- Motorrad
- Motorroller
- Roller springt [b]warm[/b] schlecht an
als erstes JA ich habe die SUFU genutzt,
dann, mein 50ccm 2 Takt Roller springt wenn er warm ist schlecht an. Ich hab was von Verdichtung gelesen kenne mich da aber nicht so aus, wenn er kalt ist kickt man einmal und er ist da, wenn er warm ist dann 4-5 mal mit Vollgas (ohne springt er gar nicht an wenn er kalt ist).
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
29 Antworten
Manueller oder Elektrischer Choke?
@Intellelligenz schrieb am 26. Mai 2016 um 13:13:36 Uhr:
Elektrischer
vielleicht zu warm, auch heiß genannt?
@_Lucas_ schrieb am 26. Mai 2016 um 16:17:04 Uhr:
ElektrischerZitat:
Dann schau mal ob der geht.
@hanfiey schrieb am 26. Mai 2016 um 18:47:59 Uhr:
Kann ich mir eigentlich bei ca.5 km Vollgas nicht vorstellen
@Intellelligenz schrieb am 26. Mai 2016 um 20:02:51 Uhr:
Dann schau mal ob der geht.Zitat:
Elektrischer
Wie kann man das denn testen? Aber ich gehe davon aus dass er geht weil, wenn ich ihn kalt starte dann läuft er 30-120 sec. fett und die Drehzahl ist erhöht.
@_Lucas_ schrieb am 26. Mai 2016 um 20:56:04 Uhr:
Wie kann man das denn testen? Aber ich gehe davon aus dass er geht weil, wenn ich ihn kalt starte dann läuft er 30-120 sec. fett und die Drehzahl ist erhöht.Zitat:
Diesen ausbauen und an eine starke Batterie ( Autobatterie ) anschliessen, der Kolben mit der Nadel soll ausfahren.
Danke an irgendeinen MOTOR-TALKer, von dem ich des irgendwann mal kopiert hab.
@Intellelligenz schrieb am 26. Mai 2016 um 21:07:10 Uhr:
Diesen ausbauen und an eine starke Batterie ( Autobatterie ) anschliessen, der Kolben mit der Nadel soll ausfahren.Zitat:
Aber wenn er das macht was ich eben geschrieben habe macht, wenn er kalt ist sollte er doch eigentlich gehen oder? Weil ich habe eigentlich keine Lust den Choke auszubauen(stelle ich mir zwar nicht schwer vor aber ich gehe davon aus er geht).
Nur mal aus Interesse, kann man den elektrischen Choke auch irgendwie mit einen Bowdenzug ersetzen damit man ihn manuell bedienen kann? Sollte doch theoretisch(?) gehen oder?
Jau.
Brauchst nen neuen Vergaser glaub ich.
@Intellelligenz schrieb am 26. Mai 2016 um 21:41:49 Uhr:
Jau.
Ich habe gerade mal gegoogelt es gibt umbau Kits für 10-20€, man muss nur den E Choke ausbauen, und den neuen Manuellen Choke einbauen und den Bowdenzug dafür so verlegen wie man lustig ist.
@_Lucas_ schrieb am 26. Mai 2016 um 21:51:15 Uhr:
Ich habe gerade mal gegoogelt es gibt umbau Kits für 10-20€, man muss nur den E Choke ausbauen, und den neuen Manuellen Choke einbauen und den Bowdenzug dafür so verlegen wie man lustig ist.Zitat:
Jau.
Na dann.
Jau.
Ich hätte noch ne Frage zum E-Choke, er hat ja 2 Kabel, könnte man ihn nicht mit einen kleinen Schalter ausstatten? Müsste man ja eigentlich nur an ein Kabel löten. Aber ich glaube da lohnt es sich mehr so ein Umrüst Kit auf einen manuellen Choke zu kaufen, dann hat man weniger Technik die kaputt gehen kann.
Nimm Umrüstkit. Weil wenn du den Strom unterbrichst bleibt die Nadel stehn. Und dann is der Choke immer an oder aus...
@Intellelligenz schrieb am 26. Mai 2016 um 21:58:57 Uhr:
Ok danke, dann gucke ich mal welches passt und bestell dieses. Wenn der Roller dann wenn er warm ist immernoch schlecht anspringt melde ich mich nochmal
