  3. Motorrad
  4. Honda Motorrad
  5. Roller Honda Bali hat ein merkwürdiges Verhalten.
Honda Motorrad Bali SJ 50
Themenstarteram 25. April 2022 um 18:49
Hallo Leute,
mein Bali bringt mich so langsam auf die Palme und zwar lässt sich der Bali wunderbar fahren bis ich anhalte, dann geht der Roller aus.
Entweder geht er sofort aus oder er quält sich und macht eine Fehlzündung und geht dann aus.
Nachdem er ausgegangen ist kann ich ihn wieder ganz entspannt ankicken und er läuft ruhig im Leerlauf solange bis ich wieder Fahrt aufnehme und anhalte.
Das komische daran: aufgebockt läuft alles wunderbar, wenn ich ihn hochdrehe und dazu mit der Bremse Last drauf gebe und dann Gas wegnehme bleibt er an und geht in den Leerlauf.
Standgas ist ausreichend hoch eingestellt.
Bereits getan:
Vergaser gereinigt, Membranblock erneuert, Kupplung auseinander genommen und überprüft, ZK ist Rehbraun, Variorollen und Gleitstücke gewechselt und auf Falschluft überprüft (Bremsenreiniger gesprüht: Standgas blieb unverändert).
Ich bin ratlos und über jeden Vorschlag dankbar.
Gruß,
Max
33 Antworten
am 25. April 2022 um 19:09
Moinsen,
Auspuff erneuern.
Gruss Ralf
Themenstarteram 25. April 2022 um 19:20
Interessant, wie kommst du auf den Auspuff?
am 25. April 2022 um 19:23
Erfahrung, 100% sicher ist nichts aus der Ferne
Themenstarteram 25. April 2022 um 19:31
Kannst du mir das Problem am Auspuff sagen was du vermutest.
Da der Roller aufgebockt inkl. Last kein Ärger macht kann ich mir kein Problem am Auspuff vorstellen.
Grüße, Max
am 25. April 2022 um 19:49
Die Auspuffanlagen von 2-Takt Rollern sitzen irgendwann zu.
Wenn es das wäre, könnte man den Auspuff ausbrennen - vorausgesetzt man hat tolerante Nachbarn. :D
re
Themenstarteram 25. April 2022 um 20:24
Also gut, ich werde das mal versuchen und mich dann wieder melden.
Danke erst mal!
am 25. April 2022 um 20:27
@remanuel schrieb am 25. April 2022 um 22:02:11 Uhr:
re
Das geht bei Roller Auspuffanlagen nicht.
Themenstarteram 25. April 2022 um 20:39
Ahso gut das wir darüber reden, so hätte ich das auch gemacht.
wie denn dann?
Themenstarteram 26. April 2022 um 7:08
Ahso alles klar, davor hätte ich mich gerne gedrückt, weil das der Roller fast nicht mehr wert ist. Aber dann wird wohl kein Weg daran vorbei führen.
Themenstarteram 26. April 2022 um 8:32
Auspuff ist bestellt, ich werde berichten.
Moin Moin !
Mal abgesehen davon , dass das nicht die Ursache ist, natürlich kann man Rollerauspuffanlagen ausbrennen. Warum auch nicht? Schon ein paar mal gemacht , gerade gedrosselte 2-takter setzen sich schnell zu. Macht sich aber im Leerlauf praktisch nicht bemerkbar, nur fehlt bei höheren Drehzahlen die Leistung.
MfG Volker
am 27. April 2022 um 7:38
Auspuffanlagen herkömmlicher 2-Takt Roller lassen sich nicht zielführend ausbrennen. Meist sind mehrfach Siebe im Auspuff montiert, die sich zusetzen. Durch die relativ kleinen Einlaß- und Auslaßöffnungen kommt man da nicht ran.
Man könnte den Auspuff aufschneiden, reinigen und wieder zuschweißen, das ist aber viel Aufwand. Einfach von außen den Auspuff erhitzen bringt nicht viel, außer viel Qualm. Bei den Mofas früherer Bauform war der Ausbrennvorgang gängige Praxis. Richtig ist das gedrosselte Roller schneller zum verstopfen der Auspuffanlage neigen.
Die letzten SJ Modelle sind über 20 Jahre alt, sollte der Originalauspuff noch montiert sein ist er aufgrund von Korrosion wahrscheinlich sowieso bald fällig. Ein Nachbau Auspuff kostet im Netz 80,-€.
Ob der Auspuff schließlich die Ursache sein wird werden wir sehen. Ich habe den Roller schließlich nicht in den Händen. So ist es im Netz. Meine Erfahrungswerte aus 40 Jahren Werkstatt fließen hier ein, mehr kann ich nicht tun.
Eine Werkstatt würde eine feste Diagnose erstellen können.
