  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. Ruckel stottern bei der fahrt????
Audi 80 B3/89
Fahre einen Audi 80 B4 2,0E 115Ps also wenn ich gas gebe normal beschleunige ruckelt/stottert das auto kurz ob ich gas gebe und wieder los lasse und wieder gas... hoffe einer kann mir weiter helfen war schon bei voets wussten auch nicht wieso????
47 Antworten
denke das ist ein wirklich schei** Problem,
habe nähmlich genau das selbe.
War schon in drei verschiedenen Audi Garagen, jedoch konnte mir niemand sagen was das genau ist.
Leerlaufregelventil wurde gewechselt.
Drosselklappen wurden gereinigt oder so.
Luftmengenmesser wurde getauscht.
Brachte aber alles nichts...
Währe froh wenn wir in Kontakt bleiben könnten,
falls es jemand von uns zwei schafft dieses Problem zu lösen...
Meiner geht nächste Woche nochmals für zwei Tage zu nem freundlichen :(
Pascal
Kennt das Problem hier niemand?
Währe um jede Antwort sehr dankbar.
Stottern
Hallo hast du das nur bei der warmlaufphase
Moinsen
bei mir war es der Drucksteller am Mengenteiler.
Gruß Heiko
Warm oder kalt, trocken oder nass, Sommer oder Winter, Tag oder Nacht :)
Immer... bei mir bleibt auch oft das Gas bei ca. 2800U hängen.
Sprich wenn ich an einer Kreuzung anhalte und die Kupplung drücke bleibt es oftmal hängen, dann tippe ich kurz aufs Gas und er geht wieder runter.
BIN SCHON AM VERZWEIFELN :(
@ HeikoRoll
Was hat das bei dir gekostet?
City, du musst mal alles abschmieren, was mit gas zu tun hat. vielleicht mal gaszug wechseln.
Danielle, dein motor bekommt falsche luft oder zuwenig benzin.
Naja, das mit dem Gaszug hatte ich mir auch schon gedacht. Er bleibt aber auch hängen wenn ich direkt beim Motor Gas gebe...
Habe aber sonst noch das gleiche Problem wie Daniel... denke das hängt zusammen, da beides genau gleichzeitig aufgetaucht ist.
hmm, kann das nicht auch vieleicht dran liegen das er zu wenig Luft bekommt oder das der Motor zuviel Sprit bekommt und deswegen absäuft oder so ?
Mir kommt es vor dass das "Rucken" nur bei einer bestimmten Stellung des Gaspedals kommt.
Sprich wenn ich 1/3tel auf dem Gas bin und dann beschleunige "Ruckelt" es, bin ich jedoch 2/3tel auf dem Gas und beschleunige passiert nichts *confused*
Habe dieses Problem jetzt bereits ein halbes Jahr und bin immer noch nicht viel weiter... hat mich jedoch bestimmt schon 300 Euro gekostet :( :( :(
Na dann kann das ja gut sein was ich gesagt habe das er bei einer 1/3 Gasstellung zuviel Sprit bekommt.
Das deine elekt, Einspritzanlage nen Macken hat.
Kann das net sein ?
Kenne mich da leider zuwenig aus... Weiss jemand was sowas kosten würde...
Hab das Auto jetzt ein jahr und schon bald 2000 Euro reingesteckt, irgend wann reichts mal :(
Hätte jemand der mit 4500 Euro für mein Auto bezahlen würde, jedoch nur wenn alles korrekt läuft... Der hat doch ne Macke, ist jedoch gut für mich :D
Würde mir dann wieder nen 80er holen, jedoch den 2,3er mit Quattro *sabber*
Hallo!
Was hast Du denn für einen Motorkennbuchstaben?
Ich habe das gleiche Problem an meinem B4 2.0l/115 PS Motorkennbuchstabe "ABK" gehabt.
Das war nach Austausch eines Relais behoben.
Das Teil kostete um die 10 ,- Euro bei Audi, ausgetauscht habe ich es dann selber.
Auf dem Relais Steht groß die NR. 30
Audi -Teile-Nr.165 906 381.
Es sitzt unterm Armaturenbrett (Fahrerseite ,Ablage unterm Lenkrad).
Nachdem Austausch war alles wie i.O.
simon.michel
Habe auch nen ABK, werde das gleich heute mal probieren, vielleicht funkts dann wieder, hoffe zumindest mal...
Danke für die Info
  4. Audi
