  4. Volkswagen
  5. up!
  6. Rost an der Radlauf vorne
VW up! 1 (AA)
Themenstarteram 8. Mai 2016 um 16:20
Einer freundin von mir hat auf ihrer VW up beiseitig rost an der Radlauf . Hat jehmann von ihr erfarung mit sowas?
Interessant auch wie VW das machen will.
Das auto ost von 2012 und hat 85000 km gelaufen
Danke fuer ihrer antwort
Viele gruesse aus Daenemark
Themenstarteram 25. Mai 2016 um 15:13
Es ist so weit das nach begutachtung, übernimt VW das kosten von austausch der beide kotflügel.
Meine freundin sind dann 100% zufrieden
Viele Grüsse
37 weitere Antworten
37 Antworten
am 8. Mai 2016 um 17:08
Fotos?
Themenstarteram 8. Mai 2016 um 17:36
Hier sind 2 fotos
Grusse
Das sieht interessant aus. Ist der up! an der Küste unterwegs? Ich werde das bei meinem kontrollieren und dann berichten.
Themenstarteram 8. Mai 2016 um 20:03
Hat in dk gefahren sudlich von Aarhus
Ja an der ostkuste von jutland
Nach 4 Jahren bereits Rostblasen am Kotflügel ist schon hart.
Weiß jemand, ob an der Stelle auch wie bei Golf IV Diesel, Golf V diese verfluchten Dämmkeile verbaut sind (?), die wie ein Schwamm stets das Blech mit Feuchtigkeit in Verbindung bringen.
By the Way: Wie sehen dir hinteren Radläufe bzw. das Blech um den Tankstutzen aus?
ich würde auf einen nicht fachgerecht reparierten Frontschaden tippen.
Thorsten
Ich habe vorhin beide Seiten gesichtet. Nichts dran. Das Blech ist am Radspiegel nach innen umgelegt, ca. 7 - 8 mm. Dahinter fühlt man, dass es stumpf abgeschnitten ist. Ich sehe da zusätzlich zwei Ursachen:
1) Steinschläge/Split von unten, und der Rost hat sich unter dem Lack weitergefressen.
2) Die Vorbehandlung/ der Lackaufbau im Werk war nicht einwandfrei.
Viele Grüsse
So, bei mir jetzt auch, beidseitig, EZ12/11, Mittelgebirge. Der Lack nach der Kante steht schon vom Blech ab. Ansonsten sieht es so aus wie auf dem Foto weiter oben, fällt bloß bei schwarz nicht so auf. Bin mal auf die Reaktion des Freundlichen gespannt...
Gruß Ralf
@thoritz schrieb am 9. Mai 2016 um 10:50:50 Uhr:
Thorsten
Das halte ich für eine klare Fehldiagnose!
Denn bei einem Frontschaden und in Mitleidenschaft gezogenen vorderen Kotflügeln tauscht man diese einfach aus, und fertig.
Aber super, wenn sich hier noch andere melden.
Hoffe, das bleiben dennoch Einzelfälle (VW-wording: Bedauerliche Einzelfälle).
Ich verweise auf den Beitrag von Porhmeus oben und würde auch gern wissen, wie bei Euch die hinteren Radläufe aussehen und das Blech rund um den Tankstutzen.
Einen Frontschaden kann ich nicht definitiv ausschließen, da das Fahrzeug ein Vorführer war. Es könnte bei dem Fehlerbild aber die Spitze des Eisberges sein, da sowohl beim OP als auch bei mir die Fahrzeuge bei recht "ungünstigen" Betriebsbedingungen in Bezug auf Korrosion unterwegs waren.
Gruß Ralf
P.S.: Hintere Radläufe o.B., Tankstutzen muss ich noch schauen. Dienstag werde ich vorstellig...
Wie sollte dieser Frontschaden denn bitte konkret ausgesehen haben, dass es sich lohnte, die vorhandenen VORDEREN Kotflügel
1. auszudengeln
2. zu spachteln oder gar zu verzinnen
3. neu zu lackieren,
mit der Folge eines Verarbeitungsfehlers, wie hier unterstellt!? :confused:
Leute, wirklich, das ist doch Blödsinn (sorry).
In solchen Fällen kommen zwei neue VORDERE Kotflügel dran und fettich!
Ich halte den hier dokumentierten Schaden ganz klar für einen Lackier- bzw. Vorbehandlungsfehler.
Nicht ohne Grund wird VW dann im Rahmen einer Lackbeanstandung und/oder der Durchrostungsgarantie für kostenlosen Ersatz gesorgt haben, denn man weiß ja, dass sie ansonsten gern zugenähte, zudem sehr tiefe Taschen haben und ganz, ganz kurze Arme...
am 2. Oktober 2016 um 17:55
Frontschaden wäre dafür wohl nicht ganz das passende Wort. Seitlicher Streifschaden vorne wäre passender. Bei ein paar tieferen Kratzern wäre reparieren wohl deutlich günstiger als neu machen.
Aber ich bin auch von der Wahrscheinlichkeit bei einem Fehler ab Werk.
@Taubitz schrieb am 2. Oktober 2016 um 19:52:04 Uhr:
1. auszudengeln
Also, ich bin hier ganz bei dir, ich kann es nur nicht ausschließen und will niemanden vorverurteilen :-), da nicht neu gekauft.
Ich auch!
Gruß Ralf
