- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- RS5 und S5 Auspuff Anlage
Hi Jungs,
mal ne frage, passt eine RS5 Auspuff Anlage bis auf die Endrohre und das sie etwas höher hängt ansonsten unter dem S5? Hintergrund ist das Acrapovic der "Einzigste" Hersteller ist der eine Titan Anlage für den RS5 anbietet. Jedoch keiner auch nicht im Sonderbau für den S5. Somit war mein Gedanke die RS5 Anlage zu kaufen und zu montieren. Da Acrapovic im Prinzip normale Duplex Rohre verwendet die optisch nur mit einer ovalen Blende versehen ist, könnte ich diese entfernen, den Auspuff etwas tiefer hängen und gut ist.
Was meint ihr, kann das klappen oder nicht?
Die Endschalldämpfer vom RS5 passen nicht in den S5-Diffusor, da erstens die
Endrohre nur aus "Stummeln" bestehen (der RS5 hat ja in der Schürze integrierte
Blenden) und zweitens diese Blenden beim RS5 höher liegen als die Endrohre beim S5
69 Antworten
ja, technisch sollte das kein großes Problem sein.
Allerdings ist der RS5 ein Sauger, Du bräuchtest jetzt eigentlich eine andere
Anlage in Bezug auf Staudruck etc.
*edit*
melde schon mal Interesse an den Endrohren an :cool::D
@geburg schrieb am 12. Juli 2016 um 18:46:32 Uhr:
Wegen dem Staudruck braucht er sich bei der RS Anlage keine Gedanken machen - die hat wegen dem HDZ Konzept so gut wie keinen wenn die Klappen auf sind. Die RS Anlage würde gut mit dem Kompressor harmonieren. Dann würde ich aber Nägel mit Köpfen machen und die Krümmer des RS mit verbauen ( nicht gerade wenig Arbeit, passt aber ) - dann wäre die Anlage ganz schön optimiert.
Würde dann wohl hinten auch die RS Heckschürze verbauen, sonst gibt es keine vernünftige Lösung für die Endrohre - an einer Titananlage bastelt man nicht mal eben die Endrohre um ;)
Ich meine Dirk hat Supersprint Fächerkrümmer und Hosenrohr und die Kats
in den Downpipes !?
Nix Fächerkrümmer - Supersprint DPs ab OEM Krümmer. Die RS Krümmer sind deutlich Flowoptimierter als die vom S5.
Die Supersprint DPs sollten auch an die RS Krümmer passen. Die Kats sitzen bei Dirk da wo unsere VSD sitzen ;) - von dort geht es dann direkt in Akra RS Anlage die echt gut klingt.
ah ok, dachte den Fächer auch.
Wobei dann der Supersprint-Fächer (evtl. ja vom RS5) auch eine Überlegung wert wäre ;-)
Wusste nicht das Supersprint einen Fächerkrümmer für den RS hat - denke der ist noch optimierter ( da sind die bei Supersprint echt gut drin ) wie die OEM RS - dann wäre das wohl die optimale Kombi ;)
hmmm - ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, hab's nicht gecheckt...
@geburg schrieb am 12. Juli 2016 um 20:45:02 Uhr:
;) .. kein Thema. Auf der Webseite von Supersprint ist auch keiner. Hätte mich aber auch ein bissel gewundert. Der Bauraum für einen Fächerkrümmer ist weder beim S5 noch beim RS5 wirklich vorhanden. Der RS5 Krümmer ist jedenfalls ein kleines Wunderwerk der industriellen Fertigung ;)
http://kbaumi.de/motorsportshop/product_info.php?products_id=3688
sogar Inconel (leicht)
ich frag mich aber gerade, wie die Supersprint DPs am RS5-Krümmer montiert werden sollen - der Kat sitzt da ja direkt fest dran...
@geburg schrieb am 12. Juli 2016 um 20:57:07 Uhr:
:) .. jetzt hast Du Dirk aber was gezeigt ;)
@geburg schrieb am 12. Juli 2016 um 20:59:55 Uhr:
Stimmt auch wieder - dieses Kat-Ersatzrohr wie für den S5 gibt es für den RS ja nicht. Dann Streichen wir den RS Krümmer wieder von der Liste ;)
*edit*
Zumindest hat sie ne Klappe zur Staudruck Minimierung, aber weiß was du meins. Ja die Endrohre könnte ich dir dann verkaufen ;)
@unreasonable schrieb am 12. Juli 2016 um 21:37:23 Uhr:
... Ja die Endrohre könnte ich dir dann verkaufen ;)
Die würden sich perfekt machen bei meiner neuesten Anschaffung :D:cool:
