- Golf
- Golf 4
- Rost Heckklappe suche Bilder / Opfer
suche weitere Opfer, die Rost an ihrer Heckklappe haben.
wenn Möglich mit Angabe, wie alt der Wagen beim Rostauftretenm war, wo er genau gerostet hat, Bilder vom Rost und die Reaktion von VW.
Vielen Dank
78 Antworten
Mein Wagen ist jetzt 5 Jahre alt, Scheckheftgepflegt und hat 120.000km runter.
Bei dem Wagen wurde vor ca 1,5 Jahren die Heckscheibe ausgetauscht.
Na da frag mal den Montagsgolf, der singt dir ein Lied mit Beatbox von Rost am Golf und Rost an der Heckklappe.
Naja also wirklich viel erkennen kann ich da nicht, normal ist das aber nicht. War denn schon mal was an der Heckklappe gewesen? Wurde die irgendwann mal nachlackiert? Bei orig. Lackierung hast du aber Garantie, einfach zu VW fahren und denen das zeigen.
Auf Bild2 erkennt man gut die Rostblasen. Und das kenn ich eigentlich nur von meiner Doka, weil ich letzten Winter ja unbedingt durch den Schnee jagen musste.
Die Heckscheibenheizung war defekt, deshalb wurde sie getauscht.
Nein, es wurde nichts nachlackiert, die Lackdicken sind auch alle im grünen Bereich und an solch einer Stelle können auch keine Macken / Kratzer sein, was auch nicht der Fall ist.
ich habe auch Rost an der Heckklappe allerdings am unteren Fals zur Heckklappe und zur Heckleuchte.
Hast Du schon einen Kulanzantrag gestellt?
Ich war vor vier Wochen bei VW und warte immer noch auf eine Antwort. Allerdings habe ich nicht alle Kundendienste bei VW machen lassen...
Gruß Lena
Das sollte aber keinen Einfluss darauf haben.
hallo
du hast nur garanti wenn sich der rost unter dem lack hervorhebt. dh nicht von aussen zb lochfrass. hatte am 3er rost an der heckklappe, hat sich dann auch extrem rasch weitergebildet. guter tip: lass es so schnell wie moeglich machen. vw wollte mir damals 600 euro fuer en tfernen , sparteln und lackieren, oder sage und schreibe 900 fuer eine neue heckklappe mit lackierung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dann würde ich mich bei dem melden der die Heckscheibe erneuert hat.
Wenn der beim demontieren der Scheibe den Lack beschädigt hat, ist klar das Deine HK rostet.
Da ist ja keine Beschädigung, daher ja die Blasen, der Rost befindet sich unterhalb des Lacks.
Mein Freundlicher, der die Heckklappe eingebaut hat will sich die Tage nchmal drum kümmern, aber so wies aussieht, will er nicht alles unternehmen, werde also die Tage ihm nochmal einen Besuch abstatten müssen.
Seh ich auch so: Habe dises Jahr meine Frontscheibe selbst getauscht, die Dinger sind fest drin, kann mir nicht vorstellen das sowas ohne Beschädigungen abgeht, ist auch normal. Nur ob die in der Werkstatt dieses Beschädigungen ordnungsgemäß ausbessern oder schnell den Mantel des Schweigens (Leim) drüberpinseln bleibt als Fragestellung.
Der Lack wenn nur minimal beschädigt ist, läuft Wasser rein und dann siehe Deine HK.
