- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Ruckeln beim Beschleunigen 325i
ich hab das Gefühl, dass mein Auto beim Beschleunigen vom unteren drezahlbereich 1000-2500 ruckelt und nicht sauber durchzieht.
Das ist eigentlich überwiegend wenn das Auto Kalt ist! Ist das normal?
Wenn nicht was könnte das sein?
zum Fahrzeug:
325i 2497ccm Baujahr 2006 122.000km.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
gruß AM1988
Also ich erzähle mal hier meine Leidensgeschichte mit Happy End, vielleicht hilfts jemandem.
Ich Fahre einen 525xi mit N52-Motor Baujahr 2005. Seit über einem Jahr hatte ich Ruckler beim Beschleunigen aus geringen Drehzahlen in großen Gängen. Also wenn ich zum Beispiel im 5. oder 6. Gang aus der Ortschaft herausfahre und beschleunige. Klar kann ihr jetzt sagen, dass man die Kiste nicht so untertourig fahren soll. Spart aber Sprit und ich bin halt schaltfaul. Außerdem geht das mit meinem E36 320i problemlos und da ist weniger Technik an Bord. Die Vanosventile habe ich gewechselt, da darüber was im Fehlerspeicher stand. Brachte aber keine Verbesserung. Zündkerzen wurden getauscht, da die eh fällig waren - keine Verbesserung. Auf Verdacht wurde dann der Luftmassenmesser getauscht - Die Kohle hätte ich mir sparen können. Ich muss dazu sagen, dass der Fehlerspeicher nach dem Tausch der Vanosventile leer war und auch die Analogwerte in Inpa (z.B. Laufunruhe) usw keinerlei Auffälligkeiten aufwiesen (wobei diese Werte immer nur im Standgas aufgenommen wurden). Die Zündspulen hatte ich alle durchgemessen, der Widerstand betrug bei allen so etwa 0,45 Ohm. Sah für mich ok aus. Aus Verzweifelung habe ich mir dann dennoch 6 neue Zündschulen gegönnt, da mir das noch am plausibelsten erschien, obwohl ich meine Oma verwettet hätte, dass diese im Fehlerspeicher abgelegt sein müssten. Was soll ich sagen, die Kiste läuft seit 1000km wieder 1a, das wars wohl gewesen.
55 Antworten
Hey
Hab mir vor kurzem Ein Bmw 325i E90 bj 10/05 Gekauft & hab jetzt gemerkt das da was nicht Stimmt.
Wenn ich z.b im 5 gang fahre so ca. 50 km/h & das Gas Pedal konstant halte & dann mehr Gas gebe dan verschluckt er sich i-wie danach fährt er ganz normal weiter.
Es kommt aber nur dan wen ich konstant fahre, wen ich ganze zeit voll gas fahre kommt es nicht .....
Es kommt mir so vor als würde sich ein Zylinder werden dem konstantem fahren mit Luft füllen & dan beim gas geben ins leere schlagen :(:(
Hoffe ihr könnt mir weiter Helfen !!!
Hab schon viele Foren durchgelesen aber es hatte bis jetzt nie einer das selbe Problem :confused:
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Bmw E90 Ruckeln Beim Gas geben' überführt.]
Habe ich auch (325i E93 BJ 2008):
Beim Gasgeben zwischen 1000 und 1500 U/Min "verschluckt" er sich - aber nur wenn er kalt ist. Man merkt richtig eine Zugkraftunterbrechung. Am meisten fällt das bei sehr verhaltener Stadtfahrt im 2. Gang bei Tempo 30 auf.
Eben war es so schlimm, daß sogar die Motorkontrollleuchte anging und der Wagen im Leerlauf unrund lief.
Am Montag kommt er in die Werkstatt - und dann vermutlich weg. Schönes Auto, aber offensichtlich ein Montagsauto mit ca. 10 Macken in 2 1/2 Jahren. Das reicht jetzt - tschüß BMW!
Zündkerzen, Zündspulen? :)
Wie viel hat der Wagen gelaufen?
BMW_Verrückter
Meiner 60Tkm Zündkerzen wurden getauscht, war gerade erst bei Service
Das ganze fühlt sich so an, als würden beim Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen die Räder auf glatter Fahrbahn kurz durchdrehen und dann wieder packen - was auf trockener Straße bei moderater Fahrweise eher unwahrscheinlich ist...
Könnten Injektoren sein, oder die HD-Pumpe, ist bei dem Motor ja ein Problem.
@TE: Wie viel hat deiner gelaufen?
BMW_Verrückter
Wurde bei meinem alles schon alles auf Garantie ausgetauscht
Hey
meiner hat jetzt ca. 105000 km runter der wagen wurde immer bei BMW gewartet alle Inspektionen wurden gemacht ......
bei mir ist es mit der Drehzahl unterschiedlich mal so mal so aber meistens immer so unter 3000 U/Min .....
Das mit den Injektoren oder mit der Hochdruckpumpe hab ich auch schon gelesen kann man das über die Garantie machen ?
Habe 1 Jahr Gebrauchtwagen Garantie auf Motor Getriebe & Differential
Original geschrieben von Alex484
Hey
Deiner hat nur keine HDP und Injektoren. Die wurden erst mit dem DI aktuell, der Ende 2007 eingeführt wurde. Deiner könnte auch ein Problem mit "Vanos" haben.
Meiner zuckt auch ganz leicht, wenns kalt ist und ich langsam beschleunige, aber wenn ich aufs Gas trete, ist es weg.
Wes es das Vanos ist kann teuer werden, aber da müsste auch die Garantie es über nehmen oder ?
Hier kannst Du etwas nachlesen drüber:
http://www.motor-talk.de/.../...leme-mit-vanos-beim-325i-t3707425.html
Kam heute aus der Werkstatt: Es war die Zündung.
Es war eine Zündspule defekt, aber in dem Zuge wurden alle 6 Spulen incl. Zündkerzen getauscht. Das Problem ist anscheinend bekannt - mein sehr kompetenter Werkstattmeister hatte schon ohne Fehlerspeicherdiagnose gleich ins Schwarze getippt. Kerzen wurden getauscht, da die wohl Schaden nehmen, wenn die Spulen defekt sind.
Na also, dann war das Ganze ja noch im Rahmen..:)
Schön, dass es an dem lag! :)
Allzeit gute Fahrt!
BMW_verrückter
Es gibt hier ne Suchfunktion, da kann man das eingeben. Hier die Treffer:
http://www.motor-talk.de/suche.html?...
Ist bei manchen 25i ein Problem...
