  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Roller geht nach kurzer Zeit wieder aus Piaggio
Piaggio C Reihe 46
Guten Tag zusammen
Und zwar habe ich von einem bekannten ein Roller bekommen genaue Daten lade ich als Bild hoch.
Das Problem was ich habe ist.
Der Roller springte an läuft auch im Standgas ganz normal wenn Mann etwas Gas geben will säuft er ab, aber nicht immer es gibt auch Momente wo Mann ca 10 Meter fahren kann und er dann aus Gehen will aber sobald man das wegnimmt läuft er wieder ( im Stand) schüttel ich den Roller etwas ,links , Rechts kann ich wieder ein paar Meter fahren.
Ich selber habe von Rollern so gut wie gar keine Ahnung.
Mein Schwager sagt es es die Variomatic rollen vlt sein können. Ich hoffe das mir einer von euch helfen kann
Vielen Dank schonmal im voraus
19 Antworten
so wie Du Dein Problem beschreibst, denke ich, das Du ein Vergaser / Kraftstoffproblem hast.
Sobald Du Gas gibst, läuft zu wenig Benzin nach..
Evtl. Vergaser / -düsen verdreckt, die den benötigten Kraftstoff Zulauf verhindern...
Gr. Rupert
Hat der das Verhalten auch auf dem Hauptständer, also wenn das Hinterrad frei drehen kann?
Da säuft nichts ab, tippe auch auf Spritmangel.
Würde empfehlen mit externer Spritversorgung an zu fangen. Das kostet nur Bastelarbeit, um Spritmangel aus zu schließen.
Wenn der Roller auf den Hauptständer steht macht er es auch so
Nimmt Gas an und geht dann wieder weg.
Kurz schütteln und dann nimmt er wieder Gas an
Da könnte auch der Schwimmer hängen...
Der bei leichten "Schlägen" wieder seine Arbeit tut....
Meint ihr es macht Sinn einen neuen Vergaser zu kaufen weil ich habe ganz ganz wenig Ahnung vom roller
Ich würde den Vergaser zerlegen und reinigen mit Ultraschall / Druckluft...
Einen neuen Vergaser kannst Du noch immer ordern, falls das Reinigen nicht funktioniert...
Gr. Rupert
Dein Zweitakter dütfte einen einfachen Schbiebervergaser, war scheinlich Mikuni haben.
Grundsätzlich gehen Vergaser nicht kaputt. Es sei den du fährst mit einem Trecker drüber.
Neukauf ist raus geschmissenes Geld.
Aber wenn er sich nicht auskennt !
Stell ich mir cool vor. 10 Meter rollen - stehen bleiben - schütteln - und weiter gehts.
Hat er das seit dem Kauf ?
Ist der Roller bei dir jemals normal gelaufen ?
Wie lange steht die Kiste schon ?
Läuft der Roller auf dem Hauptständer - im Leerlauf -, länger als 5 Minuten ?
Oder geht er nach dieser Zeit (vorher leicht hochdrehend), von alleine aus ?
Wie alt ist den der Roller ?
Der TPH 50 hat meines Wissens nach einen Unterdruckbenzinhahn. Vergleichbar mit der Vespa ET 2 ... Und da kommt es häufiger vor, das der Ansaugstutzen porös wird und kein richtiger Unterdruck mehr entstehen kann... Somit fliest dann auch kein Benzin mehr nach.
Leicht zu testen: Ansaugstutzen zusammendrücken und schauen ob Risse vorhanden. Wenn ja, Bremsenreiniger drauf, wenn er läuft... Schwankungen in der Motor Drehzahl weissen dann auf Falschluft hin...
Ansonsten: Vergaser raus, reinigen und dann nochmal probieren.... Neu kaufen, da schliesse ich mich obiger Meinung an, bringt meistens nichts und kostet nur unnötig.
@Fashionbike schrieb am 18. März 2022 um 12:06:00 Uhr:
Habe den Roller von meine Chef bekommen.
Der Roller lief bis 2017 tadellos.
Und seit dem steht er in der Garage und wurde nie wieder gefahren.
Wenn der Roller auf dem Hauptständer steht läuft er die ganze Zeit.
Sobald Mann Gas geben will geht er aus.
Das aber auch nicht immer
Dreck im Tank ?
Wasser im Tank ?
Wespennest im Auspuff ?
Ohne Auspuff probiert ?
Vergaser gereinigt ?
Falschluft ?
@Fashionbike schrieb am 25. März 2022 um 12:58:04 Uhr:
Dreck im Tank ?
Wasser im Tank ?
Falschluft ?
Tank habe ich voher gereinigt
Ohne Auspuff habe ich probiert leider Fehlanzeige
Habe jetzt nen neuen Vergaser gekauft und hoffe das es klappt und Falschluft kontrolliere ich auch gleich mit
Kann das vlt auch ein Problem sein ?
