  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Roter Hinweis im KI „Reifen überprüfen“
Mercedes C-Klasse W204
Hallo Leute!
Habe heute im KI auf einmal die Fehlermeldung „Reifen überprüfen“ erhalten.
Rote Schrift, wirkt sehr dramatisch. Ich bin natürlich sofort bei der nächsten Gelegenheit stehen geblieben, und habe alle Reifen gecheckt.
Alles ok, überhaupt kein Problem.
Hätte von euch auch schon mal jemand diese Fehlermeldung?
Danke für Infos!
21 Antworten
Reifendruck prüfen und Überwachung zurücksetzen.
Steht auch im Handbuch
Besten Dank!
Wäre zumindest die erste Maßnahme.
Ja, kann nix dramatisches sein. Werde morgen mal den Reifendruck checken......
Kann vieles sein. Am wahrscheinlichsten hast du eine Schraube im Reifen und dadurch schleichenden Luftverlust.
Wie gründlich hast du die Reifen gecheckt?
Hab nur mal Sichtprüfung gemacht, da war für mich eigentlich alles ok.
Reifendruckchck mach ich morgen. Schleichender Luftverlust klingt logisch.
Mal sehen, ich melde mich!
Hmm...ein schleichender Luftverlust merkt die passive Überwachung doch gar nicht?
Erst bei plötzlichen massiven Luftverlust sollte eine Meldung kommen...
@Benzfahrer250 schrieb am 12. März 2022 um 22:22:46 Uhr:
Aber natürlich merkt die RDK das ab einer bestimmten Abweichung und meldet dies auch im BC.
@Sedge
überprüfe den Druck. Wahrscheinlich hast du einen Reifen mit Druckverlust
Also, ich bin mit dem Fahrzeug ganz normal nachhause gefahren, der Reifen hatte überhaupt keinen Druckverlust.
Alles völlig normal. Habe aber heute den ABS Ring getauscht, nach erfolgreichen Austausch eine längere Probefahrt gemacht, überhaupt keine Probleme, und auch keine KI Meldung.
Ich werde morgen mal zu einer Tankstelle fahren, und den Druck bei allen Reifen überprüfen. Bin echt gespannt.
Richtig überprüf erst mal den Druck und dann bist du schlauer.
Einen Druckverlust von bis zu 0,8 Bar siehst du optisch nicht und beim moderaten fahren merkst du auch nichts.
Ok, an dieser Stelle schon mal ein Herzliches Danke für eure Hinweise und Tipps!
Ok, interssant...
Das aktive System, was unsere Baureihe nicht hat, zeigt ja alle Werte und Abweichungen per Sensor genau an.
Gibt es Anhaltspunkte/Werte, ab wann unser passives System zuverlässig meldet?
Ich denke, 0,2 Bar merkt das bestimmt nicht...
Bei mir hat es mal den Wechsel von Sommer- auf Winterreifen registriert. Ist also schon ziemlich zuverlässig.
