- Motorrad
- Motorroller
- Roller Piaggio TPH bj 2020
Unzwar hab ich eine frage welches Werkzeug brauch ich um bei der Piaggio TPH (Typhoon) 50 2T E4 baujahr 2020 den Variomatik deckel zu öffnen?
@Up-gefahren schrieb am 29. August 2020 um 08:15:07 Uhr:
Der TE fragt nach den Schrauben für den Deckel.
Da reicht eine Knarre (Ratsche), Verlängerung, Nuss 8mm (oder sind es 10?).
Man kann natürlich auch dafür einen Schlagschrauber nehmen
Nee, ist 9mm.
28 Antworten
Gegenfrage, warum willst du das bei einem neuen Roller machen?
Ist was defekt? Du hast Garantie!
@garssen schrieb am 27. August 2020 um 11:20:12 Uhr:
Ich weiß es.
Zur Bestimmung des Werkzeugs braucht man sich doch nur die Schraubenköpfe anzuschauen.
@beku_bus1 schrieb am 27. August 2020 um 21:33:10 Uhr:
Ich weiß es.Zitat:
OK mir ist ein Scheinwerfer erleuchtet. :-)
Ich weiß es.Zitat:
Das Innere der Variomatik vom unvermeidlichen Riemenabrieb säubern.
Gruß Wolfi
Dafür sind aber gewisse technische Grundkenntnisse erforderlich.
Und elektronische
...und ein Blockierwerkzeug...
Schlagschrauber wird er ja nicht haben...
Ob es bei den Euro 4 Modellen klappt?
Nee, ist 9mm.
Und, keine Reaktion vom TE :-(
Ganz doof scheint der TE @lakoh nicht zu sein, sonst hätte er nicht gesehen, daß es sich nicht nur um “gewöhnliche“ Sechskantschrauben handelt.
Jetzt sollte ihm ein Kenner bzw. Besitzer seines Rollermodells die genaue Bezeichnung der “Nuss“ sagen, mit welcher er die Antimanipulationsschraube(n) ohne Beschädigung des noch schönen, neuen Variodeckels lösen kann.
Damit er endlich das Innere des Variodeckels ordentlich säubern kann bei seinem neuen Roller.
Gruß Wolfi
Wenn da eine Abreißschraube drin ist, dann hilft nur altes Handwerk.
Aufbohren, Torxnuss reinkloppen, drehen.
Wäre schön, wenn der TE sein Problem etwas genauer beschreiben könnte.
Aber so ist es halt, irgendwelche Brocken unter völliger Missachtung der Rechtschreibung in die Runde werfen und warten was passiert.
