  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Roller ging wärent der fahrt aus, und Springt nicht mehr an
Hallo Gemeinde,
mein Roller AGM Fighter ging wärend der Faht aus und Springt nicht mehr an.
Hab schon alle geprüft, Bezinzufuhr, Untertruck ist in Ordnung, Vergsasser gereinigt, Zündfunkr ist da Kabelgeprüft usw.!
Vieleicht wisst Ihr ja waran das noch leigen kann, wäre um jeden Tipp dankbar.
noch was als der Roller wärent der Fahrt ausging, ging danach kurz der Kickstarter nicht !!!
hast du schon geschaut ob er mit startpilot angeht dann hätte Mann schon ein.Anhaltspunkte
29 weitere Antworten
29 Antworten
Bekommt der Vergaser Benzin, ist die Zündkerze nass ?
Ja Vergasser bekommt Benzin , Kerze ist leicht feucht
Bist du dir sicher, das ein Zündfunke da ist ?
Der Motor dreht aber noch ?
Ja Zündfunke ist da Motor dreht normal Kolben und Kurbelwelle konnte ich durch abnehmen von Stutzen etwas sehen schieb ohne geräuche
Vielleicht ist Wasser im Vergaser. Baut er genug kompression auf ?
Kompression kann ich nicht genau sagen nur mit Finger drauf halten sagt nicht viel aus, Vergasser war gereinigt und Trocken
DA:
....noch was als der Roller wärent der Fahrt ausging, ging danach kurz der Kickstarter nicht !!!
und da:
....Kompression kann ich nicht genau sagen nur mit Finger drauf halten sagt nicht viel aus, V
werden wohl die relevanten Anhaltspunkte liegen !
Nach dem Öl hat er lt. seinem Bericht ja NICHT geguckt, nur nach dem Benzin !! ?? :confused:
Het der Roller denn Geräusche gemacht und stark abgebremst beim "ausgehen" ??
wölfle ;)
Mit Startpilot werde ich es Morgen versuchen !
..Kompression ! konnte ich nur mit dem Daumen prüfen ist da, aber wie hoch kann ich so nicht Prüfen.
Oel war noch 3/4 voll habe auch immer einen 1/2 Lieter dabei
Roller hat keine Geräuche gemacht aber stark Abgebremst !
Beim Versuch neu zu Starten , über E hat es nur geklick, und Kickstarter ging ca. 2 bis 3 Minuten nicht.
Könnte ein Kolbenklemmer gewesen sein :
jap sind doch schonmal Anzeichen
er hat stark abgebremst
und will nun nicht mehr angehen
tipe auch auf kolbenfresser oder kolbenklemmer
ganz einfach zu testen ob es am Zylinder liegt
wenn er mit startpilot nicht angeht
dann nimm 50ml zweitackt Öl
und mach es in das zündkerzen loch
aber achte darauf das der kolben oben ist
und dann schnell anmachen
sollte er angehen ist etwas mit deinem Zylinder
so habe ich immer alle getestet
Danke werde ich Morgen machen, melde mich dann wieder ;-)
Noch was habe die lezten Monate nicht Aufgepast, und hab nur Super 95 getankt, statt Super Bleifrei, kann das auch mit dem Benzin zusammen hängen ?
