  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Rost in den Radläufen hinten
Opel Astra G
ich habe die Schwellerleisten abgemacht um zu sehen ob sich darunter Rost verbirgt, das tut es nicht, die Schweller sind rostfrei.
Aber hinter der kleinen Plastikverkleidung in den hinteren Radkästen sieht es gar nicht gut aus.
Darf man die Stellen ausschneiden und ein neues Blech einschweißen? - Wäre das für den TÜV okay?
Spachteln kann man die Stellen wahrscheinlich ja nicht.
Vielen Dank im Voraus.
Radlauf innen
Radlauf innen
3 Antworten
Ja darfst Du schweißen.
D.U.
Bevor du da drangehst, schau dir erst den Rest ganz genau an.
Hatte schon den Fall, dass diese Stelle nur noch durch den U-Schutz zusammengehalten wurde.
Kannst du das selber schweißen? Sonst wird sich das kaum rechnen.
Img-20240908
Und vielleicht auch gleich prophylaktisch ein Hohlraum fett in den schweller einbringen so weit du rein kommst. Wenn du eh an der Stelle arbeitest..am besten NACH dem schweißen :-)
