  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. RS6 Felgen 9x19 ET 44 mit 255/35/19 auf Limo ohne Umbau????
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 10. Juni 2008 um 22:07
ich würde mir gern RS6 Felgen 9x19 ET 44 mit 255/35/19 auf meine Limo montieren.
Allerdings möchte ich keine Umbauten (börteln o.ä.) machen?
Hat jemand Erfahrung, ob dies möglich ist? Bekomme ich diese vom TÜV eingetragen.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Christoph
32 Antworten
Das passt ohne nacharbeiten, Du brauchst aber min. 10mm Spurplatten vorn da es an der Aufhängung etwas knapp ist!
Themenstarteram 11. Juni 2008 um 17:14
Danke für die schnelle Antwort.
Frage: hast du einen S6 Avant? Sind hier die Radläufe genauso wie bei der Limo?
Wenn kein S6: Ist dein Avant tiefergelgt (S-Line oder Eigenbau) oder Original?
Danke
Alles ganz normal kein S6 aber ein S-Line Fahrwerk!
Radläufe sind gleich!
du hast aber keine 255-er schlappen drauf, oder? sieht zumindest nicht so aus und ich glaube auch gehört zu haben dass 255-er auf der schmalen karrosse ohne karrosseriearbeiten nicht passen mit 19 zoll?gruß
also die frage wurde ja noch nie behandelt.
:D deswegen passt die antwort von mr1580 auch nicht zum themenstarter, das passt so nämlich nicht bei der schmalen karrosse...
am 11. Juni 2008 um 20:59
Ich dachte immer die originale RS6 (die 5-Arm) Felge hätte ET35?
Bei der Größe würde ich pauschal sagen, das es innen zu knapp wird.
Grüße, rene
Grüße, rene
wen interessiert die felge? wenn über 255er reifen diskutiert wird...fazit: ES GEHT NICHT!
da kann noch hunderttausend mal gefragt werden und beiträge gestartet werden...die antwort wird sich nicht ändern.
Themenstarteram 12. Juni 2008 um 9:54
Danke für die Antworten.
Also Reifen (255) passen nicht!
Passen dann die Felgen (wg. ET) bsp. mit 235/35/19 Reifen? oder kann man nur bis ET 35 gehen?
Danke
ich habe et 42 und 15mm platten drauf gehabt, geht vorne nicht, und das war nur eine 8,5J felge. mit 235er. hat geschliffen beim eintauchen, habe allerdings auch vorn ca.55mm tiefer gelegt.
auf dem bild kannst du es vieleicht sehen, da waren die platten vorne noch drauf.
