  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Roller kommt nicht auf Geschwindigkeit und Drehzahl
Nach einer langen Tour mit mehreren Stunden fahrt hat mein Roller
nun ein Problem:
Er fährt statt 80 nur ca 35 und quält sich sehr ab.
Berg runter kommt man manchmal über diese magische Grenze und der Roller zieht dann wieder richtig gut bis 80 und bleibt auch da solange man am Gas bleibt.
Könnte es die Vario sein? Weil der Motor läuft eigentlich ganz gut
30 Antworten
Verrätst du uns, um welches Fabrikat/Modell es sich bei dem Fahrzeug handelt?
Honda Lead 100
Wie hoch ist denn die Gesamtlaufleistung des Fahrzeugs und bei welchem Kilometerstand wurde der letzte Service durchgeführt?
er hat 20000 Service vielleicht bei 14000 letztes Mal. Aber Vario habe ich schonmal getauscht in der Zeit, vermute es ist wieder was mit den Gewichten
Hat der nicht ein Inspektionsintervall von 4000km?
Na dann mal ran und die Verschleißteile kontrollieren/ersetzen!
Und dann natürlich auch Luftfilter bis Ventilspiel und den ganzen Rest checken.
Sollte das Problem auf einmal aufgetreten sein , würd ich es mal kurz mal ohne Auspuff probieren ! Kann sein das hier eine Verstopfung vorliegt.
Gruß , Geri.
Lead 100 ist aber ein 4T.
@tomS schrieb am 7. Mai 2019 um 07:41:14 Uhr:
Und da sollte er mal die Ventileinstellung prüfen oder zumindest die Kompression,sowie sein Antrieb und dann kommt noch wann wurde das letzte mal nach dem Öl geschaut ach und was war da noch?
:D:D
Öl hab ich vor 1000 km erneuert!
Hört sich stark nach vario an... Dort serienteile verbaut?
ja aber waren gebrauchte teile, ich hoffe es sind nur die rollen!
Hoffen nützt nichts,machen ist die Formel.
variorollen tauschen und alles ist ok
die sind bestimmt schon eckig
Na ja !
Von 80 auf 35 km/h . Da müßte schon gar keine Variomatk mehr drin sein.
Tippe eher auf den Wandler. Vielleicht hat er sich in der langen Übersetzung fest genudelt.
Mußt ohnehin reinkucken.
Gruß, Geri.
