Rote Neonbeleuchtung im Fußraum
Hallo, also ich habe die Idee meine Fußraumbeleuchtung auf rotes Neonlicht umzustellen. Nur hab ich noch ein paar Fragen. Wenn ich den Anschluss der normalen Fußraumbeleuchtung nehm, dann brennt das Licht nicht während der Fahrt, oder? Wenn nicht wo müsste ich dann meine Neonröhren anschließen, dass sie auch während der Fahrt brennen? Aschenbecher? Muss ich eine Sicherung dazwischen schalten? Wenn ja welche? Ist das im Fußraum legal, wenn es von außen nicht zu sehen ist?
Zur Info: Es handelt sich um einen 8P Bj. 11/03 2.0 FSI mit Lichtpacket.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank für eure Bemühungen
Thomas
31 Antworten
hallo,
ich habe meine rote fußraumbeleuchtung ans standlicht
angeschloßen dann brennen sie sobald licht angeht.
es ist erlaubt darf nur von aussen also höher wie türverkleidung nicht
leuchten also es darf dich während fahrt nicht blenden.
ich habe die smd streifen von folia tec drin 3 smd´s pro streifen
leuchten fußraum super aus genau das selbe rot wie original und
blendet in keiner situation.
gruß olli
Danke für die Antwort, werd mal drüber nachdenken, die Idee mit dem Standlicht ist nicht schlecht. Hast du da eine Sicherung dazwischen??
Thomas
hallo,
die sicherung ist im kabel der streifen integriert
also da ist so ne schraubhülse wo ne sicherung drin ist
find ich super idee von folia tec
jap am standlicht dann kannst du sie nähmlich
mit dem dimmschalter am lichtschalter so wie deine innenraumbeleuchtung
runter regeln also sie schwächer machen
gruß olli
So Beluchtung drin, war ne Sache von ner Stunde. Sieht super aus. Nur darf ich morgen nochmal ran, weil ichs geschafft hab eine der Neonröhren anzuknaksen und etz is se kaputt. agrrrr
Naja trotzdem Danke
Thomas
Hey, kannst Du mal ein Foto davon hier reinstellen? :)
Ja mach ich, aber erst wenn ich morgen ne neue Röhre gekauft und eingebaut hab.
Thomas
Thomas
Hallo Thomas,
dann knips vielleicht nochmal den Anschluß und den Einbau !
Danke und viele Grüße
g-j:)
so hier sind die Bilder, hab leider beim Einbau vergessen Bilder vom anschluss zu machen, sorry. Hab aber einfach den Strom vom Ablagefach "abgezapft" und dann die Kabel zum Fußraum gelegt, dazwischen klemmt noch ein schalter.
Gruß Thomas
und noch eins mit Schalter, ich hoffe man erkennt ihn.
Super, nicht schlecht! :)
Sieht nach Porno aus ;)
Habe ich aber auch in rot :D
Ich hab die Fußraumbeleuchtung von Werk aus drin.
Hab mir auch überlegt das schöne Audi-Rot einzubauen.
Welche LEDs sind denn dafür zu empfehlen? Und ist die Originale Fußraumbeleuchtung auch easy ans Standlicht anzuschließen?
@2FAST4YOU
schaut richtig gut aus, eine überlegung wert es auch zu machen :)
frage hät ich da :D
habe bei mir noch UV (Schwarzlicht) KK rumliegen.
Die sieht man ja eigentlich garnicht außer man sitzt mit einen weißen T-shirt im Auto und leuchtet vor sich hin :D
Oder lenkt das andere ab wenn man leuchtet xD?
mfg hagatonga
Hallo. Also ich hab bei mir auch Rote Fußraumbeleuchtung drin...kommt dann auch gleich ein Bild. Zu der Frage mit Schwarzlicht: Ein Kumpel von mir hatte das so. Es leuchten eigentlich nur Weiße Schuhe oder Weiße Schuhbendel....das Weiße T-shirt leuchtet nicht. Und stören tut die Fußraumbeleuchtung mich auch nicht. Ich habe kein Lichtpaket von Werk gehabt. Habe mir also vom Zigarettenanzünder ein Kabel zu dem Konverter gelegt (liegt grob gesagt vorderhalb und unterhalb vom Schalthebel) und dann halt die Zwei Röhren angeschlossen und befestigt. An/Aus mach ich über einen Schalter der am Zigarettenanzünder platz fand. Auf dem Bild ist auch noch mein rot beleuchteter S3 Schaltknauf zu sehen.
