- Passat
- Passat B3 & B4
- RP Kaltstart Probleme / keine Leistung, unruhiger Lauf, Absaufen auf den ersten Metern
Hallo VW Gemeinde,
jop habe schon die Suchfunktion genutzt und auch schon folgende Teile getauscht:
-die beiden Sensoren auf dem Kühlwasserflansch vor dem Motor
-Verteilerkappe + Finger
-Zündkabel
-Vergaserflansch vor ca. 1 Jahr, da er falsch Luft gezogen hat (fühlte sich ähnlich an!)
Seit einigen Wochen springt mein Passat 1,8L 66KW Bj. 91 Motor RP im kalten Zustand zwar an aber läuft die ersten hundert Meter sehr schlecht.
Es fühlt sich an als laufen nicht alle Zylinder, wenn ich Gas gebe säuft der Motor nahezu ab. Man muss mm für mm das Gas durch drücken, bis man einmal eine bestimmt Geschwindigkeit / Drehzahl erreicht hat (ca. 100 Meter beschleunigen), dann ist alles gut und er fährt ganz normal.
In den letzen Tage habe ich nach dem Start das Gas im Leerlauf langsam hochgedreht, nach ca. 5 - 10 sek. ist dann auch alles o.k. und man kann normal losfahren?
Habt ihr noch eine Idee, was es sein könnte??? Bitte ausführlich erklären, da ich nur Hobbyschrauber bin.
DANKE
19 Antworten
Erneuere den Schlauch (Banane) am Ansaugkrümmer zum Bremskraftverstärker...
Verliert das Auto Kühlwasser?
... oder Vergaserflansch gerissen
Den hat er doch letztes Jahr erst neu gemacht!
@corrosion...Lesen Hilft...hat er doch schon Neu...
Hilföö Hilföö - nicht alle auf einmal
Der war im letzten Jahr neu, nicht gestern!
vielen Dank für die schnellen Anregungen.
Ich habe mir eben die Schläuche mal angesehen aber ich konnte auf den ersten Blick nichts finden. Kann ich einen Luftzug am Schlauch fühlen, wenn der Motor läuft und ein Riss im Schlauch wäre??? Oder wie soll ich die Schläuche prüfen, die man nicht gut sehen kann?
...den Bananenschlauch ausbauen und nachsehen...der Riß ist immer unten...wenn du Teile Nr.benötigst melde dich...
Sorry das ich nochmal fragen muss aber was / wo ist der Bananenschlauch??? Habe schon google gefragt etc. aber nirgends ein Bild o. ä. gefunden :-)
Kannst du mir evtl. ein Bild schicken oder eins aus dem Netz ziehen und den "Bananenschlauch" markieren?
DANKE
Mann...Mann...Mann...hab ich dir in meinem ersten Post geschrieben... liest du die Tips überhaupt...???
natürlich habe ich deinen Hinweis "Ansaugkrümmer zum Bremskraftverstärker" gelesen einen laien bringt das nicht 100% weiter...
Wenn du ein Bild oder die Teilenur. griffbereit hast, wäre der Hinweis sehr nett und hilfreich.
DANKE
Unterm Kühlwasser-Ausgleichsbehälter (kurz AGB) findest du an der Spritzwand (das Blech, dass Motorraum vom Innenraum trennt) den Bremskraftverstärker mit ABS, einem Vorratsbehälter für Bremsflüssigkeit usw. Das ist praktisch das Gegenstück zum Bremspedal.
Wenn du da jetzt draufschaut, findest du an dem großen runden tellerförmigen schwarzen Ding (der BKV - Bremskraftverstärker) in Richtung Beifahrerseite einen Anschluss, ein Kunststoffschlauch, der sich nach oben in Richtung Ansaughutze biegt und am Ansaugkrümmer (das Unterteil, wo der Flansch von vor einem Jahr angebracht wurde) angeschlossen ist. Das letzte Stück ist flexibel, und da könnte der Riss sein
Also Bitte...ich finde Meine Beschreibung zu 100% sehr genau...und dazu bedarf es auch keines Fotos Mehr.
Die Teile Nr. des vermutlich defekten Schlauches = 321 611 939 E und Kostet bei VW ca. 8€...
Sorry Hans...ich Denke nicht das der TE mit seinem RP-Motor ein ABS hat...sollte der TE wieder erwarten ein ABS-System haben so hat er bei dem BJ. auf jeden Fall KEINEN Bremskraftverstärker...
...Aber sonst Gut...mal gespannt ob er den besagten Schlauch findet...
