- Motorrad
- Motorroller
- Roller zieht kein Benzin
Guten Abend,
ich bin langsam echt am verzweifeln. Ich habe einen Speedfight 2. Er ist mir vor ein paar Tagen ausgegangen und nun nicht mehr an. Zündkerze bleibt trocken. ICh habe vor ein paar Tagen einen 70er Satz verbaut, da ich dachte es läge an der Kompression. Benzinhahn im Tank geschekt, Schläuche gechekt, Vergaser gereinugt. Er zieht kein Benzin wenn ich kicke läuft auch keines durch den Schlauch. Wenn ich aber mit dem Mund am unterdruck Schlauch sauge kommt Benzin. Membrane habe ich auch gecheckt. Sie sind An manchen Ecken Lichtdurchlässig.. ISt das Normal... Hoffe Ihr könnt helfen Bild im Anhang.
LG
47 Antworten
Wieviel bar Kompression drückt der 70 ccm-Zylinder ??
kbw
Wenn du checken richtig schreibst, helfen wir.
Mal die anderen Unterdruckschläuche kontrolliert?
Kompression messen is auch gut, net dass dir da irgendwo dann der Unterdruck verloren geht.
hmm ne kompression hat die kiste mehr als genu ^^... was meinst du mit die anderen unterdruckschläuche?
@Flori12468 schrieb am 13. Mai 2016 um 21:41:12 Uhr:
Könnt ihr mir sagen ob die Membrane noch gut aussehen? ??
Die Löcher gehören schon so.
http://www.streetlights.de/...rbonmembranen_Hebo_%28Kohlefaser%29.htmlhttp://www.streetlights.de/6001450_Carbonmembranen_Italkit.htmlGeht er mitm Starterspray an?
Hat der Tank eine Belüftung? Wenn nein, Tankdeckel erzeugt Unterdruck.
Das ist nur so eine Vermutung. War früher bei den Mopeds schon mal der Grund.
Deine Kompression ist für den Allerwertesten. Lese mal mein altes Thema da ging es genau um das selbe Problem
Aber ich hab doch schon einen neuen Zylinder und Kolben verbaut... Es geht ja trotzdem nicht? Die Kompression muss doch gut sein....
Neuer Zylinder und Kolben bedeutet nicht alleine gute Kompression.
