- Motorrad
- Motorroller
- Roller während der Fahrt ausgegangen
Ich habe ein 50 er Roller der Marke Luxxon znen
Und habe folgendes Problem das der Roller mir während der Fahrt ausgegangen ist nach 20 klm fahrt.
Zuvor habe ich Super plus voll getankt und 300 mll system Reiniger in den Tank gekippt.
Ich bin knapp 20 klm gefahren und kurz bevor er ausgegangen ist habe ich gemerkt das der immer langsamer geworden ist und als ich an de Ampel angehalten habe ist der mir ausgegangen und ging nicht mehr an.
Elektro und kickstarter nichts zu machen
Was soll ich machen wie soll ich vor gehen?
Ich danke im Voraus für jeden wertvollen Tipp
Mit freundlichen Grüßen
32 Antworten
Na zunächst mal die üblichen Verdächtigen abchecken.
Kommt Sprit im Brennraum an, ist der Zündfunke da, ...
So
Zündkerze erneuert tut sich nichts, wenn ich mit E starter versuche gibt es einen knall von Auspuff wie eine fehlzündung was kann das sein?
300 ml Systemreiniger für was?
Einspritzsysteme? Dosierungsanleitung beachtet?
Habe fürs Auto eine Dose in der Größe von Liqui Moly mal gekauft.
Reicht für 70 l Kraftstoff!
Wenn Deiner auch so bemi?st hättest Du die 10 fache Dosis genommen......falls Dein Tank 7 l fasst.
Wieviel hast Du von dem Zeug rein und auf wieviel Liter Benzin?
Wozu überhaupt das Zeug? Wenn der Roller recht neu ist und nicht zuviele km gelaufen ist, was soll da verschmutzen?
Am besten ablassen den Sprit und neu tanken.
Wenn kein Zündungsstrom kommt, hilft Dir auch eine neue Kerze nichts !
Also, wie creativschrauber schrieb: Zündfunken kontrollieren !
Dann geht`s weiter mit Kraftstoffversorgung.
@prinz01 schrieb am 10. September 2020 um 15:34:06 Uhr:
So
Was bedeutet tut sich nichts?
Kein Zündfunke?
Oder hat Systemreiniger Brocken im Vergaser gelöst, die jetzt quer hängen? Sollen ja wahre Wunder bewirken, wenn man fest dran glaubt
Ganz Wundersam helfen die meisten Produkte auf jeden Fall dem Hersteller.
Okay, also liegt es in Richtung Einspritzung bzw Vergaser.
Entweder durch das Wundermittel jetzt irgendetwas verstopft oder der Sprit durch das Mittel nicht mehr zündfähig.
Ich würde als nächstes den Sprit tauschen oder einen externen Tank kurzfristig benutzen um die Fehlerquelle näher einzugrenzen.
Was soll die raterei? " Marke Luxxon znen", da kann doch keiner was mit anfangen wenn nicht Bj, EU Norm, Vergaser, e Vergaser, Einspritzung angegeben wird.
@prinz01 schrieb am 11. September 2020 um 17:46:11 Uhr:
Marke Luxxon
Bj:04
Vergaser
Das ist ein guter Anfang. Allerdings wäre die genaue Modellbezeichnung hilfreich.
Dann wüssten man ob es ein 2- oder 4-Takter ist. Ebenso hilfreich ist die Laufleistung.
Bei deinem Roller liegt der Tank oben? Der Knall im Auspuff sprach schon für den Zündfunken.
Wie Kaffeefreak96 vorgeschlagen hat, Sprit aus Tank ablassen. Wie sieht der Benzinfilter aus? Sonst Benzinhahn ausbauen und auch den Filter reinigen. Schwimmerkammer ablassen und im Anschluss neuen Sprit einfüllen.
