- Motorrad
- Harley Davidson
- RSD Luftfilter für Softail - Erfahrungen
Hallo!
Gibt es gute / schlechte Erfahrungen mit dem Luftfilter?
http://cgi.ebay.com/.../...21849QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories
Der wär auch noch was und hat sogar TÜV
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Fährt den jemand?
Alois
26 Antworten
Ich frag mich was passiert wenns richtig schüttet und der Vergaser saugt Regenwasser an, was passiert da?
MfG Ulli
Die RSD sind ziemlich phantasielose Luftfilter, ohne besonderes Know How dahinter. Eine simple Backplate mit K&N filter. Ein Poserteil. Und dazu noch regenempfindlich.
Wenn du mal was ausgeklügeltes sehen willst, das im Regen keinen Schutzstrumpf braucht, dann lies mal über den Doherty:
http://g-homeserver.com/.../...r-doherty-powerpacc-heavy-breather.html
Hallo Peter,
wie aktuell ist den die Info mit den Lieferproblemen bei Doherty?
Danke und Gruß
Brus
Josh Doherty ist wohl etwas unwillig, nach Europa zu liefern. Ich würde über einen US-Zwischenhändler gehen (kostet das gleiche). Oder eine Lieferadresse in den USA nutzen.
Sieht gut aus am moped und funktioniert, auch bei regen ...
Warum immer know now, meinem Sohn gefällts :-)
Bei Harley ist das so eine Sache: die Meisten kaufen Anbauteile, weils cool aussieht. Ohne Rücksicht auf Funktion, Leistung, Sinnhaftigkeit, Fahrbarkeit. Bekannte Beispiele sind der Heavy Breather, Primary Belts, 280er Hinterreifen, 11" Stossdämpfer...
Hab mir auch vor kurzem den RSD 5-Spoke montiert.
Saubere Verarbeitung und Passung, was will man mehr.
Bessere Luftströmung? Mehr Drehmoment? Regenfestigkeit (Kein AltOma Stützstrumpf, wenn das Bike doch mal durch den Regen fahren muss)?
Und wenn man doch mehr auf Coolness steht, dann gibt es innovativere Luftfilterhersteller:
http://www.exotx.com/filters.htmEin Luftfilter aus Edelstahl-Gewebe, den man im Geschirrspüler reinigen kann. Er funktioniert auch ohne Stützstrumpf im Regen. Und er funktioniert mit dem bewährten (und preiswerten) SE Stage1 Backplate...
Regenfestigkeit hin oder her:
"Wo Luft eindringen kann,dort kann auch Wasser eindringen!"
zitat von RSD: http://rolandsandsdesign.com/wp/2010/01/22/venturi-air-cleaners/
"VENTURI RAIN SOCK
For those of you who do a ton of miles in the rain we recommend our new RSD Venturi Rain Sock. While not a necessity for riding in the rain with our Air cleaner it can help reduce filter saturation in a heavy down pour.
FEATURES:
Keeps Water From Entering Your Venturi Air Cleaner
Durable Polyester Pre-Filter is Factory Treated Using a Proprietary Hydrophobic Process to Make Material Water Repellent
Uniform Micron Openings Filter Out
Debris .005” or Larger
Dyno & Flow-Bench Proven to Maintain Current Performance
Compatible with all Venturi Air Cleaners"
Also Fahrt nach Südfrankreich im Regen ist schon nicht mehr ohne Oma-Stützstrumpf...
Wenn Regen dahin kommt wo es nicht soll in die Zylinder was passiert dann da brennen tuts ja nicht gehts in den Ölkreislauf mit oder in den Auspuff ich denke (wissen tu ichs nicht) teils teils ?
MfG Ulli
Feuchte Luft ist weniger dicht, ergo weniger O2.
Wasser macht die Filterporen zu, ergo mehr Widerstand ergo wenige Leistung.
Ganze Wassertropfen, die in den Zylinder oder zu den Ventilen gelangen, sind kanz böses NONO, da Wasser nicht kompressibel ist.
Alles Dinge, die man nicht haben will...
Hallo und danke für eure Beiträge, aber könnten wir wieder zurück zur eigentlichen Frage kommen
Erfahrungen mit dem RSD und zwar ohne Regen :-) bzw. Erfahrungen mit dem TÜV-zugelassenen Thunderbike-Luftfilter
Alois
keiner den Thunderbike-Lufti montiert, obwohl TÜV ?
http://www.blmotorparts.de/Luftfilter/Luftfilter_1876.html?
