  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Roller sprint nicht mehr an, weder Kickstarter noch E-starter.
Derbi Atlantis 50
Themenstarteram 13. Oktober 2024 um 15:33
Gruß in die Runde,
ich habe das Problem, dass mein Roller jetzt gar nicht mehr anspringt. Angefangen hatte es letztes Wochenende. da hatte es nicht funktioniert. den hatte ich dann zwei tage stehen lassen weil es davor geregnet hatte. dann ging es mit dem Kickstarter ganz gut, allerdings als ich im stand ein wenig gas geben wollte ist er wieder abgesoffen. Mittlerweile funktioniert es gar nicht mehr. Falls jemand eine Idee hat woran das liegt bitte gerne melden.
1 Antworten
Ist ein Funke an der Kerze vorhanden ?
Eine gute Batterie wäre auch von Vorteil.
Bei soviel Regen, kann man evtl Wassereintritt in den Tank auch nicht ganz ausschließen.
Dazu würde ich die Sprit und die Unterdruckleitung vom Vergaser abziehen.
Am Unterdruckschlauch saugst du mit dem Mund an.
Den Benzinschlauch hängst du in ein sauberes Gefäß.
Ist Wasser darin enthalten, setzt es sich gleich am Boden des Gefäßes ab. Das erkennst du gleich.
Ist Wasser drin, solltest du den Tank ablassen und austrocknen.
Das Gleiche gilt für den Sprit in der Vergaserschwimmerkammer. Hier öffnest du einfach die Ablassschraube ganz unten am Deckel und lässt ihn leerkaufen. Verwende einen gut passenden Schraubenzieher denn die Schraube sitzt ziemlich fest.
