Zylinder und Kolben als komplettes Set.
Moin, wenn der Motor im Kaltem zustand anspringt, dann kann nicht der Kolben und Zylinder kaputt sein. Ich vermute eher, dass die Zündspule Defekt ist.
Kann der Anlasser den Motor im warmen Zustand wenn er ausgegangen ist bewegen oder nicht?
Wenn er den Motor durchdreht ist es kein Kolbenklemmer.
Dreht er nicht den Motor durch dann ist es einer.
Original geschrieben von Joe Brown
Hallo!
Danke!
Gruß Joe
also für mich der klassische Fall von nicht funktionierender Kaltstart einrichtung !!!
.....macht die Kaltstartdüse nicht zu und deshalb bekommt der Motor im warmen Zustand zuviel Benzin und "verschluckt sich daran" !!!
wölfle
Ok.
Danke erstmal.
Und wie gehe ich jetzt am besten vor?
Ich schraube normalerweise nur an 4 rädrigen Fahrzeugen.
Von Zweirädern habe ich nicht wirklich die Ahnung.
vernünftigen vergaser aus dem zubehör kaufen und du hast ruhe !!!!
Haste einen Vorschlag was ein vernünftiger Vergaser wäre und woher ich den bekomme?? Habe einen Explorer Scin Geso 50. Danke für jede Hilfe
Also haste denn was an deine roller geändert auspuff oder so?
PS : Leute kauft euch ordentliche roller
-Yamaha
-MBK
-Aprillia
-Peugeot
nicht son real oder atu dreck -.-
Vespa...Zitat:
-Yamaha
-MBK
-Aprillia
-Peugeot
